查看: 9917|回復: 6
請教*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS要怎么消除?
ID:130231 發表于 2017-9-4 13:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//程序名:  main.c  2017/8/16
//程序功能:安卓手機藍牙控制繼電器程序并用1602顯示*
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
uchar buf[10]=0;  //接收緩存數組
uchar  r_x=0;//接收計數
uchar  r_flag=0;//接收成功標志
sbit SPK=P0^5;
sbit DA =  P1^7;//繼電器1
sbit DB =  P1^6;//繼電器2
sbit DC =  P1^5;//繼電器3
sbit DD =  P1^4;//繼電器4
sbit RS=P2^6;                                   // 引腳定義
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
sbit busy=P0^7;                                 // "忙"標志位
void fs_d () ;
#define LCD P0                                  //命令或數據線
unsigned char code TAB1[]={"Welcome to use"};     //歡迎用語
unsigned char code TAB2[]={"Light up"};     //點亮字符
unsigned char code TAB3[]={"open"};   //定義字符打開
unsigned char code TAB4[]={"Shut down"};   //定義字符關閉
unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數組顯示數字
//------------------------------------  延時函數  -------------------------------------------
void delay(unsigned int t)                      //延時若干微秒
   while(t--);
//----------------------------------------- 發聲函數 ----------------------------------------------
  void  fs_d ()
      unsigned int j,y;                        // 聲明無符號整型變量j, y
         for(y=0;y<1000;y++)                   //循環1000次,嘀響0.5s
            SPK=~SPK;                          //反相輸出
         for(j=0;j<50;j++);                 //延時約500μs
        delay(200);
//---------------------------------- 判斷液晶顯示器是否忙函數 ----------------------------------
void CHECK_BF()                                      //判斷是否忙碌
  do
    LCD=0xff;
    RS=0;                                       // RS=0,選擇指令寄存器
    RW=1;                                       // RW=1,選擇讀模式
    EN=0;                                       // 執行顯示命令
    EN=1;                                       // 允許讀/寫
  while(busy);                                  //busy為高電平表示忙,循環等待
//--------------------------------------  寫命令函數  -----------------------------------
void WR_COMM()                                       //寫命令
  RW=0;                                         // RW=0,選擇寫模式
  EN=0;                                         // 執行顯示命令
  CHECK_BF();                                   // 等待
  EN=1;                                         // E=1,允許讀/寫LCD
//-------------------------------------- 寫數據函數 -------------------------------------
void WR_DATA()                                       //寫數據
  RS=1;                                         // RS=1,選擇數據寄存器
  RW=0;                                         //準備寫入數據
  EN=0;                                         //執行顯示命令
  CHECK_BF();                                   //判斷液晶模塊是否忙
//--------------------------------------- 初始化函數   ----------------------------------
void INIT_LCD()                                       //初始化
   unsigned char i=200;
      while(--i);
      LCD=0x01;                                 //清屏并光標復位
      WR_COMM();                                //寫入命令
      LCD=0x38;                                 //設置顯示模式:8位2行5x7點陣
      WR_COMM();
      LCD=0x0c;                                 //開顯示屏
   WR_COMM();
      LCD=0x06;                                 //文字不動,光標自動右移
      WR_COMM();                                //寫入命令
//------------------------------------------ 顯示歡迎用語字符菜單函數 ------------------------------------------------
   void DISP_EXP (void)
    unsigned char i;
    LCD=0x80;                                  //寫入顯示起始地址
       WR_COMM();                                 //寫入命令
       for(i=0;i<15;i++)
         LCD=TAB1[i];                             //提取字符
         WR_DATA();                               //送出
//------------------------------------------- 顯示點亮菜單函數 --------------------------------------------
  void DISP1_EXP( )
