查看: 12289|回復: 9
2017電賽-自動泊車系統(L題)分析與討論
2017年全國大學生電子設計競賽試題
自動泊車系統(L 題)
【高職高專組】
一、任務
設計并制作一個自動泊車系統,要求電動小車能自動駛入指定的停車位,停 車后能自動駛出停車場。停車場平面示意圖如圖 1 所示,其停車位有兩種規格,01~04 稱為垂直式停車位,05、06 稱為平行式停車位。圖中“ ”為 LED 燈。
圖 1        停車場平面示意圖
二、要求
1.基本要求
(1)停車場中的控制裝置能通過鍵盤設定一個空車位,同時點亮對應空車位的 LED 燈。
(2)控制裝置設定為某一個垂直式空車位。電動小車能自動駛入指定的停 車位;駛入停車位后停車 5s,停車期間發出聲光信息;然后再從停車位駛出停 車場。要求泊車時間(指一進一出時間及停車時間)越短越好。
(3)停車場控制裝置具有自動計時計費功能,實時顯示計費時間和停車費。 為了測評方便,計費按每 30 秒 5 元計算(未滿 30 秒按 5 元收費)。
2.發揮部分
(1)電動小車具有檢測并實時顯示在泊車過程中碰撞隔板次數的功能,要 求電動小車周邊任何位置碰撞隔板都能檢測到。
(2)電動小車能自動駛入指定的平行式停車位;駛入停車位后停車 5s,停 車期間發出聲光信息;然后從停車位駛出停車場。要求泊車時間越短越好。
(3)要求碰撞隔板的次數越少越好。
(4)其他。
三、說明
1. 測試時要求使用參賽隊自制的停車場地裝置。上交作品時,需要把控制 裝置與電動小車一起封存。
2.  停車場地可采用木工板制作。板上的隔板也可采用木工板,其寬度為 2cm, 高度為 20cm;計費線和車位線的寬度為 1cm,可以涂墨或粘黑色膠帶。示意圖 中的虛線、電動小車模型和尺寸標注線不要繪制在板上。為了長途攜帶方便,建 議在圖 1 中虛線 AB 處將停車場地分為兩塊,測試時再拼接在一起。
3. 允許在隔板表面安裝相關器件,但不允許在停車場地地面設置引導標志。
4. 電動小車為四輪電動小車,其地面投影為長方形,外圍尺寸(含車體上 附加裝置)的限制為:長度≥26cm,寬度≥16cm,高度≤20cm,行駛過程中不 允許人工遙控。要求在電動小車頂部明顯標出電動小車的中心點位置,即橫向與 縱向兩條中心線的交點。
5. 當電動小車運行前部第一次通過計費線時開始計時,小車運行前部再次通 過計費線時停止計時。
6.若電動小車泊車時間超過 4 分鐘即結束本次測試,已完成的測試內容(含 計時和計費的測試內容)仍有效,但發揮部分(3)的測試成績計 0 分。
四、評分標準
設計報告
項目要內容  分數
  系統方案
比較與選擇方案描述
2
理論分析與計算
  自動泊車原理分析
  電動小車的設計 計時、計費功能的實現 碰撞檢測功能的實現
8
  電路與程序設計
電路設計  程序設計
4
  測試方案與測試結果
  測試方案及測試條件
  測試結果完整性 測試結果分析
4
設計報告結構及規范性
  摘要  設計報告正文的結構 圖表的規范性
2
  合計
20
2017年全國大學生電子設計競賽所有題目詳見:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:188213 發表于 2017-8-11 20:14 | 只看該作者
請教:這里題目中,采用什么方式作為引導,將小車精確停入庫中?
是否可以使用紅外線,或者激光
ID:262239 發表于 2017-12-15 23:19 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主在嗎?我想像你單獨請教點問題
ID:365848 發表于 2018-7-8 14:26 | 只看該作者
今年省賽就讓我們練習這個
ID:340165 發表于 2018-11-10 10:30 | 只看該作者
請問大家都是如何實現小車總控與車庫總控之間的通信的呢?
ID:470218 發表于 2019-6-3 20:58 | 只看該作者
byjin666 發表于 2018-11-10 10:30
你的問題解決了嘛  想請教你一點問題
ID:579698 發表于 2019-7-8 09:06 | 只看該作者
shingolily 發表于 2017-8-11 20:14
是否可以使用紅外線,或者激光
紅外線
ID:282095 發表于 2019-7-8 09:33 | 只看該作者
采用紅外測距進行定位
ID:541540 發表于 2019-7-15 10:20 | 只看該作者
是否可以使用紅外線,或者激光
我覺得倒車入庫,科二的那個可以參考參考
ID:570493 發表于 2019-7-15 14:41 | 只看該作者
拿四路超聲波定位,可以精準定位入庫
