查看: 9942|回復: 6
求助 十二路延時顯示的方法
ID:5688 發表于 2008-10-21 22:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,剛學單片機,現要做一個有12個輸入開關與12盞燈一一對應,當任一個開關在任何時候點動按下(閉合一下,但不自保),則相對應的燈在15秒后亮,并持續亮5秒,然后熄滅。
在此題中,我想不明白單片機是怎么延時的,既假設第一個開關閉合了一下,則第一組的延時啟動,這時如果再有開關動作,單片機怎么辦?既怎么處理兩個以上的延時同時計時時計時的?謝謝!
ID:2724 發表于 2008-10-21 23:41 | 顯示全部樓層
你的需求是當一個開關按下后不響應其他開關還是什么?你這個程序很簡單的
ID:5688 發表于 2008-10-22 14:29 | 顯示全部樓層
不是的,各個開關相互獨立,可產任意動作(不排除兩個開關同時動作,或一個剛動作完,正在計時時,另一個也動作),但單片機要對每個開關都要響應。我主要是想弄清楚,單片機是怎麼應對這種多個同時要執行的任務。新手上路,謝謝你!
ID:5688 發表于 2008-10-22 22:55 | 顯示全部樓層
不是的,各個開關相互獨立,可產任意動作(不排除兩個甚至多個開關同時動作,或一個剛動作完,正在計時時,另一個也動作),但單片機要對每個開關都及時響應。我主要是想弄清楚,單片機是怎麼應對這種多個同時要執行的任務。新手上路,謝謝你!
ID:5688 發表于 2008-10-24 22:32 | 顯示全部樓層
客人(123.5.*.*),謝謝你的解答。但我要求的十二路開關是相互獨立的,既是平等的,沒有哪個比其它的重要的概念。
就是用中斷,也只有兩級呀。要是再有第三個開關動用呢?況且,當第一個開關動作后正在計時時,第二個開關動作,單片機去執行中斷為第二個開關計時去了,那第一個開關計到中途的時間怎么辦?總不能等第二個開關計時完成后再回來繼續為第一個開關計時吧。
我們再設想一種情況:在一秒之內這些開關都動作了一遍,且不是同時動作,動作的時間間隔,也不相同。
請高手們指點一下思路,謝謝了!
ID:7755 發表于 2008-12-12 16:48 | 顯示全部樓層
用查詢的方法吧。