    unsigned char i;
    LCD=0xc0;                                    //寫入顯示起始地址
       WR_COMM();                                   //寫入命令
       for(i=0;i<9;i++)
         LCD= TAB2[i];                                //提取字符
         WR_DATA();                                  //送出
     //--------------------------------------------顯示打開函數--------------------------------------------
  void dakai ()
    unsigned char i;
    LCD=0xCE;                                  //寫入顯示起始地址
       WR_COMM();                                 //寫入命令
       for(i=0;i<5;i++)
         LCD=TAB3[i];                             //提取字符
         WR_DATA();                               //送出
//--------------------------------------------顯示關閉函數--------------------------------------------
    void Shut_down ()
    unsigned char i;
       WR_COMM();                                 //寫入命令
       for(i=0;i<10;i++)
         LCD=TAB4[i];                             //提取字符
         WR_DATA();                               //送出
uchar read_data(void)//讀取接收數據
// uchar i=0;
   uchar tep = 0;
   if(r_flag == 1)
    r_flag = 0;
    tep = buf[2];
  fs_d ();    //鳴響
   return tep;
void uart_init()
  TMOD=0x20;
  TH1=0xfd;   //波特率9600
  TL1=0xfA;
  TR1=1;
  SM0=0;
  SM1=1;
  REN=1;
  EA=1;
  ES=1;
函數功能:主函數
INIT_LCD();                                       //LCD初始化函數
   delay(100);
   DISP_EXP();            //歡迎用語字符菜單函數
   DISP1_EXP();
    delay(100);
  uchar key=0;
  uart_init(); //串口初始化
  SPK=1;//蜂鳴器關
  DA=1;
  DB=1;
  DC=1;
  DD=1;
   key = read_data();//讀取接收數據
if(key == 'A');
DA =0;//打開A
    delay(100);
  fs_d();
  LCD=0Xcc;      //寫入顯示起始地址
  WR_COMM();   //寫入命令
  LCD=digit[1];      //提取字符,數組中的1,
  WR_DATA();             //送出
   dakai  ();
   break;
if(key == 'B');
DA =1;//關閉A
delay(100);
    fs_d();
  WR_COMM();   //寫入命令
  WR_DATA();            //送出
   Shut_down ();      //顯示關閉
   break;
if(key == 'C');
  DB =0;//打開B
delay(100);
  fs_d();
  WR_COMM();     //寫入命令
  LCD=digit[2];    //提取字符,數組中的2,
  WR_DATA();            //送出
  dakai();         //顯示打開
    break;
  if(key == 'D');
DB =1;//關閉B
  delay(100);
  fs_d ();
  WR_COMM();     //寫入命令
  WR_DATA();             //送出
  break;
  if(key == 'E');
  DC =0;//打開C
  fs_d();
  WR_COMM();   //寫入命令
  LCD=digit[3];      //提取字符,數組中的3,
  WR_DATA();           //送出
  dakai();         //顯示打開
    break;
  if(key == 'F');
   DC =1;//關閉C
    delay(100);
    fs_d ();
  WR_COMM();     //寫入命令
  WR_DATA();           //送出
   break;
if(key == 'G');
  DD =0;//打開D
   delay(100);
  fs_d();
  WR_COMM();     //寫入命令
  LCD=digit[4];      //提取字符,數組中的4,
  WR_DATA();           //送出
   dakai();           //顯示打開
    break;
  if(key == 'H');
  DD =1;//關閉D
    delay(100);
  fs_d();
  WR_COMM();    //寫入命令
  WR_DATA();            //送出
    break;
void ser()interrupt 4  //接收中斷
   RI=0; //清除接收標志
   buf[r_x] = SBUF;//接收數據至緩存區
   r_x++;
   if(buf[0]!='O'){r_x=0;}
   if(r_x == 3) //接收完成
    r_x=0;
r_flag=1;
ID:130231 發表于 2017-9-4 14:07 | 只看該作者
    SEGMENT: ?PR?SHUT_DOWN?MAIN,
這個主程序,沒有調SHUT_DOWN(),也就說從下述語句中就開始不能運行了,不知道如何去掉警告。請教各位高手??
if(key == 'B');
DA =1;//關閉A
delay(100);
     fs_d();
  WR_COMM();   //寫入命令
  WR_DATA();            //送出
   break;
ID:190832 發表于 2017-9-4 15:38 | 只看該作者
哥來告訴你,你的if(key == 'A'/'B'/'C'/'D');這些語句都是錯的,if()應該去掉后面的';'。順便,你好好學學C語言基礎。連if都不會用就來寫單片機了。。。。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:130231 發表于 2017-9-4 18:56 | 只看該作者
hange_v 發表于 2017-9-4 15:38
哥來告訴你,你的if(key == 'A'/'B'/'C'/'D');這些語句都是錯的,if()應該去掉后面的';'。順便,你好好學學 ...
新手級別,見笑了,多謝大哥指教,原來是別人的else if(key == 'B') DA =1;//關閉A。這樣的語句。我改成的那樣。沒有注意到。編譯時沒提示。
ID:130231 發表于 2017-9-4 19:11 | 只看該作者
你說if(key == 'A'/'B'/'C'/'D')這些語句都是錯的,去‘;’后。程序沒提示警告了,程序能成功運行嗎?請求分析一下。
ID:130231 發表于 2018-1-11 19:41 | 只看該作者
zqy181818 發表于 2017-9-4 19:11
你說if(key == 'A'/'B'/'C'/'D')這些語句都是錯的,去‘;’后。程序沒提示警告了,程序能成功運行嗎? ...
成功了。多謝大哥指導。
