查看: 3927|回復: 1
[測評]迅為4418/6818開發板安卓Android開發板
拿到開發板暫時按手冊測試了以下功能,性能確實不錯,沒有卡頓現象,更多功能有待測試。。。
Android開發板
Android開發板基本功能介紹
1.開機
開發板接通電源,并按下電源開關,系統即啟動,在啟動過程中,系統會顯示下圖中的開
機畫面,
Android 開發板系統啟動時的 Logo 畫面:
最后會顯示如下解鎖畫面:
解鎖后進入下圖所示界面,點擊正下方圓圈按鈕可以進入 Android 界面。
如下圖所示。
2. USBOTG功能
連接 U
當插入 U 盤以后(底板上 3 USB 接口都可以插入 U 盤),如下圖所示。
使用 ES 文件瀏覽器就可以找到對應的 U 盤。如下圖所示。
3. 鼠標及鍵盤
USB2.0 鼠標和鍵盤都可以支持。
USB HOST 接口連接鼠標或鍵盤,Android 系統會自動識別,對于沒有購買觸摸屏,使
HDMI 顯示器的用戶,這是個很好的選擇。
4. WIFI連接
WIFI 功能需要在系統‘設置’里打開,連接方法和智能手機一模一樣,如下圖所示,已經
連接。
5.  有線網(RJ45
默認支持。需要通過一根網線與 PC 或路由器相連。
6. 多媒體
默認支持。需要使用一個 TF 卡或者通過網絡在線視頻。
拷貝視頻文件到 TF 卡后,將卡插入開發板的 TF 卡插座,使用暴風影音播放器,就可以觀
看影片(具體方法參考您智能手機 TF 卡或者平板 TF 卡使用方法)。這時需要連接耳機,注意
不同顏色的接口分別對應耳機的聽筒和麥克,如下圖所示。
在線影音需要上網。
如下圖所示,使用自帶的迅雷看看。
如下圖所示。
7. 攝像頭接口
開發板默認支持攝像頭接口。
可以和迅為提供的 500M 攝像頭模塊相連接,如下圖所示。
8. GPS功能
GPS 測試需要到室外空曠的地段,測試前應裝上對應的 GPS 天線,需要安裝一個第三方的
GpsTest.apk,然后點擊并運行,查看搜星結果;如果安裝凱立德等軟件,可實現 GPS 導航等功能,搜星速度也足夠快,十分好用,如下圖所示。
ID:235680 發表于 2017-10-25 10:42 | 只看該作者
順個經驗,分享內容可以
