查看: 3302|回復(fù): 2
51內(nèi)核單片機(jī)通過ADC1220和ADS1255提高電壓輸出精度的討論
ID:226570 發(fā)表于 2017-8-10 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示
建立一個(gè)閉環(huán)系統(tǒng),單片機(jī)對(duì)DAC發(fā)出指令將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)化為模擬量電壓信號(hào),24位ADS1255讀取DAC輸出模擬量,反饋給單片機(jī),與設(shè)定值做比較,通過單片機(jī)對(duì)DAC發(fā)出指令實(shí)現(xiàn)補(bǔ)償。達(dá)到提高DAC輸出精度的功能。
程序流程框圖
程序流程框圖
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:226570 發(fā)表于 2017-8-10 14:44 | 顯示全部樓層
有人來參與討論么
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-11 10:59 | 顯示全部樓層
輸出電壓的精度這樣是無法提高的。
例如:8位的DA,4.096V的最大值輸出,你能使精度達(dá)到10mv嗎?(8位極限=16mv)
再如:你輸出DA=128,對(duì)應(yīng)2.048V,但采樣回頭不是這個(gè)值,這時(shí)你認(rèn)為誰是誰非?自找麻煩。
準(zhǔn)確地說:
這個(gè)框圖邏輯,只能驗(yàn)證輸出的準(zhǔn)確性,而不能提升精度。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
