查看: 6466|回復(fù): 0
CS8121引腳圖與電路圖 4W單聲道-D類功放pdf資料下載
ID:227695 發(fā)表于 2017-8-15 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
4.0W單聲道、超低EMI、無濾波器D類音頻功放
概要
CS8121S的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高了
CS8121S對(duì)RF噪聲的抑制能力,并且省去了傳統(tǒng)音頻功放的BYPASS電容。
CS8121S內(nèi)置了過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS8121S提供了纖小的封裝形式可供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
CS8121S是一款高效率,超低EMI 4.0W單聲道D類音頻放大器。CS8121S無需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)減少了外部元件、PCB面積和系統(tǒng)成本,而且也簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)。高達(dá)90%的效率,快速的啟動(dòng)時(shí)間和纖小的封裝尺寸使得CS8121S成為小型手上設(shè)備和PDA的最佳選擇。
CS8121S采用獨(dú)創(chuàng)的 AERC(Adaptive  Edge  Rate Control)技術(shù),能提供優(yōu)異的全帶寬EMI抑制能力,在不加任何輔助設(shè)計(jì)時(shí),在FCC Part15 Class B標(biāo)準(zhǔn)下仍然具有超過20dB的裕量,特別適合FM、CMMB、手機(jī)模擬電視等易受EMI干擾的應(yīng)用。
CS8121S引腳圖:
CS8121S管腳功能定義:
  CS8121S差分輸入方式應(yīng)用圖
  CS8121S單端輸入方式應(yīng)用圖 圖
Ÿ  獨(dú)創(chuàng)的AERC技術(shù),提供優(yōu)異的全帶寬EMI抑制能力
Ÿ    優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力
Ÿ   工作電壓范圍:2.5V到6.5V
Ÿ    無需濾波的Class-D結(jié)構(gòu)
Ÿ   高達(dá)90%的效率
Ÿ  高的電源抑制比(PSRR):在217Hz下為-80dB
Ÿ  快速的啟動(dòng)時(shí)間 (40ms)
Ÿ  低靜態(tài)電流   (3mA)
Ÿ  低關(guān)斷電流 (<0.1µA)
Ÿ  過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù)
Ÿ   符合Rohs標(biāo)準(zhǔn)的無鉛封裝
應(yīng)用:
Ÿ  USB音箱/便攜式音箱
Ÿ PMP/MP4/MP5播放器
Ÿ
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共10頁):
CS8121--4W單聲道-D類功放.pdf (1.02 MB, 下載次數(shù): 18)
