查看: 4558|回復: 19
51單片機可不可以實現幾個項目的聯合?
ID:231000 發表于 2017-9-4 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神。我想請教一下。如果我想將測速。測距。安全警報。以及智能燈光結合在一起,然后通過51單片機來總體實現,這個設想能達到么?
ID:123289 發表于 2017-9-4 23:48 | 顯示全部樓層
好好規劃,一定可以。
ID:231020 發表于 2017-9-5 00:55 | 顯示全部樓層
可以呀,幾個功能先單獨實驗出來然后整合到一起
ID:231020 發表于 2017-9-5 00:56 | 顯示全部樓層
可以得,將幾個功能單獨實驗出來,然后整合到一起就應該可以了。
ID:217503 發表于 2017-9-5 08:48 | 顯示全部樓層
可以,將幾個功能先單獨完成,在組合到一起。
ID:158667 發表于 2017-9-5 10:42 | 顯示全部樓層
肯定可以的
ID:231158 發表于 2017-9-5 15:25 | 顯示全部樓層
ID:231221 發表于 2017-9-5 18:25 | 顯示全部樓層
沒有試過,大多數都是獨立完成
ID:231222 發表于 2017-9-5 18:52 | 顯示全部樓層
不知道呢 親
ID:231223 發表于 2017-9-5 19:09 | 顯示全部樓層
可以的,放心做,做好優先級處理就行啦,
ID:231229 發表于 2017-9-5 19:29 | 顯示全部樓層
外圍電路設計好,應該沒有問題
問題在軟件
ID:231259 發表于 2017-9-5 21:35 | 顯示全部樓層
必須能啊,不過建議stm32,功能更強大
ID:231272 發表于 2017-9-5 22:23 | 顯示全部樓層
應該做好優先級處理就行了
ID:229688 發表于 2017-9-5 22:44 | 顯示全部樓層
任何一款單片機都可以做到,采用統一的通訊協議就可以了。
ID:219796 發表于 2017-9-6 01:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,把各個模塊寫成頭文件,處理好相互邏輯關系就行了,
ID:231508 發表于 2017-9-7 09:39 | 顯示全部樓層
選速度快,引腳多,功能豐富的單片機。
ID:195061 發表于 2017-9-7 11:51 | 顯示全部樓層
應該是可以的
ID:218738 發表于 2017-9-7 12:39 | 顯示全部樓層
當然可以,將程序單獨寫好,整合就行。
ID:231633 發表于 2017-9-7 13:08 | 顯示全部樓層
沒有問題。測速用一個外部中斷和一個定時器;測距離使用超聲波模塊?那一個通訊口就夠了;安全警報幾個IO口搞定;彩色LED燈幾個IO口搞定。測速在中斷里面,實時性高,可以調整測速為50mS一個周期,其余的任務就放到死循環里面不斷去執行就OK。
