查看: 10777|回復: 40
這晶振是什么作用
這兩晶振是啥用的 缺一不可嗎
來自 2#
ID:231633 發表于 2017-9-7 14:12 | 只看該作者
涉及到兩個問題。
1是左上角的RTC用的晶振,作用是計時,精確計時1S,然后就可以累計做一個萬年歷的功能了,但是如果是STM32F103的單片機,晶振的型號選擇的時候,不能選用12.5pf的負載電容。
2是右下角的晶振,是提供給單片機主時鐘的,看到原理圖是是32MHZ,如果是STM32F103系列單片機,需要在編寫軟件的時候修改單片機的倍頻,默認是9倍的,需要注意。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發表于 2017-8-29 11:22 | 只看該作者
左上RTC晶振,右下工作晶振
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:229903 發表于 2017-8-29 17:22 | 只看該作者
X1是提供RTC時鐘,X2提供系統主時鐘
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230500 發表于 2017-9-2 02:59 | 只看該作者
 左上角的32.768KHZ 是時鐘晶振,常用于時間顯示; 右下角的32MHZ是系統工作的主晶振
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230505 發表于 2017-9-2 08:10 來自觸屏版 | 只看該作者
X1是RTC時鐘晶振,X2是系統主時鐘晶振
ID:230547 發表于 2017-9-2 12:59 | 只看該作者
ID:227256 發表于 2017-9-2 14:51 | 只看該作者
ID:230601 發表于 2017-9-2 20:31 | 只看該作者
ID:231430 發表于 2017-9-6 16:47 | 只看該作者
這個應該是射頻芯片,一個是系統工作時鐘,一個是RTC使用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:231641 發表于 2017-9-7 13:27 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:231651 發表于 2017-9-7 13:55 | 只看該作者
一個是給實時時鐘用的,一個是CPU用的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149796 發表于 2017-9-7 14:47 | 只看該作者
上面是時鐘晶振,下面是單片機晶振
ID:231693 發表于 2017-9-7 15:59 | 只看該作者
上角的32.768KHZ 是時鐘晶振,常用于時間顯示;  下角的32MHZ是系統工作的主晶振,它決定了單片機每秒鐘,晶振在數字電路的基本作用是提供一個時序控制的標準時刻。 根據電路設計,在某個時刻專門完成特定的任務,如果沒有一個時序控制的標準時刻,整個數字電路就會成為“聾子”,不知道什么時刻該做什么事情了! 【д竦淖饔檬菫橄到y提供基本的時鐘信號。通常一個系統共用一個晶振,便于各部分保持同步。有些通訊系統的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過電子調整頻率的方法保持同步。
ID:231565 發表于 2017-9-7 16:09 | 只看該作者
ID:74868 發表于 2017-9-7 16:53 | 只看該作者
用途不一樣
ID:223214 發表于 2017-9-7 17:17 | 只看該作者
沒有它不行,它就相當于人的大腦
ID:231735 發表于 2017-9-7 18:56 | 只看該作者
ID:231751 發表于 2017-9-7 19:36 | 只看該作者
ID:120201 發表于 2017-9-14 17:55 | 只看該作者
一個是時鐘的,一個是單片機工作的,
ID:233169 發表于 2017-9-14 19:02 | 只看該作者
X1是RTC時鐘晶振,X2是主時鐘晶振
ID:193818 發表于 2017-9-15 09:01 | 只看該作者
查看其Datasheet,會有詳細的解釋的。
ID:233124 發表于 2017-9-15 10:34 來自觸屏版 | 只看該作者
一個是記錄時鐘減少波動的,另外一個是穩定單片機工作狀態的
ID:233291 發表于 2017-9-15 13:07 | 只看該作者
一個高頻的一個低頻的,MSP430或STM8L系列一般都有兩個晶振。
ID:233314 發表于 2017-9-15 14:32 | 只看該作者
ID:233324 發表于 2017-9-15 15:03 | 只看該作者
提供RTC時鐘,用于同步
ID:233308 發表于 2017-9-15 15:32 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:233360 發表于 2017-9-15 17:30 | 只看該作者
ID:233386 發表于 2017-9-15 20:35 | 只看該作者
漢家江湖保護環境黑胡椒
ID:214999 發表于 2017-9-15 21:01 | 只看該作者
起振蕩作用
ID:233410 發表于 2017-9-15 23:17 | 只看該作者
2個晶振都可以省略,左邊一個是32k供rtc,液晶等使用,右邊一個是供mcu頻率使用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233281 發表于 2017-9-15 23:54 | 只看該作者
計時要用到,缺一不可
ID:233419 發表于 2017-9-16 00:11 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233424 發表于 2017-9-16 01:39 | 只看該作者
有一個是系統晶振
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233431 發表于 2017-9-16 09:16 | 只看該作者
單片機的脈搏
ID:233588 發表于 2017-9-17 08:48 | 只看該作者
晶振當然是為了起振啊
ID:233607 發表于 2017-9-17 10:58 | 只看該作者
ID:233759 發表于 2017-9-18 09:20 | 只看該作者
ID:233878 發表于 2017-9-18 15:57 | 只看該作者
心臟
ID:234039 發表于 2017-9-19 10:15 | 只看該作者
學習了
