查看: 26909|回復(fù): 32
2017電賽-單相用電器分析監(jiān)測裝置(K題)分析與討論
ID:226339 發(fā)表于 2017-8-10 02:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽試題
單相用電器分析監(jiān)測裝置(K 題)
【本科組】
一、任務(wù)
設(shè)計(jì)并制作一個可根據(jù)電源線的電參數(shù)信息分析用電器類別和工作狀態(tài) 的裝置。該裝置具有學(xué)習(xí)和分析監(jiān)測兩種工作模式。在學(xué)習(xí)模式下,測試并 存儲各單件電器在各種狀態(tài)下用于識別電器及其工作狀態(tài)的特征參量;在分析監(jiān)測模式下,實(shí)時指示用電器的類別和工作狀態(tài)。
二、要求
1、基本要求
圖 1  分析監(jiān)測裝置示意圖
(1)電器電流范圍 0.005A – 10.0A,可包括但不限于以下電器:LED 燈、節(jié) 能燈、USB 充電器(帶負(fù)載)、無線路由器、機(jī)頂盒、電風(fēng)扇、熱水壺。
(2)可識別的電器工作狀態(tài)總數(shù)不低于 7,電流不大于 50mA 的工作狀態(tài)數(shù) 不低于 5,同時顯示所有可識別電器的工作狀態(tài)。自定可識別的電器種 類,包括一件最小電流電器和一件電流大于 8A 的電器,并完成其學(xué)習(xí)過 程。
(3)實(shí)時指示用電器的工作狀態(tài)并顯示電源線上的電特征參數(shù),響應(yīng)時間不 大于 2s。特征參量包括電流和其他參量,自定義其他特征參量的種類、 性質(zhì),數(shù)量自定。電器的種類及其工作狀態(tài)、參量種類可用序號表示。
(4)隨機(jī)增減用電器或改變使用狀態(tài),能實(shí)時指示用電器的類別和狀態(tài)。
(5)用電阻自制一件可識別的最小電流電器。
2、發(fā)揮部分
(1)具有學(xué)習(xí)功能。清除作品存儲的所有特征參數(shù),重新測試并存儲指定電 器的特征參數(shù)。一種電器一種工作狀態(tài)的學(xué)習(xí)時間不大于 1 分鐘。
(2)隨機(jī)增減用電器或改變使用狀態(tài),能實(shí)時指示用電器的類別和狀態(tài)。
(3)提高識別電流相同,其他特性不同的電器的能力和大、小電流電器共用 時識別小電流電器的能力。
(4)裝置在監(jiān)測模式下的工作電流不大于 15mA,可以選用無線傳輸?shù)奖銛y 終端上顯示的方式,顯示終端可為任何符合競賽要求的通用或?qū)S玫谋?攜設(shè)備,便攜顯示終端功耗不計(jì)入裝置的功耗。
(5)其他
三、說明
圖中 A 點(diǎn)和 B 點(diǎn)預(yù)留裝置電流和用電器電流測量插入接口。測試基本要求的 電器自帶,并安全連接電源插頭。具有多種工作狀態(tài)的要帶多件,以便所有工作 狀態(tài)同時出現(xiàn)。最小電流電器序號為 1;序號 1-5 電器電流不大于 50mA;最大電 流電器序號為 7,可由賽區(qū)提供(例如 1800W 熱水壺)。交作品之前完成學(xué)習(xí)過 程,賽區(qū)測試時直接演示基本要求的功能。
四、評分意見
設(shè)計(jì)報告
項(xiàng)  目  要內(nèi)容
  滿分
系統(tǒng)方案
  比較與選擇,方案描述
2
理論分析與計(jì)算
  檢測電路設(shè)計(jì)
  特征參量設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn),篩選
7
電路與程序設(shè)計(jì)
  電路設(shè)計(jì)與程序設(shè)計(jì)
7
測試結(jié)果
測試數(shù)據(jù)完整性,測試結(jié)果分析
2
設(shè)計(jì)報告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
  摘要,設(shè)計(jì)報告正文的結(jié)構(gòu)
  圖表的規(guī)范性
2
合計(jì)
20
說明:設(shè)計(jì)報告正文中應(yīng)包括系統(tǒng)總體框圖、電路原理圖、主要流程框圖、主要
的測試結(jié)果。完整的電路原理圖、重要的源程序和完整的測試結(jié)果用附錄給出。
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽所有題目詳見:
ID:1 發(fā)表于 2018-5-7 03:11 | 顯示全部樓層
本壇分享的做成功的資料:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-116590-1.html
ID:171590 發(fā)表于 2017-8-10 09:15 | 顯示全部樓層
有系統(tǒng)方案嗎?求大神指導(dǎo)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:82765 發(fā)表于 2017-8-10 11:29 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:226527 發(fā)表于 2017-8-10 12:51 | 顯示全部樓層
ad采樣精度要高,可用24位的
ID:226610 發(fā)表于 2017-8-10 15:37 | 顯示全部樓層
誰有報告模板的啊!來一份謝謝啦!
