在uCos-iii中使用中斷接受一組數據 幀頭幀尾可自定義
例6-1 任務的創建和刪除實驗
實驗內容:本實驗設計了4個任務,任務A用于創建其他任務,創建完成以后就刪除掉自身,任務B和任務C在LCD上有各自的運行區域,每隔1s他們都會切換一次各自運行區域的背景顏色,而且顯示各自的運行次數,任務B運行5次以后刪除掉任務C,兩個任務運行的過程中還要通過串口打印各自的運行次數,當任務B刪除掉任務C以后也要通過串口打印提示信息。
注意:
1、 UCOSIII中以下優先級用戶程序不能使用,ALIENTEK將這些優先級分配給了UCOSIII的5個系統內 部任務。
優先級0:中斷服務服務管理任務 OS_IntQTask()
優先級1:時鐘節拍任務 OS_TickTask()
優先級2:定時任務 OS_TmrTask()
優先級OS_CFG_PRIO_MAX-2:統計任務 OS_StatTask()
優先級OS_CFG_PRIO_MAX-1:空閑任務 OS_IdleTask()
2、 由于計算任務B和任務C運行次數的變量為u8類型,當任務B和任務C各自運行255次后任務運行次數就會清0!!
stm32單片機源程序(主程序)如下:
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "usart2.h"
- #include "includes.h"
- #include "timer.h"
- #include "led.h"
- #define START_TASK_PRIO 3
- #define START_STK_SIZE 128
- OS_TCB StartTaskTCB;
- CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
- void start_task(void *p_arg);
- #define TASK1_TASK_PRIO 4
- #define TASK1_STK_SIZE 128
- OS_TCB Task1_TaskTCB;
- CPU_STK TASK1_TASK_STK[TASK1_STK_SIZE];
- void task1_task(void *p_arg);
- #define TASK2_TASK_PRIO 5
- #define TASK2_STK_SIZE 128
- OS_TCB Task2_TaskTCB;
- CPU_STK TASK2_TASK_STK[TASK2_STK_SIZE];
- void task2_task(void *p_arg);
- #define TASK3_TASK_PRIO 6
- #define TASK3_STK_SIZE 128
- OS_TCB Task3_TaskTCB;
- CPU_STK TASK3_TASK_STK[TASK3_STK_SIZE];
- void task3_task(void *p_arg);
- #define TASK4_TASK_PRIO 7
- #define TASK4_STK_SIZE 128
- OS_TCB Task4_TaskTCB;
- CPU_STK TASK4_TASK_STK[TASK4_STK_SIZE];
- void task4_task(void *p_arg);
- //主函數
- int main(void)
- OS_ERR err;
- CPU_SR_ALLOC();
- //模塊初始化
- delay_init(); //時鐘初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中斷分組配置
- uart_init(115200); //串口初始化
- //Usart3_Init();
- //USART_SendData(USART3,5);
- //LED_Init(); //LED初始化
- Servo_Init();
- Motor_Init();
- Timer4_Init(); //1kHz 1ms中斷一次
- Bsp_Int_Ok = 1;
- //初始化完成
- Servo_Out(750,750,750,750);
- OSInit(&err); //初始化UCOSIII
- OS_CRITICAL_ENTER(); //進入臨界區
- //創建開始任務
- OSTaskCreate((OS_TCB * )&StartTaskTCB, //任務控制塊
- (CPU_CHAR * )"start task", //任務名字
- (OS_TASK_PTR )start_task, //任務函數
- (void * )0, //傳遞給任務函數的參數
- (OS_PRIO )START_TASK_PRIO, //任務優先級
- (CPU_STK * )&START_TASK_STK[0], //任務堆;刂
- (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10, //任務堆棧深度限位
- (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE, //任務堆棧大小
- (OS_MSG_QTY )0, //任務內部消息隊列能夠接收的最大消息數目,為0時禁止接收消息
- (OS_TICK )0, //當使能時間片輪轉時的時間片長度,為0時為默認長度,
- (void * )0, //用戶補充的存儲區
- (OS_OPT )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任務選項
- (OS_ERR * )&err); //存放該函數錯誤時的返回值
- OS_CRITICAL_EXIT(); //退出臨界區
- OSStart(&err); //開啟UCOSIII
- //開始任務任務函數
- OS_ERR err;
- CPU_SR_ALLOC();
- p_arg = p_arg;
- CPU_Init();
- #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
- OSStatTaskCPUUsageInit(&err); //統計任務
- #endif
- #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN //如果使能了測量中斷關閉時間
- CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
- #endif
- #if OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN //當使用時間片輪轉的時候
- //使能時間片輪轉調度功能,時間片長度為1個系統時鐘節拍,既1*5=5ms
- OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
- #endif
- //創建TASK1任務
- OSTaskCreate((OS_TCB * )&Task1_TaskTCB,
- (CPU_CHAR * )"Task1 task",
- (OS_TASK_PTR )task1_task,
- (void * )0,
- (OS_PRIO )TASK1_TASK_PRIO,
- (CPU_STK * )&TASK1_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void * )0,
- (OS_ERR * )&err);
- //創建TASK2任務
- OSTaskCreate((OS_TCB * )&Task2_TaskTCB,
- (CPU_CHAR * )"task2 task",
- (OS_TASK_PTR )task2_task,
- (void * )0,
- (OS_PRIO )TASK2_TASK_PRIO,
- (CPU_STK * )&TASK2_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void * )0,
- (OS_ERR * )&err);
- //創建TASK3任務
- OSTaskCreate((OS_TCB * )&Task3_TaskTCB,
- (CPU_CHAR * )"task3 task",
- (OS_TASK_PTR )task3_task,
- (void * )0,
- (OS_PRIO )TASK3_TASK_PRIO,
- (CPU_STK * )&TASK3_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)TASK3_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)TASK3_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void * )0,
- (OS_ERR * )&err);
- //創建TASK4任務
- OSTaskCreate((OS_TCB * )&Task4_TaskTCB,
- (CPU_CHAR * )"task4 task",
- (OS_TASK_PTR )task4_task,
- (void * )0,
- (OS_PRIO )TASK4_TASK_PRIO,
- (CPU_STK * )&TASK4_TASK_STK[0],
- (CPU_STK_SIZE)TASK4_STK_SIZE/10,
- (CPU_STK_SIZE)TASK4_STK_SIZE,
- (OS_MSG_QTY )0,
- (OS_TICK )0,
- (void * )0,
- (OS_ERR * )&err);
- OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err); //刪除start_task任務自身
- u16 len = 0;
- u16 t = 0;
- //task1任務函數
- OS_ERR err;
- err = err;
- p_arg = p_arg;
- while(1)
- if( Count_10ms >= 10 )
- Count_10ms = 0;
- if( Count_20ms >= 20 )
- Count_20ms = 0;
- error = error_get;
- val_out = Kp * error + Kd*(error-error_last);
- error_last = error;
- Servo_PWM = val_out + 750;
- TIM2->CCR2 = Servo_PWM;
- if( Count_40ms >= 40 )
- Count_40ms = 0;
- if( USART_RX_STA & 0x8000 )
- len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
- //printf("\r\n your message:\r\n");
- for(t=0;t<len;t++)
- USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
- while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
- //printf("\r\n");//插入換行
- USART_RX_STA=0;
- //task2任務函數
- u8 task2_num=0;
- OS_ERR err;
- p_arg = p_arg;
- while(1)
- task2_num++; //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零!!
- //printf("task2 runs;%dtimes\r\n",task2_num);
- OSTimeDlyHMSM(0,0,2,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
- //task3任務函數
- u8 task3_num=0;
- OS_ERR err;
- p_arg = p_arg;
- while(1)
- task3_num++; //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零!
- //printf("task3 runs;%dtimes\r\n",task3_num);
- OSTimeDlyHMSM(0,0,3,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
- //task4任務函數
- u8 task4_num=0;
- OS_ERR err;
- p_arg = p_arg;
- while(1)
- task4_num++; //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零。
- //printf("task4 runs;%dtimes\r\n",task4_num);
- OSTimeDlyHMSM(0,0,4,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
幀頭幀尾串口中斷.rar
(639.88 KB, 下載次數: 98)
2017-8-30 16:33 上傳
