本帖最后由 zxcvbnbm 于 2017-8-28 09:45 編輯
建立通信的調試指令
station模式
1. AT
2. AT+CWMODE=1 設為station模式
3. AT+RST
4. AT+CWLAP 顯示無線列表
5. AT+CWJAP="SSID","密碼" 加入無線網絡
6. AT+CIPMUX=1
7. AT+CIPSTART="TCP","IP",端口號 連接服務器
8. AT+CIPSEND=2,6 代表發送的數據為6個字節
AP模式
10. AT
11. AT+CWMODE=2 設為AP模式
12. AT+RST
13. AT+CWSAP"","",,(創建8266的ssid pwd chl ehl:0=OPEN, 1=WEP, 2=WPA_PSK, 3=WPA2_PSK, 4=WPA_WPA2_PSK )
14. 連接上自己建的wifi
15. AT+CWLIF(查看連入的設備ip)
16. AT+CIFSR(8266模塊ip)
17. AT+CIPSTO(服務器超時時間0~2880,超時后服務器會自動斷開 )
18. AT+CWMUX?(0=單連 1=多連 )
19. AT+CWMUX=1(提示;只有打開AT+CWMUX=1,才能開啟server, 關閉server)
20. AT+CIPSERVER=1,8080(0=關閉server模式 1=打開server模式)
21. 打開USR-TCP232-Test.exe 網絡調試助手
22. 選TCP client,ip=8622模塊ip 用(AT+CIFSR)查看 端口:8080 然后連接
23. 如未連接,重新開啟server AT+CWMUX=1 AT+CIPSERVER=1,8080然后再連接
24. AT+CIPSTO=2880
25. AT+CIPSEND=1,6(1=ID 6=length)
