查看: 5346|回復: 1
LED光強和多LED的高精度室內可見光定位及通信參考資料
室內定位技術已經被廣泛地應用到各行各業,正迅速改變著人們的日常生活。如何能提高定位技術的準確度從而更好地滿足人們的需求是定位技術發展迫切需要解決的問題。本文提出了基于 RSS 定位技術, 合理利用室內多個 LED 進行室內精確定位的 VLC定位方法(MLED-RSS), 該方法可以在很大程度上提高室內定位的精確度、穩定性、及復雜環境下定位的可能性。仿真分析驗證了算法可以獲得小于 3.5 cm的定位誤差性能。同時也驗證了算法在解決 VLC 定位遮擋問題時的有效性。MLED-RSS定位方法可以作為未來 LED 照明環境下室內定位的有效選擇方案。
可見光通信及定位參考資料論文2
摘要 針對基于位置服務(LBS)需要解決的定位技術問題,提出了一種利用室內照明 LED 發光強度實現室內可見光定位的方法 給出了以軟硬件來實現室內可見光定位的設計方案,并對在 80cm 70cm40cm 定位空間內采用呈網格分布的 31 個點進行了測試,對于其仿真及實測的平均定位誤差分別為3.3cm 和 3.8cm,驗證了方案的可行性及有效性
結束語
可見光室內定位技術在算法上有了一定的進展但是基于 方面研究不多 因此本文提出了一種利用室內照明 發光強度估計定位節點到 距離的可見光定位方法 并采用三邊定位法獲得位置信息 本文搭建了一個基于 的室內可見光定位系統并對其進行測試 測試結果表明 系統在全密閉空間內 呈網格分布的 個點的平均定位誤差為 驗證了該系統基于三邊定位法實現室內定位的可行性
3篇論文資料完整版下載:
基于多LED的高精度室內可見光定位方法_吳楠2015.pdf (610.11 KB, 下載次數: 14)
基于LED光強的室內可見光定位系統的實現_董文杰.2017.pdf (537.41 KB, 下載次數: 23)
An Indoor Visible Light Communication Positioning System Using a RF Carrier Allo.pdf (2.47 MB, 下載次數: 13)
ID:474597 發表于 2019-3-3 17:25 | 只看該作者
用什么接受信號
