只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2220|回復(fù): 0
現(xiàn)代開(kāi)關(guān)電源為什么要采用PFC技術(shù)--開(kāi)關(guān)電源濾波電容的危害
ID:140840 發(fā)表于 2017-8-15 09:28 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
開(kāi)關(guān)電源效率高、適應(yīng)電壓范圍寬、功率大已經(jīng)被電器設(shè)備廣泛的采用,但是它的負(fù)面作用隨著大量的應(yīng)用也逐步顯現(xiàn),這就是在開(kāi)關(guān)電源電路中一般是采用整流后直接濾波的方式向后級(jí)電路提供直流供電,這種整流后直接濾波的方式造成的供電線(xiàn)路中電流波形的嚴(yán)重畸變而產(chǎn)生的危害已經(jīng)到了不解決不行的地步了。為什么會(huì)有這么嚴(yán)重的危害?我們下面用二極管半波整流電路為例加以解釋?zhuān)?
圖1是半波二極管整流電路的四種不同的電路(由上至下);圖1-1是二極管整流后只有一只負(fù)載電阻R;圖1-2是二極管整流后只有一只濾波電容C;圖1-3是二極管整流后只有一只負(fù)載電阻R和濾波電容C;圖1-4是二極管整流后只有兩只負(fù)載電阻R和濾波電容C。
圖1-1:當(dāng)交流市電加到整流二極管上時(shí);交流電的正半周二極管導(dǎo)通經(jīng)過(guò)負(fù)載電阻R形成電流;交流市電的每一個(gè)周期中(0°~360°)只有正半周(0°~180°)到來(lái)時(shí)整流二極管正偏導(dǎo)通,也就是在正弦波整流電路中;二極管的負(fù)載是阻性時(shí),每一個(gè)正弦波的正半周二極管均導(dǎo)通;二極管的導(dǎo)通角為:180°,(圖中陰影部分是電流波形)可以看出阻性負(fù)載的整流電路,二極管流過(guò)的電流其波形、相位和所加的市電電壓波形、相位是相同的。
圖1-2:當(dāng)交流市電加到整流二極管上時(shí);在第一個(gè)周期的0°~360°中由0°開(kāi)始二極管開(kāi)始導(dǎo)通施加于二極管上的電壓瞬時(shí)值逐漸增大,隨著導(dǎo)通角的增加,二極管的導(dǎo)通電流也逐漸加大,由于二極管的負(fù)載是一只濾波電容C,那么二極管流過(guò)電流對(duì)電容C充電,隨著輸入正弦波交流電角度的不斷增加,輸入電壓的瞬時(shí)值不斷增加,到達(dá)90°時(shí),達(dá)到最大值(峰值:311V),并且電容C上的電壓也達(dá)到最大值(311V),接著輸入電壓的瞬時(shí)值由正半周的90°~180°時(shí),其瞬時(shí)值逐步下降,由于電容C在峰值時(shí)充電電壓達(dá)到311V,此電壓無(wú)法釋放,始終維持在311V,此電壓同時(shí)也加在整流二極管的輸出端,這樣在二極管輸入端的電壓不管在其它任何時(shí)候,(由0°~360°~720°......),二極管都不再導(dǎo)通。也就是在正弦波整流電路中;二極管的負(fù)載是純?nèi)菪詴r(shí);二極管的導(dǎo)通為第一個(gè)周期的:0°~90°
:當(dāng)交流市電加到整流二極管上時(shí);在第一個(gè)周期的0°~360°中由0°開(kāi)始二極管開(kāi)始導(dǎo)通施加于二極管上的電壓瞬時(shí)值逐漸增大,隨著導(dǎo)通角的增加,二極管的導(dǎo)通電流也逐漸加大,由于二極管的負(fù)載是一只濾波電容C及一只并聯(lián)在電容上的電阻R,那么二極管流過(guò)電流對(duì)電容C充電及通過(guò)電阻R產(chǎn)生負(fù)載電流,隨著輸入正弦波交流電角度的不斷增加,輸入電壓的瞬時(shí)值不斷增加,到達(dá)900時(shí),達(dá)到最大值(峰值:311V),并且電容C上的電壓也達(dá)到最大值(311V),此時(shí)整流二極管輸入端的交流電瞬時(shí)值由900~1800逐漸下降,二極管反偏,不再對(duì)電容C充電,而電容C上的電壓311V通過(guò)R放電,電壓逐步下降,(由于一般的整流電路C的容量極大約為數(shù)百微法,電阻R則是負(fù)載內(nèi)阻,是一個(gè)高時(shí)間常數(shù)電路,電壓下降幅度極小),當(dāng)下一個(gè)周期的正半周峰點(diǎn)到來(lái)電壓雖略有下降(下降的幅度和負(fù)載電阻的大小有關(guān))但仍能維持在300V以上。