查看: 10285|回復: 0
OP放大電路設計(共359頁pdf教程下載)
ID:189870 發(fā)表于 2017-8-13 22:43 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  本書是“實用電子電路設計叢書”之一。本書內(nèi)容分基礎部分(1~5章)和應用部分(6~9章)。前者主要介紹OP放大器的零點、漂移及噪聲,增益與相位,相位補償及技巧,OP放大器的選擇和系統(tǒng)設計;后者則主要介紹OP放大器作為反相放大器、正相放大器、差動放大器的應用,OP放大器在恒壓、恒流電路和微分、積分電路中的應用以及基于非線性元件的應用,比較放大器中的應用,等等。
   本書面向?qū)嶋H需要,理論聯(lián)系實際,列舉大量實用性、技術性強的電路,使讀者從原理到應用,對OP放大器有個系統(tǒng)的了解,以便能夠應付電路中可能出現(xiàn)的更加復雜的情況和故障。
   本書適用對象是相關領域工程技術人員以及大學相關專業(yè)本科生、研究生;也可供廣大的愛好者學習參考。
    從自然現(xiàn)象中獲得的電信號基本上都是模擬信號.隨著電子技術的進步,對模擬技術的要求也越來越高.OP放大技術既是模擬技術的基礎,又是其核心.OP放大就像是一個黑匣子,使人摸不著頭腦.但是,一旦掌握了其中的技術,就會對你有很大幫助.
    本書共十四章,大體上分為基礎和應用兩部分.
    第1章到第5章為基礎部分,但這部分也包括了具體應用方面的一些必要技術.第6章到第14章為應用部分,圍繞OP放大器所使用的技術,進行分類并加以說明.
    第1章是為初次使用OP放大器的讀者設置的.有經(jīng)驗的讀者看過后就會了解筆者的初衷,即"與其把很多不良工作的電路堆積起來,發(fā)揮70%的性能,不如用簡單易懂的電路實現(xiàn)100%的性能"
    對于初學者建議自動手試做第1章敘述的四個實驗電路.即使到了按照電路模擬程序可以取得數(shù)據(jù)的時代,電子學也是一門實用的學問,所以與實物的對應是必不可少的.或許再高深的理論也會由于一根電線的連接錯誤.一個數(shù)字的計算錯誤導致前功盡棄.換言之.自己通過實物掌握的技術往往在書本上是學不到的.通過自己動手實踐,理解零點偏移以及因動手摸而導致的振蕩變化,對將來面對更加復雜的電路和故障都有很大幫助.
    與OP放大器剛問世時相比,現(xiàn)在的OP放大器種類很多,甚至在使用時都不知道選擇哪一個為更好.如果書中把每一種放大器的特性和使用方法都一一舉例出來進行說明,那你就是再有時間恐怕也閱讀不完.因此本書只舉出一些實用性.技術性強的例子供讀者學習參考.
    由于技術的進步和OP放大器種類的增多,即使在本書中列舉了再多的有參數(shù)的具體例子,也不能完全以此為依據(jù)理解與其相同功能的電路.作為解決問題的方法,應把重點放在"理解電路,直到可以應用"上.只要理解了原理,應用就不難了.從能夠掌握原理這個基本點出發(fā),本書中的200個左右電路就可以與數(shù)萬個實例相媲美.
    電路舉例根據(jù)需要加進了參數(shù).但這些參數(shù)并不是保證制造用的.代表其特點的數(shù)據(jù),它是作為實驗試作的線索和為理解電路工作而設置的.在生產(chǎn)和質(zhì)量管理方面要取得優(yōu)異的成績,就需要積累經(jīng)驗和技術,這比在特定的條件下知道一些常數(shù)要困難得多.
    另外,在眾多讀者當中有些并不是業(yè)余愛好者或新的技術工作人員,而是非常專業(yè)的電子技術工作者或物理.化學.生物.醫(yī)學以及計算機這類電子學以外的專家和理論家.這樣看來,從OP放大器其本質(zhì)上來講.它已經(jīng)不是電子技術人員的專用之物了.本書第1章的再現(xiàn)性.第2章的噪聲.第3章的穩(wěn)定條件.第4章的二次穩(wěn)定條件和過渡響應性的處理以及各章出現(xiàn)的把統(tǒng)計方法運用到電路設計等內(nèi)容,并不是冒瀆理論,而是為了達到實用化.敬請諸位讀者閱讀本書后提出寶貴意見,筆者不勝榮幸.
    本書是以1973年筆者在晶體管技術雜志上發(fā)表的"OP放大器技術"為基礎,綜合了其后出版的《OP放大電路設計》一書,并融入新技術而編寫的.
    在發(fā)表論文.出版書籍時,本想發(fā)揮出筆者原有的創(chuàng)造性思想和方法,但是還是參照了前輩的業(yè)績.在出版本書之際,向所參考的論文和著作的國內(nèi)外的作者及為筆者提供資料和實驗資料的諸位先生表示感謝.另外,向從二十年前的原稿階段開始就為這個題目的出版.發(fā)行傾注了心血的時任CQ出版社社長飛坐博先生以及為這次出版歷盡辛苦的渡邊哲良先生表示衷心的感謝!
                                                               岡村迪夫
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共359頁):
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-78693-1.html
