查看: 28105|回復: 38
自己DIY UC3842開關電源不斷炸板
ID:61140 發表于 2017-8-17 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2017-8-19 23:18 編輯
這段時間沒事,自己學著做UC3842的100W LED驅動隔離電源,但做好后通電試機,不是沒輸出就是炸管炸保險和取樣電阻,請各位大神幫忙看一下倒底哪里不合適.這個電源我想做成48V-1.8A輸出下面是原理圖 234122pfl00shqqjihoif5.png
這個是網上抄來的變壓器參數,變壓器用的PQ3220磁芯,初級三明治繞法,
這個是畫好的PCB圖
這個是實物圖:因為已炸過板,所以MOS管已焊到了背面
剛開始是通電沒反應也沒輸出,于是看百度,測得3842電壓14V,8腳有5V輸出,但3腳無電壓但是MOS管和變壓器磁芯發熱(不是那種很燙的,只是可以明顯感到發熱了),后換了UC3842芯片,這次倒好,一下炸了保險管和MOS管,還有MOS管下面的取樣電阻,這下無從下手了,換掉所有壞的元件后重新通電,沒過十秒又是一聲悶響,這下炸了取樣電阻和3842供電繞組的整流管,實在沒有思路了,還望各位大哥大姐幫幫我,沒做過開關電源,實在愁死我了.
第一,我想知道這個100W的電源變壓器繞組是否合適,我想把頻率弄成48KHZ或68KHZ.
第二,我想知道如果這個電路可以做100W電源的話,變壓器哪里需要改,怎樣改,還有UC3842相關的電壓電流取樣怎樣改,
第三,我現在只想把這個電源弄的有輸出,哪怕不正常,我自己可以去學習怎樣調整,但是不想這樣不斷炸板
在此先謝謝各位了,靜等回復.
ID:123289 發表于 2017-8-18 00:06 | 顯示全部樓層
放一塊PCB板及原件,要別人告訴你問題所在,合適嗎?
ID:61140 發表于 2017-8-19 23:15 | 顯示全部樓層
是管理轉移的時候把我原理圖弄丟了,這個不好意思
ID:96682 發表于 2017-8-20 01:15 | 顯示全部樓層
高頻變壓器不會是自己繞制的吧?或是直接買散件自己焊接的?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:190051 發表于 2017-8-20 15:38 | 顯示全部樓層
你現在主要問題是穩壓環路不起作用導致。
1.變壓器的參數和你管子的參數不匹配。要換成900V耐壓的,
2.穩壓電阻阻值不對。  20K  4,7k不匹配。
3.這種穩壓方式最好,把穩壓采樣和IC供電用二極管隔離開來。
ID:26555 發表于 2017-8-21 20:50 | 顯示全部樓層
有點難度
ID:222275 發表于 2017-8-23 23:43 | 顯示全部樓層
沒有電壓反饋空載容易出現各種問題,最好加上光耦反饋輸出端電壓,空載應該沒有問題的
ID:61140 發表于 2018-1-8 20:47 | 顯示全部樓層
ltpzm 發表于 2017-8-20 15:38
你現在主要問題是穩壓環路不起作用導致。
2.穩 ...
我這個要怎樣改具體,我這個不需要穩壓,我這個恒流就行了
ID:126608 發表于 2018-1-9 08:09 | 顯示全部樓層
r2的阻值也太大了,160k改成160歐,r2應是炸板主要原因,這種電源不太穩壓,還是采用光耦的好,別外加
工板,一臺二手激光打印機200元,用轉印法制板,便于實驗。
ID:61140 發表于 2018-2-7 19:17 | 顯示全部樓層
1123212143255 發表于 2018-1-9 08:09
工 ...
R2現在改了,不炸板了,但是開機一分鐘必燒RCD吸收二極管.
ID:231046 發表于 2018-2-8 10:07 | 顯示全部樓層
原理圖在那,線路不對吧,
ID:87745 發表于 2018-2-8 23:20 | 顯示全部樓層
電路圖錯誤,
ID:283238 發表于 2018-2-9 08:55 | 顯示全部樓層
ID:283286 發表于 2018-2-9 14:10 | 顯示全部樓層
自己轉印先實驗下吧,直接就出PCB是不是有些太激進了?
ID:313856 發表于 2018-4-22 17:15 | 顯示全部樓層
xiaoyuxinke 發表于 2018-2-7 19:17
工作頻率應該是f=1.8/(R2*CT)=112KHZ,這個頻率不高,但是跟變壓器參數不匹配很可能導致炸機。也就是工作頻率比設定頻率高,那么占空比就要對應拉高
ID:313856 發表于 2018-4-22 17:38 | 顯示全部樓層
imagine_ymj 發表于 2018-2-9 14:10
感覺你這個還是變壓器參數不對,對于高頻變壓器,提高頻率可以調高功率傳輸,也就是可以減小變壓器尺寸,所以頻率低了對變壓器絕對可能導致飽和炸機。
ID:61140 發表于 2018-7-27 08:51 | 顯示全部樓層
wxl0704010220 發表于 2018-4-22 17:15
工作頻率應該是f=1.8/(R2*CT)=112KHZ,這個頻率不高,但是跟變壓器參數不匹配很可能導致炸機。也就是工 ...