這樣當(dāng)下一個(gè)正弦波周期來(lái)到時(shí);只有到了瞬時(shí)值達(dá)到峰值附近,并且超過(guò)電容兩端電壓時(shí),整流二極管才會(huì)再次導(dǎo)通,并且又對(duì)電容C進(jìn)行充電,當(dāng)?shù)诙䝼(gè)周期正弦波達(dá)到正半周900時(shí)(圖中4500)電容兩端電壓又被充到311V峰值,二極管又截止。從圖中可以看出;整流二極管導(dǎo)通的時(shí)間極端,導(dǎo)通角極小(視放電的時(shí)間常數(shù)決定,一般濾波電容越大二極管導(dǎo)通角越小),電流的波形(陰影部分)呈脈沖狀態(tài),不再是正弦波形狀。
圖1-4是二極管整流后只有兩只負(fù)載電阻R及一只濾波電容;兩只電阻R的含義是負(fù)載電阻變小,放電電流變大,和上面圖1-3相同的過(guò)程,不同的是在電容C充電到311V后是經(jīng)過(guò)兩只電阻放電,放電速度加快,電容C上的電壓下降較快,這樣當(dāng)下一個(gè)周期到來(lái)時(shí)由于電壓下降較多,整流二極管較圖1-3狀態(tài)提前進(jìn)入導(dǎo)通狀態(tài);開(kāi)始導(dǎo)通,當(dāng)達(dá)到最大值時(shí)(圖中450°)二極管截止,這樣導(dǎo)通角(圖1-4中陰影部分)較圖1-3大,,電流的波形呈寬脈沖狀態(tài),也不再是正弦波形狀。
從以上的分析可以看出,整流二極管后面如果不用濾波電容,流過(guò)整流二極管的電流和輸入電壓的波形相同,在正弦波整流電路中;如果是橋式整流或全波整流那么電路的電流波形也是正弦波形狀,并且相位也和輸入電壓的相位相同。但是只要整流管后面采用了濾波電容情況就不同了,電流波形就不再是正弦波形;而變成脈沖狀態(tài),而且視負(fù)載的大小及電容容量的大小,脈沖的寬度不同。
整流電路脈沖狀電流波形帶來(lái)的危害;
1電磁干擾 EMI(Electrom1gnetic Interference):由于電流波形是非正弦波形,并且接近于矩形波,對(duì)非正弦波和矩形波進(jìn)行頻譜分析得知任何一個(gè)非正弦波都是由基波和基波的高次諧波疊加形成,對(duì)于接近于矩形波的電流波形則具有更加豐富的高次諧波,而這些頻率成分很高的能量很強(qiáng)高次諧波可以通過(guò)無(wú)線(xiàn)方式輻射干擾其它電路及其它電器設(shè)備的正常工作,這就是為什么高檔次的電視機(jī)開(kāi)關(guān)電源都加一個(gè)隔離罩或者單獨(dú)放置。
2電磁兼容EMC(Electro M1gnetic Interference):由于供電線(xiàn)路的內(nèi)阻存在,而電流是脈沖狀態(tài),在脈沖電流產(chǎn)生瞬間電流較大,在線(xiàn)路的內(nèi)在會(huì)產(chǎn)生壓降(在正弦波接近±90°的部位)壓降的產(chǎn)生使線(xiàn)路的正弦波形態(tài)產(chǎn)生峰點(diǎn)切幅的失真如圖2所示;圖2-1是正常正弦波波形;圖2-2是產(chǎn)生失真的正弦波波形,這樣的波形在供電線(xiàn)路中,使其它的需要正弦波工作的設(shè)備(電動(dòng)機(jī)、電風(fēng)扇等)不能正常工作。
由于現(xiàn)代的開(kāi)關(guān)電源均是整流后采用大濾波電容來(lái)濾波,而產(chǎn)生的EMC及EMI問(wèn)題,已經(jīng)到了不解決不行的地步了,為了解決這一問(wèn)題現(xiàn)在新一代的液晶、等離子電視機(jī)及功率較大的電器設(shè)備的整流元件后面都不采用濾波電容器,而是把整流的脈動(dòng)直流再經(jīng)過(guò)一個(gè)新增的斬波電路(開(kāi)關(guān)電源)變換成100KHz的高頻脈沖然后再整流、濾波供后級(jí)PWM開(kāi)關(guān)電源應(yīng)用。這種整流后不直接濾波從而使供電線(xiàn)路中電流波形仍是正弦波形狀并且和輸入市電電壓波形相同,這就是平時(shí)提到的PFC開(kāi)關(guān)電源技術(shù)。
