查看: 9584|回復: 8
STM32F103開發板 ESP8266庫函數版本源碼
ID:230913 發表于 2017-9-4 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實驗器材:
        miniV3STM32F103開發板
實驗目的:
        學習ATK_ESP8266高性能UART_WIFI模塊的使用,掌握基本的TCP,UDP通信串口AT指令配置方法.
硬件資源:
        1,DS0(連接在PB5)
        2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
        3,串口2(波特率:115200,PA2/PA3)
        4,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊
        5,按鍵KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
        6,SD卡,通過SPI1(SD_CS(PA3)/PA5/PA6/PA7)連接
        7,W25Q64(SPI FLASH芯片,連接在SPI1上)
        8,24C02
        9,ATK_ESP8266 WIFI模塊1個.
        連接方式:
        模塊與帶有無線網卡的電腦或其他wifi設備連接:采用wifi連接
        模塊與開發板連接(TTL串口方式):
        ATK-ESP8266 WIFI模塊與miniV3連接方式(通過4根杜邦線連接):
        ATK-ESP8266 WIFI模塊    戰艦V2\miniV3 STM32開發板
           TXD<------------>PA3
           RXD<------------>PA2
           GND<------------>GND
           VCC<------------>3.3V\5V
實驗現象:
        本例程,用于實現ATK_ESP8266模塊的三種工作模式:串口無線AP(COM-AP)、串口無線STA(COM-STA)
        和串口無線AP+STA(COM-AP+STA)這3個模式的測試,每個模式又包含TCP服務器、TCP客戶端和UDP這3個子模式,
        本節我們將詳細介紹這些模式的使用。模塊配置可以通過串口配置,這里我們通過開發板串口配置,并實現通信。
        具體實驗現象,請參考我們的文檔<<ATK-ESP8266 WIFI模塊使用說明(戰艦V2&miniV3)_AN1509C>>,驗證測試部分
注意事項:
        1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源5V供電.
        2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
        3,字庫更新時,需自備標準SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡+卡套),并拷貝光盤:5,SD卡根目錄文件
          里面的所有內容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發板.
        4,如果觸摸屏不準,請按住KEY0不放,然后按復位,松開復位,進入觸摸屏校準。此時松開KEY0,執行校準,即可對屏幕進行校準。
        5,本例程的詳細說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產品資料\13,ATK-ESP8266 WIFI模塊資料\4,模塊使用說明\
全部資料下載地址:
(庫函數版本,適合MiniSTM32開發板)擴展實驗13 ATK-ESP8266WIFI模塊實驗.rar (1.03 MB, 下載次數: 156)
ID:318854 發表于 2018-4-29 12:40 | 顯示全部樓層
貌似金幣不夠呀
ID:230913 發表于 2018-4-29 19:32 | 顯示全部樓層
目前8266不建議用這個版本,耦合度太高,當初發的水貼,希望版主刪了
ID:184706 發表于 2018-6-30 09:08 | 顯示全部樓層
很好 我看了 不過我又找到戰艦版的了,需要的留言
ID:371059 發表于 2018-8-6 14:23 | 顯示全部樓層
樓上所說的旗艦版是什么個旗艦
ID:679091 發表于 2020-1-2 15:01 | 顯示全部樓層
積分不夠就很難受
ID:680782 發表于 2020-1-3 23:31 | 顯示全部樓層
剛好在學習。對ESP8266有非常多的疑問
ID:67537 發表于 2020-6-14 20:27 | 顯示全部樓層
樓主如果是透傳的話,8266和32單片機的串口直接連接可以不,需要加上拉電阻不
ID:769553 發表于 2021-4-26 10:34 | 顯示全部樓層
mtk1625 發表于 2018-6-30 09:08
你好,可以分享一下戰艦版的資料嗎
