查看: 2554|回復: 5
四軸參數(shù)調試 前后兩軸回復力不同
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-21 13:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為何在相同數(shù)值下,前后兩軸回復力不同,這是什么問題?
ID:228651 發(fā)表于 2017-8-21 16:30 | 只看該作者
網上有上位機軟件調試的
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-22 00:03 | 只看該作者
決定“回復力”僅僅只是這一個參量嗎?環(huán)境、位置、壓力是不是需要考慮呢?
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-22 20:49 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-8-22 00:03
也不是,就是在房間里面調試的,相同數(shù)值是不能在相同角度回復的,不要求相同,但是偏差太大了,導致無法平衡
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-22 20:50 | 只看該作者
end123456 發(fā)表于 2017-8-21 16:30
網上有上位機軟件調試的
我們用過,你可以給個壓縮包嗎?
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-23 14:37 | 只看該作者
網上有上位機軟件調試的
可以介紹下載地址嗎?
