查看: 4097|回復: 1
DC-DC電源模塊常見故障分析
ID:101093 發表于 2017-9-5 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
盡管電源模塊的可靠性比較高,但也可能發生故障,在DC-DC模塊中,一般可能發生的故障有以下幾種:
1、模塊在使用過程中輸出電壓降低;
2、模塊停止工作;
3、模塊輸出電壓過高;
4、模塊輸入短路;
5、模塊輸出電流過大。
前兩種故障一般不會帶來很大危險,可以故障診斷電路檢測并報警。
第三種失效方式比較危險,它可以燒毀應用電路,一般通過過壓保護電路來實現過壓保護,另外也可以在輸出端加穩壓二極管來實現。設計時要合理選擇二極管的參數,防止由于溫度不同造成穩壓點的變化。有些模塊本身自帶過壓保護。一般來講,25W以下模塊無過壓保護功能,25W以上模塊內部設計有過壓保護電路。過壓保護點一般設計為135%--145%額定電壓。詳細設計時要確認模塊是否具有這些功能,以免重復設計。
第四種會導致輸入過流,嚴重時燒壞印制板,一般可以通過在輸入端選擇合適的保險管進行保護。保險管在布線時一般要布置在靠近電源模塊的輸入端,這樣設計的目的是降低輸入線的引線電感,避免保險管熔斷時,引線電感引起輸入端的過壓。
第五種故障可以通過選擇帶有過流保護的電源模塊,一般的電源模塊都有過流保護功能,這種模塊在其內部可以通過檢測變化器原邊或副邊電流來實現,但要損失一定的效率。在進行電壓模塊選擇時,不是功率額定越大越好。如果降額過大,則用戶板輔助短路時,由于傳輸壓降的存在,輸出電流不足以實現模塊過流,有可能引起芯片過熱甚至損壞。
以上只是我在工作中的總結,僅供參考。如有寶貴的經驗,希望能夠共同分享。
ID:304545 發表于 2018-4-12 10:50 | 顯示全部樓層
怎么解決這些問題呢?
