我們在編寫STC系列芯片的程序時,創建工程時都需要把該芯片的啟動代碼調加到工程中。可是KEIL里面是沒有STC的CPU選項。其實我們是可以使用STC-ISP往KEIL調加STC的芯片型號和頭文件的。
工具/原料
方法/步驟
- 1
第一步:打開“STC-ISP”軟件。軟件界面如下圖所示:
- 2
第二步:點擊右手邊“Keil仿真設置”,然后點擊“添加型號和頭文件到Keil中添加STC仿真器驅動到Keil中”。如下圖所示:
- 3
第三步:在彈出的“瀏覽文件夾”對話框中,找到你Keil軟件安裝目錄下的“C51”文件夾。本實驗以我自己電腦Keil軟件的安裝目錄為例。找到“C51”文件夾后選中它,然后點擊“確定”。此時彈出“添加成功”對話框。
- 4
第四步:打開“KEIL”軟件。創建一個新的工程。在彈出的“Create New Project”對話框中,填寫工程名字和選折工程保存路徑,此處我命名為“TT”,然后點擊“保存”。在彈出的“Select CPU Date Base Flie”對話框中,下拉選擇“STC MCU Database”。如下圖所示:
- 5
第五步:點擊”OK“在彈出的”Select Device for Target 'Target 1'“選擇自己使用的芯片型號后按”確定“。
- 6
第六步:按”確定“后,在彈出對話框中點擊”是“。
