- #include<reg52.h>
- #include"fengming.h"
- #include<math.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar i=0,j=0,k,temp;
- int ti=0,dc=0;
- sbit en1=P2^0;// L298的Enable A
- sbit en2=P2^1; // L298的Enable B
- sbit s1=P2^3;//單片機(jī)輸出到L298N控制電機(jī)左后退
- sbit s2=P2^4;//單片機(jī)輸出到L298N控制電機(jī)左前進(jìn)
- sbit s3=P2^5;//單片機(jī)輸出到L298N控制電機(jī)右后退
- sbit s4=P2^6;//單片機(jī)輸出到L298N控制電機(jī)右前進(jìn)
- sbit G1=P1^6;
- sbit G2=P1^7;
- uchar t=0; /* 中斷計(jì)數(shù)器 */
- uchar m1=0; /* 電機(jī)1速度值 */
- uchar m2=0; /* 電機(jī)2速度值 */
- uchar tmp1,tmp2; /* 電機(jī)當(dāng)前速度值 */
- uchar Speed=0;//小車的速度值
- uint f;
- bit W;
- uchar Speed_car[]={"Speed:0000r/s "};
- void delay(uint i)
- uint j;
- while(i--)
- {for(j=0;j<113;j++);}
- void init()
- TMOD=0x02; /* 設(shè)定T0的工作模式為2 */
- TH0=0x9c; /* 裝入定時(shí)器的初值 */
- TL0=0x9c;
- EA=1; /* 開中斷 */
- ET0=1; /* 定時(shí)器0允許中斷 */
- TR0=1; /* 啟動(dòng)定時(shí)器0 */
- EX1=1;//開外部中斷0
- IT1=1;//下降沿觸發(fā)方式
- PX1=1;
- // LcdInt();//初始化液晶
- delay(10);
- // Write_NO1(Speed_car);//寫第一橫的數(shù)據(jù)
- P1=0xff;
- /* 電機(jī)控制函數(shù) index-電機(jī)號(hào)(1,2); speed-電機(jī)速度(-100—100) */
- void motor(uchar index, int speed)
- if(speed>=-100 && speed<=100)
- if(index==2) /* 電機(jī)1的處理 */
- m1=abs(speed); /* 取速度的絕對(duì)值 */
- if(speed>0) /* 速度值為正則正轉(zhuǎn) */
- s1=0;
- s2=1;
- if(speed<0) /* 為負(fù)數(shù)則反轉(zhuǎn) */
- s1=1;
- s2=0;
- if(index==1)
- m2=abs(speed);
- if(speed>0)
- s3=0;
- s4=1;
- if(speed<0)
- s3=1;
- s4=0;
- void ting()
- EA=0;
- TR0=0;
- en1=0;
- en2=0;
- delay(500);
- fengmingqi();
- delay(500);
- fengmingqi();
- delay(500);
- fengmingqi();
- en1=1;
- en2=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- ti=1;
- void daoche()
- EA=0;
- TR0=0;
- en1=0;
- en2=0;
- delay(500);
- en1=1;
- en2=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- delay(100);
- motor(1,30);
- motor(2,30);
- delay(300);
- motor(1,-30);
- motor(2,-30);
- delay(470);
- motor(1,-30);
- motor(2,30);
- delay(700);
- motor(1,-30);
- motor(2,-30);
- delay(350);
- motor(1,0);
- motor(2,0);
- delay(500);
- fengmingqi();
- delay(500);
- motor(1,30);
- motor(2,30);
- delay(370);
- motor(1,30);
- motor(2,-30);
- delay(660);
- motor(1,30);
- motor(2,30);
- delay(200);
- void xunguang()
- if(G1==1)
- motor(1,0);
- motor(2,50);
- delay(50);
- if(G2==1)
- motor(1,50);
- motor(2,0);
- delay(50);
- if(G1==1&&G2==1)
- motor(1,50);
- motor(2,50);
- else{motor(1,0);motor(2,0);}
- void main()
- init();
- while(1)
- // motor(1,-50);
- // motor(2,-50);
- temp=(P1|0xE0);
- //xunguang();
- switch(temp)
- case 0xfb: //11011 前
- motor(1,50);
- motor(2,50);
- if(W)delay(20);W=~W;
- break;
- case 0xf7: //10111 左
- motor(1,-30);
- motor(2,50);
- if(W)delay(10);W=~W;
- break;
- case 0xfd: //11101 右
- motor(1,50);
- motor(2,-30);
- break;
- case 0xef: //01111 左
- motor(1,-50);
- motor(2,50);
- delay(20);W=~W;
- break;
- case 0xfe: //11110 右
- motor(1,50);
- motor(2,-50);
- delay(20);W=~W;
- break;
- case 0xff: //11111 前
- motor(1,50);
- motor(2,0);
- if(W)delay(15);W=~W;
- break;
- case 0xe0: if(ti==0) ting(); //11111
- break;
- case 0xf8:
- daoche(); //11000
- break;
- // case 0xf0:
- // daoche(); delay(100); // 10000
- // break;
- default: break;
- void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務(wù)程序 */
- f++;
- if(t==0) /* 1個(gè)PWM周期完成后才會(huì)接受新數(shù)值 */
- tmp1=m1;
- tmp2=m2;
- if(t<tmp1)
- en1=1;
- else
- en1=0; /* 產(chǎn)生電機(jī)1的PWM信號(hào) */
- if(t<tmp2)
- en2=1;
- else
- en2=0; /* 產(chǎn)生電機(jī)2的PWM信號(hào) */
- t++;
- if(t>=80)
- t=0; /* 1個(gè)PWM信號(hào)由100次中斷產(chǎn)生 */
- void int1() interrupt 2
- Speed++;
