功能概述
HT66FM5230是用于帶有位置傳感器的三相弦波方案直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,用 于驅(qū)動(dòng) 120 度三相直流無刷電機(jī),具有 效、靜音、低功耗等特點(diǎn), 能夠方便的實(shí)現(xiàn) 對(duì)三相無刷直流電機(jī)的外部調(diào)速控制、正反轉(zhuǎn)控制,并具有軟啟動(dòng)、 堵轉(zhuǎn)保護(hù)與自 動(dòng)重啟、過流保護(hù)、缺相保護(hù)、低壓保護(hù)等功能。
HT66FM5230引腳圖:
2017-9-5 17:38 上傳
管腳功能描述:
2017-9-5 17:39 上傳
電路圖:
2017-9-5 17:38 上傳
22 主要特點(diǎn)主要特點(diǎn)
支持外部 PWM 調(diào)速、VR調(diào)速
支持正反轉(zhuǎn)控制功能
提供電機(jī)軟啟動(dòng)功能
提供電機(jī)堵轉(zhuǎn)保護(hù)與停機(jī)自啟動(dòng)功能
提供過流保護(hù)功能,防止電流過大損毀功率 MOS 器件
提供缺相保護(hù)功能,當(dāng)發(fā)生缺相異常時(shí)停機(jī)
提供低壓保護(hù)功能,監(jiān)控母線電壓
提供電機(jī)電氣周期轉(zhuǎn)速輸出與異常停機(jī)報(bào)警輸出
完整功能須采用20 PIN SSOP 封裝,4.5~5.5V 工作電壓,工業(yè)級(jí)工作溫度范圍
調(diào)速控制調(diào)速控制
HT66FM5230 支持兩種調(diào)速方式:PWM 調(diào)速、VR 調(diào)速。調(diào)速信號(hào)由PIN-2 腳 (VR/PWMC)輸入;調(diào)速方式選擇由PIN-15 腳(F.G/R.D)在上電初始階段進(jìn)行一次
判斷,若上電初始階段PIN-15 腳(F.G/R.D)為高,則使用VR 調(diào)速方式;若上電初始階段PIN-15 腳(F.G/R.D)為低,則使用PWM 調(diào)速方式。
5.1.1 PWM 調(diào)速調(diào)速
在PWM調(diào)速模式下,支持外部輸入PWM頻率范圍為50 Hz~100 K Hz。以周期為10240us 的PWM調(diào)速信號(hào)為例說明:當(dāng)輸入周期為 10240us 的方波調(diào)速脈沖,
HT66FM5230 采樣調(diào)速脈沖的高電平持續(xù)時(shí)間,根據(jù)高電平持續(xù)時(shí)間調(diào)整 PWM信號(hào)占空比,占空比調(diào)整精度為 1/32, 調(diào)整范圍 3/32~1,每格占空比單元對(duì)應(yīng)的高電
平持續(xù)時(shí)間為 320us,因此當(dāng)調(diào)速脈沖的高電平持續(xù)時(shí) 間小于 640us (2x320us)時(shí),HT66FM5230 進(jìn)入停機(jī)狀態(tài),當(dāng)調(diào)速脈沖的高電平持續(xù)時(shí)間大于 9920us (31x320us)
時(shí)則進(jìn)入全速狀態(tài)。
5.1.2 VR 調(diào)速調(diào)速
在VR 調(diào)速模式下,HT66FM5230 采樣PIN-2 腳(VR/PWMC )上的電壓值,根據(jù) 電壓值調(diào)節(jié)PWM 輸出的占空比,可以實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速控制,當(dāng)VR 輸入的電壓值小于2/32 VDD 時(shí),HT66FM5230 進(jìn)入停機(jī)狀態(tài)。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共18頁(yè)):
合泰HT66FM5230三相-刷直流-機(jī)弦波--器方案使用手-V2-0.pdf
(423.69 KB, 下載次數(shù): 128)
2017-9-5 09:47 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
三相-刷直流-機(jī)弦波--器方案使用手冊(cè) 下載積分: 黑幣 -5
