查看: 4061|回復: 11
基于stc89c51單片機的頻率計設計
請哪位大神教一下,在做基于單片機的頻率計設計中用LT1358做的放大電路和整形用74LS132做整形電路的電路圖如何設計
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
lgjdqm + 6 很給力!
ID:82765 發表于 2017-9-5 22:29 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:123289 發表于 2017-9-5 23:51 | 只看該作者
用一個六反向器CD4069即可,它即可以整形,也可以做放大器。
ID:231409 發表于 2017-9-6 15:03 | 只看該作者
可以用晶振直接設計,很穩定;
也可以采用RC諧振電路來設計
ID:231246 發表于 2017-9-6 15:53 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-9-5 22:29
你好!你的設計要求發一下,必須要用到這兩個芯片嗎,可以加我好友
我有一塊stc89c51,就是想通過那兩個芯片來做點外部電路,要求就是范圍是10hz~2khz的頻率計了
ID:231246 發表于 2017-9-6 15:54 | 只看該作者
xiaoshuai2333 發表于 2017-9-6 15:03
也可以采用RC諧振電路來設計
不會了
ID:231246 發表于 2017-9-6 15:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2017-9-5 23:51
我上網查過,沒找到類似的電路了
ID:231246 發表于 2017-9-6 22:52 | 只看該作者
也可以采用RC諧振電路來設計
我不會了
ID:82765 發表于 2017-9-6 23:53 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:231246 發表于 2017-9-7 16:01 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-9-6 23:53
1、采用 STC51 單片機
2、采用 ST7920(含字庫) 液晶
3、通過外部中斷,完成脈沖采集
程序呢?太高級的我不會
ID:897227 發表于 2022-11-27 14:13 | 只看該作者
期待作者出一期相關設計
