#include <reg51.h> #include <intrins.h> //后面要用到它里面的_crol_(k,l)函數 //這個函數的意思是把一個字符變量k循環左移l位,關于它的說明//請查看安裝KEIL目錄下的E:\Program Files\Keil\C51\HLP文件夾//里面的c51lib,這個文件里面有各種用C語言封裝好的函數庫,我//們在以后使用其中某些函數時可以直接使用而自己不必再寫。 unsigned char a,b,k,j; //定義四個字符變量 sbit beep=P2^3; // 定義蜂鳴器的接口 void delay10ms() //延時字程序,大約延時10ms { for(a=100;a>0;a--) for(b=225;b>0;b--); } void main() { k=0xfe; //先給k一個初值11111110等待移位 while(1) { delay10ms(); beep=0; //打開蜂鳴器 delay10ms(); //讓它響10ms beep=1; //關閉蜂鳴器 j=_crol_(k,1); //把k循環左移一位 k=j; //把移完的值再送給k P1=j; //同時把值送到P1口點亮發光二極管 } }
