查看: 4821|回復: 1
stm32f429使用mpu6050檢測風力擺角度 四元數法
ID:226705 發表于 2017-8-10 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
mpu6050芯片四元數法計算風力擺擺動角度
六軸.rar (1009.29 KB, 下載次數: 71)
stm32f429單片機源程序如下(主程序):
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "myiic.h"
  7. #include "mpu6050.h"
  8. #include "siyuanshu.h"
  9. /*簡單任務管理*/
  10. uint32_t Task_Delay[3]={0};
  11. //extern AHRS_EulerAngleTypeDef EulerAngle;
  12. int main(void)
  13. {
  14.         u8 res=0;
  15. //        float pitch_temp1 = 0.0;
  16. //        float roll_temp1 = 0.0;
  17.
  18.
  19.         extern float Pitch;
  20.         extern float Roll;
  21.
  22.     HAL_Init();                     //初始化HAL庫
  23.     Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //設置時鐘,180Mhz
  24.     delay_init(180);                //初始化延時函數
  25.     uart_init(115200);              //初始化USART
  26.     LED_Init();                     //初始化LED
  27.     KEY_Init();                     //初始化按鍵
  28.         IIC_Init();                                                //初始iic
  29.
  30.
  31.         /*
  32.         short Acel[3];
  33.         short Gyro[3];
  34.         float Temp;
  35.         */
  36.
  37.         short aacx,aacy,aacz;                //加速度傳感器原始數據
  38.         short gyrox,gyroy,gyroz;        //陀螺儀原始數據
  39.         float temp;                                //溫度
  40.
  41.         printf("\r\n 歡迎使用阿波羅  STM32 F429 開發板。\r\n");
  42.         printf("\r\n 這是一個I2C外設(AT24C02)讀寫測試例程 \r\n");
  43.         MPU_Init();
  44.                 res=MPU_Read_Byte(MPU_DEVICE_ID_REG);  //讀取MPU6500的ID
  45.         if (res==MPU_ADDR)
  46.         {
  47.                 while(1)
  48.                 {
  49. //                        if(Task_Delay[0]==0)
  50. //                        {
  51. //                                LED1=0;
  52. //
  53. //                                Task_Delay[0]=1000;
  54. //                        }
  55. //
  56. //                        if(Task_Delay[1]==0)
  57. //                        {
  58.                                 /*
  59.                                 MPU6050ReadAcc(Acel);
  60.                                 printf("加速度:%8d%8d%8d",Acel[0],Acel[1],Acel[2]);
  61.                                 MPU6050ReadGyro(Gyro);
  62.                                 printf("    陀螺儀%8d%8d%8d",Gyro[0],Gyro[1],Gyro[2]);
  63.                                 MPU6050_ReturnTemp(&Temp);
  64.                                 printf("    溫度%8.2f\r\n",Temp);
  65.                                 Task_Delay[1]=500; //更新一次數據,可根據自己的需求,提高采樣頻率,如100ms采樣一次
  66.                                 */
  67.
  68.
  69.
  70.
  71.                         temp=MPU_Get_Temperature();        //得到溫度值
  72.                                 printf("溫度:%8f",temp);
  73.                     MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);        //得到加速度傳感器數據
  74.                                 printf("加速度:%8d%8d%8d",aacx,aacy,aacz);
  75.                     MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);        //得到陀螺儀數據
  76.                                 printf("陀螺儀:%8d%8d%8d\r\n",gyrox,gyroy,gyroz);
  77.
  78.
  79.
  80. //                        Task_Delay[1]=500; //更新一次數據,可根據自己的需求,提高采樣頻率,如100ms采樣一次
  81.
  82. //                        EulerAngle.Pitch = Kalman_Filter1(pitch_temp1,gyroy);
  83. //                        EulerAngle.Roll  = Kalman_Filter2(roll_temp1,-gyrox);
  84. //
  85. //                                printf("俯仰角:%8f",EulerAngle.Pitch);
  86. //                                printf("橫滾角:%8f\r\n",EulerAngle.Roll);
  87.
  88.
  89.
  90.                         IMUupdate(gyrox,gyroy,gyroz,aacx,aacy,aacz);
  91.
  92.
  93.
  94.                         printf("俯仰角:%8f橫滾角:%8f\r\n", Pitch,Roll);
  95.
  96.
  97.
  98.                                 delay_ms(100);
  99. //                        }
  100.                 }
  101.         }
  102.         else
  103.         {
  104.                         printf("\r\n沒有檢測到MPU6050傳感器!\r\n");
  105.                         LED0=0;
  106.                 while(1);
  107.         }
  108. }
  109.
ID:186696 發表于 2021-2-4 11:11 | 只看該作者
請問樓主,實際效果如何?