ID:226610 發(fā)表于 2017-8-10 15:40 | 顯示全部樓層
我想知道這是給老師做的還是給外援做的?單憑學(xué)生實(shí)力能做出來嗎?
ID:215893 發(fā)表于 2017-8-10 16:12 | 顯示全部樓層
群 664684925 一起探討吧
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:226644 發(fā)表于 2017-8-10 16:51 | 顯示全部樓層
以前有幫德國客戶OEM過一款,建議前端使用電表專用測量芯片,電流檢測用康銅絲精度造價和安裝要求高,現(xiàn)在有精密大電流專用電阻較好。其余碼奴們都會,呵呵。。
ID:226680 發(fā)表于 2017-8-10 17:54 | 顯示全部樓層
瘋狂的jk 發(fā)表于 2017-8-10 09:15
我也是學(xué)的這個題    有問題可以私我   1091470322
ID:226931 發(fā)表于 2017-8-11 12:18 | 顯示全部樓層
K題資料三百出,聯(lián)系2662705746
ID:227092 發(fā)表于 2017-8-11 21:35 | 顯示全部樓層
liqinzuo 發(fā)表于 2017-8-11 12:18
怎么不能加好友
ID:227183 發(fā)表于 2017-8-12 10:02 | 顯示全部樓層
叫我小爺 發(fā)表于 2017-8-10 15:37
誰有報告模板的啊!來一份謝謝啦!
你有了沒啊
ID:227183 發(fā)表于 2017-8-12 10:04 | 顯示全部樓層
求報告啊
ID:98626 發(fā)表于 2017-8-12 12:43 | 顯示全部樓層
可以通過整流濾波ad采取直流電壓
ID:227238 發(fā)表于 2017-8-12 13:01 | 顯示全部樓層
SEVEN7 發(fā)表于 2017-8-10 17:54
弄出了嗎,差個報告
ID:227249 發(fā)表于 2017-8-12 13:45 | 顯示全部樓層
群 664684925 里面有不少資料
ID:142450 發(fā)表于 2017-10-9 22:50 | 顯示全部樓層
樓主,在不,能回復(fù)以下不
ID:82765 發(fā)表于 2017-10-10 09:17 | 顯示全部樓層
ID:1 發(fā)表于 2017-12-18 23:23 | 顯示全部樓層
ID:307721 發(fā)表于 2018-4-13 23:36 | 顯示全部樓層
最后的理論計(jì)算電壓、電流、功率怎么計(jì)算啊?求大神指點(diǎn)
ID:319696 發(fā)表于 2018-5-1 09:21 | 顯示全部樓層
還有電流畸變量怎么算啊?
我也想知道
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:425052 發(fā)表于 2018-11-12 15:18 | 顯示全部樓層
您好我問一下這個是怎樣通過電參數(shù)確定用電器種類的,謝謝了
ID:425052 發(fā)表于 2018-11-12 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
查不到啊是不是扣扣錯了那我直接問你吧
怎樣通過電參數(shù)確定用電器的種類
ID:239793 發(fā)表于 2018-11-22 19:15 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2018-5-7 03:11
連接無效了
ID:335813 發(fā)表于 2019-5-24 11:18 | 顯示全部樓層
打不開
ID:721266 發(fā)表于 2020-4-2 20:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老大,我需要這方面的資料,上面鏈接打不開了
新人,需要怎么聯(lián)系
ID:721266 發(fā)表于 2020-4-2 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
andrew_hnftsmt 發(fā)表于 2017-8-10 16:51
以前有幫德國客戶OEM過一款,建議前端使用電表專用測量芯片,電流檢測用康銅絲精度造價和安裝要求高,現(xiàn)在 ...
您好,需要這方面資料
ID:440960 發(fā)表于 2020-4-8 15:42 | 顯示全部樓層
搶救安布 發(fā)表于 2020-4-2 20:49
新人,需要怎么聯(lián)系
需要+1
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
34#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
35#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:736300 發(fā)表于 2021-11-4 10:07 | 顯示全部樓層
沒有隨便 發(fā)表于 2017-8-11 21:35
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
還在嗎
ID:951561 發(fā)表于 2021-11-5 21:12 | 顯示全部樓層
1-5號電器功率差不多如何識別
