查看: 6066|回復: 5
STC-ISP (v6.86D)中IRC頻率設置,影響DS18B20溫度數值 的顯示,是什么原因?
用的12864 顯示 溫度數值,溫度DS18B20的程序里,
//#define MAIN_Fosc                22118400L                //主時鐘
#define baud_rate                115200L                        //波特率
#define        Timer1_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / baud_rate))                //Timer1重裝值
剩下的函數是正常的溫度DS18B20初始化函數,  寫函數,讀函數,讀的數值處理函數,延時用的也是 22.1184M        //主時鐘,可是下載時 選擇STC-ISP 中IRC 為22.1184M,溫度數值顯示的不準,用 11.0592M溫度數值就準確,這是什么原因?如何修改?十分感謝!
IRC頻率為11.0592
IRC頻率為11.0592
ID:223841 發表于 2017-9-4 16:30 | 只看該作者
ID:82765 發表于 2017-9-4 18:17 來自觸屏版 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:223841 發表于 2017-9-6 15:26 | 只看該作者
cjjcjj1 發表于 2017-9-4 18:17
你好!晶振頻率不同,延時時間就會改變,傳感器對時序有要求
首先謝謝你的回答。
我開始也是這么 懷疑的,檢查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精確延時多少微秒。可是選擇STC-ISP 中IRC 為22.1184M,顯示數值就不準,不對,是什么原因? 反而選擇11.0592M溫度數值就準確。
ID:213173 發表于 2017-9-7 16:32 | 只看該作者
51黑51 發表于 2017-9-6 15:26
首先謝謝你的回答。
我開始也是這么 懷疑的,檢查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精確延時多少微秒 ...
用波特率計算器檢查定時器1的設置是否正確:
ID:223841 發表于 2017-10-20 10:41 | 只看該作者
問題已解決
