查看: 67220|回復(fù): 12
Altium Designer16仿真技巧(操作實(shí)例教程)
ID:159395 發(fā)表于 2017-9-1 10:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        奧羅拉:2017-09-01吳善龍
AD系統(tǒng)自帶的集成零件庫(kù):多種零件庫(kù),里面包含了最常用的R,C, L、 變壓器、常見晶體管、二極管、插接件的集成零件庫(kù),也可以在AD官網(wǎng)下載全球各個(gè)零件公司、芯片公司的集成零件庫(kù),集成零件庫(kù)里面包含了零件的電原理圖、零件的PCB封裝、零件的仿真模型,因此稱為集成零件庫(kù),在百度可以搜到每個(gè)半導(dǎo)體公司的集成零件庫(kù)下載網(wǎng)址。仿真時(shí):
第一步用集成零件庫(kù)(含有仿真模型的零件)畫電原理圖。
第二步:在AD的原理圖頁(yè)面下,調(diào)出仿真工具欄:AD電路原理圖模式-----點(diǎn)擊AD屏幕頂部菜單:視圖(查看)------工具欄-------mixed -sim。
第三步:利用仿真工具欄,給繪制好的電原理圖輸入端加仿真信號(hào)源,給電路加上供電的仿真電壓源,在輸入端加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)in、輸出端加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)out,各個(gè)需要測(cè)試顯示波形的地方加網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)。注意的是給電路加電源:在編輯普通電路原理圖SCH時(shí),所用的電源,與仿真時(shí)所用的仿真電源不一樣,仿真電源應(yīng)當(dāng)從仿真工具欄里調(diào)用。
第四步:編輯電原理圖中各個(gè)零件的仿真模型,一般情況下從AD系統(tǒng)自帶的集成零件庫(kù)libraries中調(diào)用的零件都含有合適的仿真模型,如果是自建的仿真模型或從別處復(fù)制來(lái)的仿真模型,此時(shí)仿真模型需要更換,或仿真模型的引腳和電原理圖的引腳不一致,需要更換引腳。操作方法:在AD電原理圖頁(yè)面------雙擊需要更改的零件--------單擊下圖中的simulation-------單擊remove可以刪除這個(gè)仿真模型------單擊Add可以添加新的仿真模型-------單擊Ddit:可以跳入選擇仿真模型的種類和子種類頁(yè)面。
雙擊上圖中的simulation:------跳入下圖中的仿真模型編輯頁(yè)面:見下圖--------單擊:model kind標(biāo)簽可以更換仿真模型的種類-------單擊parameters--------可以編輯仿真的電壓、頻率、初始電壓、相位等等仿真條件--------單擊port map標(biāo)簽------可以編輯仿真模型引腳與電原理圖引腳兩者的名稱一致------原理圖引腳的名稱不可更改,仿真模型的引腳名稱可以編輯更改,使兩者名稱完全對(duì)應(yīng)在同一行。見下圖:第一行都是C極,第二行都是B極,第三行都是E極,說明電原理圖的腳名稱與仿真模型相同的腳名稱對(duì)應(yīng)在同一行了(只有這樣才能順利仿真)。下表中,不要看同一行的腳號(hào)是否相同,而要看同一行的腳名稱,必須一致才行。
從下圖可看出:同一行的原理圖引腳的腳號(hào)與仿真模型圖引腳的腳號(hào)不一致(這個(gè)不一致不影響仿真正常進(jìn)行),但只要把原理圖的C極和仿真圖的C極對(duì)應(yīng)在同一行,B極和B極相對(duì)應(yīng)在同一行,E極和E極相對(duì)應(yīng)在同一行就復(fù)合仿真的要求了。
上圖標(biāo)明了:原理圖的3腳(C極)必須和仿真模型圖的1腳(C極)對(duì)應(yīng)在同一行,原理圖的2腳(B極)和模型圖的2腳(B極)對(duì)應(yīng)在同一行,原理圖的1腳(E極)和模型圖的3腳(E極)對(duì)應(yīng)在同一行。這樣才能進(jìn)行正常仿真
下面舉例:運(yùn)放LF411CN的原理圖引腳與仿真模型的引腳對(duì)應(yīng)關(guān)系:見下圖,原理圖的腳號(hào)和仿真圖的腳號(hào)不一致,仿真圖的腳號(hào)只用了1、2、3、4、5五個(gè)管腳。而原理圖用了8個(gè)管腳。下圖底部的左側(cè):選中了網(wǎng)絡(luò)表模板標(biāo)簽,此時(shí)顯示的%1    %2   %3   %4   %5,說明仿真模型圖只用了五個(gè)管腳,分別是1、2、3、4、5.