謝謝,現在知道這個頻率應該做112KHZ了,其實我一直用的是40KHZ,80KHZ試過一次炸板了,只好降頻,可能80KHZ會導致初級反壓升高吧,我也不知道怎么回事
ID:61140 發表于 2019-5-4 23:27 | 顯示全部樓層
希望大家多指導
ID:260597 發表于 2019-5-5 16:26 | 顯示全部樓層
ID:546746 發表于 2019-5-25 09:08 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2017-8-20 01:15
按照樓主的故障現象來看,多半是變壓器繞制相位的問題,本人幾十年前也遇到過這個問題。
ID:38658 發表于 2019-8-27 10:46 | 顯示全部樓層
N4繞組應該用作取樣和自饋電了,啟動電阻只是啟動的時候用一下,電源工作之后VCC都是靠自饋電的。
ID:282850 發表于 2019-8-27 16:28 | 顯示全部樓層
建議再理一下原理圖,上傳兩個圖供參考,你的沒有光耦隔離的反饋電路很是奇怪,雖然研究過TL494、UC3842、Viper22等,但開關電源確并不簡單,不好妄下結論。
ID:282850 發表于 2019-8-27 17:05 | 顯示全部樓層
題外話或建議吧:
樓主輸入部分EMC電路我認為能省則省去,我是電網企業的職工,那小點干擾沒有誰去認真,磁環電感增加體積和成本,到是可以把雙高壓橋換成高壓大電流的單橋要可靠的多,電流越大越好,寧燒熔絲,不燒橋。
另外開關電源一但爆管,大部分是從低壓肖特基、主場效應管、主控IC、整流管、熔絲,一路全擊穿,所以在出現過問題后,不能只是檢查更換一個元件。
簡單就是智慧,簡單也可能更可靠,光耦是否可省我不清楚。換個成熟的電路圖參考一下吧。
ID:604540 發表于 2019-8-28 07:48 | 顯示全部樓層
我之前也是上電炸板,然后買了個調壓變壓器,從0V慢慢把輸入電壓升上去。在低壓下即使電路有問題也不會炸板,而且由于有加輸入電壓所以能分析電壓電流來找到故障原因。
ID:61140 發表于 2020-5-1 10:28 | 顯示全部樓層
變壓器確實是自己繞的,手工繞的
ID:61140 發表于 2020-5-1 10:30 | 顯示全部樓層
請教哪里出錯,還請指教
ID:61140 發表于 2020-5-1 10:31 | 顯示全部樓層
wxl0704010220 發表于 2018-4-22 17:38
感覺你這個還是變壓器參數不對,對于高頻變壓器,提高頻率可以調高功率傳輸,也就是可以減小變壓器尺寸, ...
請教變壓器參數和頻率。
ID:692132 發表于 2020-5-1 12:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這個圖紙炸管是常態,不炸是奇跡。首先把C15,C17換了,改成一個耐壓450V容量100μF或以上的吧。
ID:519352 發表于 2020-5-1 14:07 | 顯示全部樓層
先換個較高耐壓的管子,看看會不會炸,還會炸的話,輸入限流下,再看看會不會炸,基本上就能找出來為什么炸管子,在整改
ID:61140 發表于 2020-5-1 23:32 | 顯示全部樓層
877140465 發表于 2019-5-5 16:26
3. ...
穩壓電阻要用多大阻值的請教
ID:61140 發表于 2020-5-1 23:33 | 顯示全部樓層
哪里有錯誤請教一下,謝謝指導
ID:420836 發表于 2020-5-2 01:03 | 顯示全部樓層
感謝分享,這里的人提供了許多有用的信息。
ID:61140 發表于 2020-6-8 10:22 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-5-2 01:03
正在學習中。…。……
ID:577423 發表于 2020-10-31 20:15 | 顯示全部樓層
一般60khz就行了,給他留點余地
ID:115923 發表于 2020-10-31 21:48 | 顯示全部樓層
電路有問題,  R3 正確應該是 接 輸出40V的反饋控制,  一般是 光耦.
如果接15V這邊,  也是接錯了的. 就是接對了,  也沒有比接輸出40V那邊穩定.
ID:954417 發表于 2021-7-18 18:51 | 顯示全部樓層
我這邊有是這種情況,我用仿真軟件,防出來電壓只能穩定幾秒就沒了
ID:61140 發表于 2021-11-2 15:38 | 顯示全部樓層
越南超級人類 發表于 2020-10-31 20:15
一般60khz就行了,給他留點余地
好的,謝謝您的指導,受教了
ID:61140 發表于 2021-11-2 15:39 | 顯示全部樓層
wwwfff 發表于 2017-8-23 23:43
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
這個是原邊反饋電壓,電路是原邊形式.
ID:61140 發表于 2021-11-2 15:40 | 顯示全部樓層
工 ...
是這樣的,實測證明你是對的,改過好工作狀況好了很多,至少沒炸機有輸出了.
