查看: 15264|回復: 12
藍牙模塊與單片機收發數據
我用BT04藍牙模塊  與  單片機進行成功配對   想通過藍牙模塊將51單片機上DS18B20測得的溫度發送到手機端  但是發送的都是亂碼   我不知道根據自己的程序在手機端發送什么內容  單品機才能給手機返回溫度值   我的程序如下:   希望大家給些解決方案,謝謝。
#include <reg52.h>
sbit DQ=P3^6;         //數據傳輸線接單片機的相應的引腳
unsigned char tempL=0;                 //設全局變量
unsigned char tempH=0;
unsigned int sdata;                        //測量到的溫度的整數部分
unsigned char xiaoshu1;                //小數第一位
unsigned char xiaoshu2;                //小數第二位
unsigned char xiaoshu;//兩位小數
unsigned char shi,ge,count;
int num;
unsigned char code table[]="temperature:";
unsigned char code table_1[]="0123456789";
bit fg=1;                                //溫度正負標志
/***函數聲明***/
void delay(unsigned char i);
void delay1(uchar i);
void Init_DS18B20(void);
ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
void ReadTemperature(void);
void send();
{                                   //初始化定時器  1   和   2
        TMOD=0x20;          //設置定時器T1工作在模式2
        TH1=0xfd;          //為定時器1附初值  1111 1101
        TL1=0xfd;
        TR0=1;                   //啟動定時器0
        TR1=1;                   //啟動定時器1
        SM0=0;
        SM1=1;
        ET1=1;          //允許定時器1中斷
        ET0=1;           //允許定時器0中斷
        EA=1;                //開總中斷
                ReadTemperature();
                num++;
                if(num>=1000)
                        num=0;
                        send();
void ser()interrupt 4                 //串行口中斷
void send()
        for(count=0;count<12;count++)
                SBUF=table[count];
                while(!TI);                                                   //   TI為1時    CPU被告知產生了一個串行口中斷
                TI=0;         //   串行口中斷請求標志位   由軟件清零
        SBUF=table_1[shi];
        while(!TI);
        TI=0;
        SBUF=table_1[ge];
        while(!TI);
        TI=0;
        SBUF='.';;
        while(!TI);
        TI=0;
        SBUF=table_1[xiaoshu1];
        while(!TI);
        TI=0;
        SBUF=table_1[xiaoshu2];
        while(!TI);
        TI=0;
        SBUF='\n';
        while(!TI);
        TI=0;
        for(i;i>0;i--);
        uchar j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=125;k>0;k--);
void Init_DS18B20(void)                         //DS18B20的初始化
        unsigned char x=0;
        DQ=1;                                         //DQ先置高
        delay(8);                                 //稍延時
        DQ=0;                                         //發送復位脈沖
        delay(80);                                 //延時(>480us)
        DQ=1;                                         //拉高數據線
        delay(5);                                 //等待(15~60us)
        x=DQ;                                         //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
        delay(20);
//讀一個字節
ReadOneChar(void)                          //主機數據線先從高拉至低電平1us以上,再使數據線升為高電平,從而產生讀信號
        unsigned char i=0;                 //每個讀周期最短的持續時間為60us,各個讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復期
        unsigned char dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)                 //一個字節有8位
                DQ=1;
                delay(1);
                DQ=0;
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay(4);
        return(dat);
//寫一個字節
        unsigned char i=0;                 //數據線從高電平拉至低電平,產生寫起始信號。15us之內將所需寫的位送到數據線上,
        for(i=8;i>0;i--)                 //在15~60us之間對數據線進行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發生。
                DQ=0;                                 //在開始另一個寫周期前必須有1us以上的高電平恢復期。
                DQ=dat&0x01;
                delay(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
//讀溫度值(低位放tempL;高位放tempH;)
        Init_DS18B20();                                         //初始化
        WriteOneChar(0xcc);                                 //跳過讀序列號的操作               0xcc  1100 1100
        WriteOneChar(0x44);                                 //啟動溫度轉換                         0x44  0100 0100
        delay(125);                                                 //轉換需 要一點時間,延時
        WriteOneChar(0xbe);                                 //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
        tempL=ReadOneChar();                                 //讀出溫度的低位LSB
        tempH=ReadOneChar();                                 //讀出溫度的高位MSB
        if(tempH>0x7f)                                      //最高位為1時溫度是負
                tempL=~tempL;                                        //補碼轉換,取反加一
                tempH=~tempH+1;
                fg=0;                                                      //讀取溫度為負時fg=0
        sdata = tempL/16+tempH*16; //整數部分
        shi=sdata/10;
        ge=sdata%10;
        xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16;                 //小數第一位
        xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;        //小數第二位
        xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2;                 //小數兩位
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
大樹下面吃草莓 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
ID:186936 發表于 2017-8-24 11:37 | 只看該作者
我這個可以,你可以試一試
LCD1602顯示 串口接收溫度.rar
61.1 KB, 下載次數: 289
ID:229077 發表于 2017-8-24 15:14 | 只看該作者
好難呀!
ID:229137 發表于 2017-8-24 15:33 | 只看該作者
是不是波特率不對?
ID:238744 發表于 2017-11-18 17:09 | 只看該作者
wxc19960311 發表于 2017-8-24 11:37
我這個可以,你可以試一試
謝謝分享!很有用
ID:261585 發表于 2017-12-21 17:01 | 只看該作者
我這個可以,你可以試一試
層數有Android方面的源碼嗎,900024273@qq.com,最近畢設遇到點問題,謝謝了
ID:316138 發表于 2018-5-11 10:49 | 只看該作者
我這個可以,你可以試一試
哥們    我的怎么不通  發出來的還是亂碼
ID:320566 發表于 2018-5-11 12:34 | 只看該作者
手機上波特率也是9600嗎?
ID:327562 發表于 2018-5-11 13:54 | 只看該作者
你波特率問題應該
ID:334249 發表于 2018-5-20 15:49 | 只看該作者
為什么我藍牙傳輸兩位16進制的數,低位的可以,高位的不行?也是波特率的問題嗎?
ID:334673 發表于 2018-5-21 09:59 | 只看該作者
可能是字符格式不對
ID:260698 發表于 2018-9-16 11:26 | 只看該作者
你的程序不能給手機發送啊
ID:417702 發表于 2018-11-19 09:23 | 只看該作者
我這個可以,你可以試一試
這個好,學習了