下圖的網(wǎng)絡(luò)表預(yù)覽,說明仿真時(shí)只用了原理圖中的3、2、7、4、6五個(gè)引腳。
上圖底部左側(cè),選中了網(wǎng)絡(luò)表預(yù)覽標(biāo)簽,顯示:(3)(2(7(4)(6),說明仿真時(shí),使用了原理圖中的3、2、7、4、6共五個(gè)引腳。
下圖給出了LF411CN仿真模型的引腳腳號(hào)排序和引腳名稱:看下圖內(nèi)底部的模型文件model file標(biāo)明:仿真模型的1腳是同相輸入端,2腳是仿真模型的反相輸入端,3腳是正電源,4腳是負(fù)電源,5腳是輸出端。
上圖標(biāo)明了:原理圖的3腳是同相輸入端,模型圖的1腳是同相輸入端,這兩者必須在同一行相連。原理圖的2腳是反相輸入端,模型圖的2腳也是反相輸入端,這兩者必須在同一行相連。原理圖的7腳是正電源,模型圖的3腳是正電源,這兩者必須在同一行相連。其他各腳類同。總之,按照原理圖和模型圖的腳名稱或腳功能一一對(duì)應(yīng)排序連接。而不是按兩者的腳號(hào)連接。繪制仿真電路原理圖時(shí),只要是從AD系統(tǒng)集成零件庫(kù)libraries中調(diào)用的零件,它的仿真模型零件的引腳與原理圖的引腳是正確對(duì)應(yīng)的,不必修改,只是從外部其他地方得到的仿真模型零件,需要修改:把相同功能的仿真模型引腳與相同功能原理圖引腳排列在同一行:對(duì)應(yīng)相連。
第五步:編輯零件引腳的功能:零件引腳的功能分為如下幾種:輸入、輸出、電源、接地、無(wú)源(被動(dòng)),在仿真時(shí),要標(biāo)明芯片的哪個(gè)腳是輸入腳,哪個(gè)腳是輸出腳,哪個(gè)腳是電源腳,哪個(gè)腳是接地,不明確的腳命名為:passive(無(wú)源),這樣仿真才能正常進(jìn)行,編輯引腳功能的方法:在電原理圖頁(yè)面-------雙擊要引腳編輯的零件(芯片、信號(hào)源、電源、二極管、三極管等等)--------點(diǎn)擊下圖中左下角的edit pins--------彈出元件管腳編輯器(見下圖)--------點(diǎn)擊類型-------選擇輸入、輸出、無(wú)源passive、電源、接地--------確定:完成保存。
第六步:在電原理圖上放置仿真電源和仿真信號(hào)源:首先在電原理圖頁(yè)面打開仿真工具欄,方法是點(diǎn)擊電原理圖頁(yè)面頂部的菜單:視圖(查看)-------在下拉菜單點(diǎn)擊:工具欄--------選擇mixed sim-------仿真工具欄出現(xiàn)在電原理圖頁(yè)面頂部菜單欄里:見下圖---------點(diǎn)擊下圖黃色菱形圖標(biāo)-----彈出下圖所示:仿真信號(hào)源、仿真電源。按需要選擇放置在電原理圖上。
VSIN:是仿真正弦波信號(hào)源,  VSRC:是仿真直流電源。ISIN:仿真正玄電流源,ISRC:仿真直流電流源。
更改仿真信號(hào)源的引腳屬性:雙擊下圖的信號(hào)源-------彈出屬性對(duì)話框:見下圖---------點(diǎn)擊屬性對(duì)話框左下角:edit pins------編輯引腳功能------------1腳和2腳系統(tǒng)默認(rèn)都是passive無(wú)源--------把1腳更改為out-------2腳不變------確定。
更改仿真信號(hào)源的頻率、初始值、終止值、電壓:在電原理圖頁(yè)面雙擊仿真信號(hào)源-------彈出屬性對(duì)話框見下圖--------雙擊對(duì)話框左下角sinulation------彈出仿真模型屬性對(duì)話框-------見下圖-------點(diǎn)擊parameter標(biāo)簽-------修改信號(hào)源的頻率、初始值、電壓等等--------點(diǎn)擊port map標(biāo)簽------修改引腳功能-----1腳改為:out-------2腳不變:passive---點(diǎn)擊:確定保存。
仿真電源的模型設(shè)置,和仿真信號(hào)源的設(shè)置方法一樣。
