查看: 2129|回復: 1
STM8新手求教串口!
ID:111517 發表于 2017-8-22 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跟著教程學STM8,代碼明明跟他們的一樣,卻總是有問題,求教!
  1. #include<iostm8s103k3.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchr unsigned char
  4. void UART1_Init(uint baudart)
  5. {
  6.   uint baud;
  7.   baud=16000000/baudart;
  8.   UART1_BRR2 = (uchr)((baud & 0xf000)>>8) | (uchr)(baud & 0x000f);
  9.   UART1_BRR1 = (uchr)((baud & 0x0ff0)>>4);
  10.   UART1_CR1_bit.UART0 = 0; //使能UART中斷。
  11.   UART1_CR2_bit.RIEN = 1;  //使能接收中斷使能
  12.   UART1_CR2_bit.REN  = 1;  //使能接收
  13.   UART1_CR2_bit.TEN  = 1;  //使能發送
  14. }
  15. void UART1_SendData(uchr data)
  16. {
  17.   while(!(UART1_SR_bit.TXE));
  18.   UART1_DR = data;
  19. }
  20. int main( void )
  21. {
  22.   asm("sim");
  23.   CLK_CKDIVR = 0X00;
  24.   UART1_Init(9600);
  25.   asm("rim");
  26.   while(1);
  27. }
  28.
  29. #pragma vector = 20
  30. __interrupt void UART1_TX_ISP()
  31. {
  32.   uchr ch;
  33.   UART1_SR_bit.RXNE = 0;
  34.   ch = UART1_DR;
  35.   UART1_SendData(ch);
  36. }
ID:111517 發表于 2017-8-23 15:56 | 顯示全部樓層
已解決,主要是發送函數 UART1_SendData()的問題,里面 while(!(UART1_SR_bit.TXE));和UART1_DR = data;的順序有錯誤,另經過學習說是這種方法寫串口發送不科學,有會第一個數據發送失敗的問題,標志位不應采用TXE,采用TC比較好。
