查看: 3374|回復: 2
小白求助,51單片機連接mpu6050的一些應用
ID:215145 發表于 2017-8-11 21:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
最近在做一個實驗,用到了mpu6050,51單片機連接了6050與一個直線電機,要求在6050處于某一角度時,直線電機前進或者后退,還有就是6050的數據怎么處理之后,可以直接用一個if函數,比如,6050的x角度>50,電機前進,這個角度換算后怎么出了才能用到比較中去,我現在只能換算出角度來,并且用1602顯示,但是這個數字已經被轉換為字符形式了,我想用的事原始數據,所以現在我很懵逼。求大神告知了。
萬分感謝
ID:227095 發表于 2017-8-11 21:43 | 只看該作者
可以使用攝像頭采集數據
ID:123289 發表于 2017-8-11 21:45 | 只看該作者
你先畫一個框圖。
