查看: 4051|回復: 14
問一下51單片機能不能控制2個超聲波?
ID:200379 發表于 2017-8-10 20:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51能不能控制2個超聲波?
控制一個超聲波用 外部中斷   void T_0()interrupt 1
我想問一下 能不能用其他中斷 寫 在控制一個  急急急!!
ID:123289 發表于 2017-8-11 10:14 | 只看該作者
控制10個也沒有問題
ID:227013 發表于 2017-8-11 17:14 | 只看該作者
可以的,可以控制,還有很多中斷口
ID:188213 發表于 2017-8-11 19:43 | 只看該作者
沒有問題的。控制5個都可以。只要用中斷
沒有問題的,單片機的中斷有幾個
ID:227081 發表于 2017-8-11 20:44 | 只看該作者
可以,可以共用一個中斷就好了
ID:227096 發表于 2017-8-11 21:43 | 只看該作者
沒有問題
ID:227095 發表于 2017-8-11 21:44 | 只看該作者
端口如果夠的話可以
ID:227114 發表于 2017-8-11 23:14 | 只看該作者
可以啊,
ID:226936 發表于 2017-8-11 23:35 | 只看該作者
可以的 完全沒問題
可以啊 沒問題
ID:227113 發表于 2017-8-11 23:45 | 只看該作者
可以,用輸入捕獲可以讀取高電平時間
ID:227165 發表于 2017-8-12 08:58 | 只看該作者
完全沒有問題
ID:225082 發表于 2017-8-12 10:14 | 只看該作者
51還有一個外部中斷可以用的
ID:227217 發表于 2017-8-12 11:44 | 只看該作者
.可以的
