查看: 7292|回復: 28
我這個單片機板子是不是壞了?
ID:214997 發表于 2017-8-14 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
用數據線連接電腦,然后可以看到串口4,但是一但按下開關后,串口就沒了,而且板子有個地方很燙,不能燒錄。關了后,串口4就又出來了
ID:56830 發表于 2017-8-21 17:46 | 只看該作者
你這樣的問題一般是串口模塊有短路,你把232模塊去掉就沒事了。只不過燒錄要用其他代替了。
ID:228602 發表于 2017-8-21 17:17 | 只看該作者
短路
ID:108742 發表于 2017-8-21 17:14 | 只看該作者
應該是哪個腳短路了
ID:108742 發表于 2017-8-21 17:12 | 只看該作者
可能是單片機某個引腳短路了
ID:228651 發表于 2017-8-21 16:28 | 只看該作者
測試下電源是否短路;
ID:228296 發表于 2017-8-21 14:28 | 只看該作者
估計是短路了,測試一下
ID:228598 發表于 2017-8-21 12:10 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是短路了吧
ID:227896 發表于 2017-8-21 11:46 | 只看該作者
你可以查下是否短路了
ID:228585 發表于 2017-8-21 11:16 | 只看該作者
先看電壓 正常不
ID:228576 發表于 2017-8-21 10:38 | 只看該作者
板子燙,請測試一下電流。如果電流超過了數據手冊,就肯定不行了。
ID:228328 發表于 2017-8-18 21:08 | 只看該作者
這種情況應該是短路了,看看發燙的是哪個部位,調整一下吧。
ID:228249 發表于 2017-8-18 12:22 | 只看該作者
板子的電源電路有問題了,可以先斷開一部份后級電路,找到故障點。
ID:162238 發表于 2017-8-17 21:37 | 只看該作者
板子燒了
ID:161969 發表于 2017-8-17 16:36 | 只看該作者
對照原理圖進行排查,應該是有地方短路了
ID:195735 發表于 2017-8-16 23:28 | 只看該作者
應該是板子有問題,用表量板子電源端的電阻值,或通電狀態量板子的供電電壓
ID:227987 發表于 2017-8-16 23:12 | 只看該作者
板沒壞,連接問題
是不是連接不好,還是電壓不對
ID:227750 發表于 2017-8-15 16:22 | 只看該作者
數據線的地是否和板子的電源短路,可用萬用表測量
ID:227727 發表于 2017-8-15 14:39 | 只看該作者
應該是短路了吧
ID:227723 發表于 2017-8-15 14:11 | 只看該作者
短路了吧
ID:193213 發表于 2017-8-15 08:55 | 只看該作者
短路了,可能是某個元件壞了,把發燙的元件換掉試試
ID:226878 發表于 2017-8-15 08:48 | 只看該作者
可能是短路,或者是哪里沒連接好吧
ID:159139 發表于 2017-8-15 08:11 | 只看該作者
ID:154092 發表于 2017-8-15 08:07 | 只看該作者
先看發熱的地方是否可以更換零件 串口耗電流不會太大 不會造成電路發熱的
ID:227670 發表于 2017-8-15 03:50 | 只看該作者
電源模塊壞了,把單片機的供電先去掉看看;
ID:227639 發表于 2017-8-14 21:32 | 只看該作者
會不會是短路啊?你查看硬件吧。
ID:82765 發表于 2017-8-14 20:06 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
