查看: 3495|回復: 1
pic18F4520串口通信 只能發送,但是接受不到
ID:169653 發表于 2017-9-5 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么我的這個只能發送,但是接受不到呢,有誰能幫我解答一下嗎?
#include <pic18.h>
#include<math.h>
#define ulong unsigned long
#define TX  PORTCbits.RC6
#define RX  PORTCbits.RC7
#define LED PORTAbits.RA1
//                           1、通用基本函數體
//                           (包含程序數:4個)
* 功    能:延遲函數1us
* 名    稱:Delay_us(uchar n)
* 說    明:經過示波器檢測,11.0592MHz下粗略精確到1us,實際略大于1us。
void Delay_us(uchar n)
    uint j,k;
    for(j=0;j<n;j++)
            for(k=1;k>0;k--) asm("NOP");;
* 功    能:延遲函數1ms
* 名    稱:Delay_ms(uchar n)
* 說    明:經過示波器檢測,11.0592MHz下精確1ms。
void Delay_ms(uint n)
    uint j,k;
    for(j=0;j<n;j++)
        for(k=730;k>0;k--) asm("NOP");
* 功    能:10進制數據轉換為BCD碼
* 名    稱:Num_BCD(uchar data)
* 說    明:用在時鐘DS3231處。
uchar Num_BCD(uchar data)
    uchar i,j,k;
    i=data/10;
    j=data%10;
    k=j+(i<<4);
    return k;
* 功    能:BCD碼轉換為10進制數據
* 名    稱:BCD_Num(uchar data)
* 說    明:用在時鐘DS3231處。
uchar BCD_Num(uchar data)
    uchar i;
    i=data&0x0F;
    data=data>>4;
    data&=0x0F;
    data*=10;
    i+=data;
    return i;
* 功    能:單片機初始化設置。
void Init()
/***************IO口設置*********************/
    ADCON1=0x0F;    //禁止所有AD轉換口
    CMCON=0x07;
    CVRCON=0x00;
    TRISA=0x00;
    TRISB=0x07;
    TRISC=0xC0;    //PIC18F4520的TX/RX必須置1
    TRISD=0x00;
    TRISE=0x00;
    PORTA=0x08;
    PORTB=0x00;
    PORTC=0x0E;
    PORTD=0x03;
    PORTE=0x00;
/*****************中斷設置******************/
    INTCON=0xE0;    //全局中斷開,TMR0中斷開
    INT0IE=1;
    INT1IE=1;
    INT2IE=1;
    INTEDG0=0;
    INTEDG1=0;
    INTEDG2=0;
    RCIE=1;    //使能接收RC中斷
/***************定時器0設置****************/
    T0CON=0x05;    //16位定時器,256分頻//
        T1CON=0xb0;    //16位讀寫,8分頻
/****************UART設置******************/
    TXSTA=0x04;    //TX發送寄存器
    RCSTA=0x90;    //RC接收寄存器
    BAUDCON=0x08;  //16位波特率控制器默認值
    SPBRGH=0x00;
    SPBRG=0x47;    //波特率38400
    Delay_ms(100);    //延遲100ms等待時鐘穩定
//芯片配置字,看門狗關,上電延時開,掉電檢測關,低壓編程關,加密,4M晶體HS振蕩
* 名    稱:main()
* 功    能:主函數
* 入口參數:無
* 出口參數:無
* 說    明:無
* 功    能:主函數。
    Init();
    SPEN=1;
    CREN = 1;                      //enable receiver circuitry of eusart
    TXEN = 1;                      //enable transmitter circuitry of eusart
    RCIE = 1;                       //enable usart receiver interrupt
    GIE = 1;                        //enable all active interrupts
    PEIE = 1;
    LED=1;
    Delay_ms(1000);                     //enable all active peripheral interrupts
          LED=0;
      Delay_ms(1000);
void interrupt INT_ISR(void)
    if(RCIF && RCIE)
     TXREG = RCREG;
     while(!TRMT);
ID:169653 發表于 2017-9-5 15:44 | 只看該作者
LED是為了測試程序是否進入中斷,發現它進入了中斷
