查看: 3567|回復: 6
新手!誰能告訴我霍爾穿感器和51單片機怎么連?
ID:229142 發表于 2017-8-24 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用51單片機和霍爾傳感器做個測圈數的,傳感器和51因該怎么連,需要A D轉換嗎?有知道的大神能告訴一下嗎???萬分感激
ID:123289 發表于 2017-8-24 16:17 | 顯示全部樓層
認真研讀霍爾傳感器手冊,記住永遠的法則:要用什么,就必須先了解什么!!!
ID:61876 發表于 2017-8-24 16:18 | 顯示全部樓層
霍爾傳感器一般進24V,因此輸出電平要進行轉換,使之與單片機電平對應,我們在使用的時候一般是用光耦轉換。
ID:229142 發表于 2017-8-25 15:00 | 顯示全部樓層
gaozhaohong 發表于 2017-8-24 16:18
霍爾傳感器一般進24V,因此輸出電平要進行轉換,使之與單片機電平對應,我們在使用的時候一般是用光耦轉換 ...
有這方面的資料讓我看看么,謝謝
ID:229337 發表于 2017-8-25 16:23 | 顯示全部樓層
好呢認真研讀霍爾傳感器手冊
認真研讀霍爾傳感器手冊
ID:223788 發表于 2017-8-25 22:09 | 顯示全部樓層
霍爾傳感器不是兩個引腳是電源輸入,一個信號輸出嗎?