在電原理圖中,在需要測(cè)試波形的地方,放置仿真網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),如下圖電路的輸入端input,電路的輸出端output。見下圖:放置了網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的點(diǎn),仿真時(shí)才能方便觀測(cè)該點(diǎn)的波形。在下圖Q1的C極和Q2的C極,也可以放置網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào),方便觀測(cè)這兩點(diǎn)的波形。讀者可自行實(shí)踐。
開始仿真:在電原理圖頁(yè)面-------單擊屏幕頂部菜單:simulate-------從下拉菜單中選擇:設(shè)置混合信號(hào)仿真器------彈出下面的分析設(shè)置對(duì)話框---------下圖左面的框是勾選仿真的種類--------右面下部選擇要觀察的電路中某點(diǎn)的波形(可使用的信號(hào))------比如:選擇C2(p)-------單擊向右箭頭------把C2(P)移到了右面的方框(仿真顯示波形:激活的信號(hào))------單擊OK---------單擊屏幕頂部菜單simulate------運(yùn)行混合信號(hào)仿真-----顯示C2的仿真波形
仿真完成后,可在屏幕的左下角切換查看直流工作點(diǎn)、瞬態(tài)波形圖、頻譜圖:
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD仿真的技巧.docx (571.11 KB, 下載次數(shù): 163)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2017-9-1 15:18 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:255272 發(fā)表于 2017-11-29 16:48 | 只看該作者
我是按照上面的步驟一步一步做過來(lái)的 ,但是運(yùn)行仿真的時(shí)候報(bào)錯(cuò),能不能解釋一下啊,第一次使用AD16畫圖仿真,
ID:255272 發(fā)表于 2017-11-29 16:50 | 只看該作者
我按照上面一步一步做的,但是最后運(yùn)行仿真的時(shí)候,提示報(bào)錯(cuò)
“Details
Floating Net Label OUT at (640,420)
Net Label OUT
能不能幫我指點(diǎn)一下迷津?謝謝
ID:255272 發(fā)表于 2017-11-29 16:55 | 只看該作者
為什么會(huì)報(bào)錯(cuò)
ID:307465 發(fā)表于 2018-4-13 16:37 | 只看該作者
我也出現(xiàn)了這樣的錯(cuò)誤,最后你這個(gè)問題解決了嗎?
ID:317733 發(fā)表于 2018-6-11 13:55 | 只看該作者
ID:371011 發(fā)表于 2018-7-13 16:27 | 只看該作者
原理圖仿真意義不大,PCB仿真才有意義
ID:241216 發(fā)表于 2018-9-3 15:05 | 只看該作者
吉祥孔雀 發(fā)表于 2017-11-29 16:48
我是按照上面的步驟一步一步做過來(lái)的 ,但是運(yùn)行仿真的時(shí)候報(bào)錯(cuò),能不能解釋一下啊,第一次使用AD16畫圖仿 ...
Q2集電極沒連上
ID:458920 發(fā)表于 2021-4-1 16:52 | 只看該作者
謝謝大俠,感謝你的辛勤勞動(dòng)
ID:385637 發(fā)表于 2021-4-2 14:07 | 只看該作者
以前都沒有AD仿真過,浪費(fèi)功能了
ID:312378 發(fā)表于 2021-12-15 11:09 | 只看該作者
  入門介紹,還不錯(cuò)
ID:1019309 發(fā)表于 2022-4-21 20:05 | 只看該作者
輸出沒做負(fù)載,是開環(huán),所以仿真不了
