查看: 4254|回復: 10
ds18B20 溫度傳感器數碼管顯示如何加入溫控流水燈
如何在main.c里面添加溫控流水燈程序!
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "18b20.h"
#define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^3;//                 位鎖存
bit ReadTempFlag;//定義讀時間標志
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應相應的數碼管點亮,即位碼
unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
void Init_Timer0(void);//定時器初始?
void De(unsigned int n);
                    主函數
void main ()
unsigned int TempH,TempL,temp;
Init_Timer0();
while (1)         //主循環
if(ReadTempFlag==1)
  ReadTempFlag=0;
  temp=ReadTemperature();
  if(temp&0x8000)
     TempData[0]=0x40;//負號標志
     temp=~temp;  // 取反加1
  temp +=1;
     TempData[0]=0;
     TempH=temp>>4;
     TempL=temp&0x0F;
     TempL=TempL*6/10;//小數近似處理
    if(TempH/100==0)
   TempData[1]=0;
      TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位溫度
    if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隱
   TempData[2]=0;
     TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位溫度
     TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //個位溫度,帶小數點
     TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
  TempData[6]=0x39;         //顯示C符號
顯示函數,用于動態掃描數碼管
輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
如輸入0表示從第一個顯示。
Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
      static unsigned char i=0;
    DataPort=0;   //清空數據,防止有交替重影
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
       DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
       LATCH2=1;     //位鎖存
       LATCH2=0;
       DataPort=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
       LATCH1=1;     //段鎖存
       LATCH1=0;
    i++;
       if(i==Num)
       i=0;
                    定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01;   //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
//TH0=0x00;       //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;    //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
Display(0,8);       // 調用數碼管掃描
num++;
if(num==300)        //
    num=0;
    ReadTempFlag=1; //讀標志位置1
18B20 溫度傳感器 數碼管顯示.rar
30.1 KB, 下載次數: 8
c程序
ID:231310 發表于 2017-9-6 09:40 | 只看該作者
新手求幫助
ID:123289 發表于 2017-9-6 09:55 | 只看該作者
如果程序是你自己寫的,應當會。
ID:231310 發表于 2017-9-6 10:00 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-9-6 09:55
如果程序是你自己寫的,應當會。
不是我寫的,開發板配套的,我自己在主函數里加了不對,我是新手,大一學過C語言,這個代碼好多看不懂
ID:82765 發表于 2017-9-6 10:04 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:231310 發表于 2017-9-6 10:55 | 只看該作者
     開發板圖
ID:7485 發表于 2017-9-6 13:38 | 只看該作者
最起碼要給出原理圖。
ID:69057 發表于 2017-9-6 14:32 | 只看該作者
用定時器做
ID:231310 發表于 2017-9-6 14:42 | 只看該作者
準備用P3作為8個LED顯示,
ID:231310 發表于 2017-9-6 14:49 | 只看該作者
stc90c516rd+
本帖最后由 飛離北島 于 2017-9-6 15:13 編輯
ID:258694 發表于 2018-5-30 21:37 | 只看該作者
用定時器做
