查看: 28533|回復(fù): 35
2017電賽-可見光室內(nèi)定位裝置(I題)分析與討論
ID:226339 發(fā)表于 2017-8-10 01:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽試題
可見光室內(nèi)定位裝置(I 題)
【本科組】
一、任務(wù)
設(shè)計并制作可見光室內(nèi)定位裝置,其構(gòu)成示意圖如圖 1 所示。參賽者自 行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空間(包含頂部、底部和 3 個側(cè)面)。
頂部平面放置 3 個白光 LED,其位置和角度自行設(shè)置,由 LED 控制電路進(jìn) 行控制和驅(qū)動;底部平面繪制縱橫坐標(biāo)線(間隔 5cm),并分為 A、B、C、
D、E 五個區(qū)域,如圖 2 所示。要求在 3 個 LED 正常照明(無明顯閃爍)的 情況下,測量電路根據(jù)傳感器檢測的信號判定傳感器的位置。
圖 1  可見光室內(nèi)定位裝置示意圖        圖 2  底部平面坐標(biāo)區(qū)域圖
1.基本要求
(1)傳感器位于 B、D 區(qū)域,測量電路能正確區(qū)分其位于橫坐標(biāo)軸的上、 下區(qū)域。
(2)傳感器位于 C、E 區(qū)域,測量電路能正確區(qū)分其位于縱坐標(biāo)軸的左、 右區(qū)域。
(3)傳感器位于 A 區(qū)域,測量顯示其位置坐標(biāo)值,絕對誤差不大于 10cm。
(4)傳感器位于 B、C、D、E 區(qū)域,測量顯示其位置坐標(biāo)值,絕對誤差不 大于 10cm。
(5)測量電路 LCD 顯示坐標(biāo)值,顯示分辨率為 0.1cm。
2.發(fā)揮部分
(1)傳感器位于底部平面任意區(qū)域,測量顯示其位置坐標(biāo)值,絕對誤差不 大于 3cm。
(2)LED 控制電路可由鍵盤輸入阿拉伯?dāng)?shù)字,在正常照明和定位(誤差滿 足基本要求(3)或(4))的情況下,測量電路能接收并顯示 3 個 LED 發(fā) 送的數(shù)字信息。
(3)LED 控制電路外接 3 路音頻信號源,在正常照明和定位的情況下,測 量電路能從 3 個 LED 發(fā)送的語音信號中,選擇任意一路進(jìn)行播放,且 接收的語音信號均無明顯失真。
(4)LED 控制電路采用+12V 單電源供電,供電功率不大于 5W。
(5)其他。
三、說明
1.LED 控制電路和測量電路相互獨立。
2.頂部平面不可放置攝像頭等傳感器件。
3.  傳感器部件體積不大于 5cm×5cm×3cm,用“┼”表示檢測中心位置。
4.  信號發(fā)生器或 MP3 的信號可作為音頻信號源。
5.  在 LED 控制電路的 3 個音頻輸入端、測量電路的揚聲器輸入端和供電電 路端預(yù)留測試端口。
6.  位置絕對誤差:
式中 x 、 y 為測得坐標(biāo)值,x0、y0 為實際坐標(biāo)值。
7.  每次位置測量開始后,要求 5s 內(nèi)將測得的坐標(biāo)值鎖定顯示。
8.  測試環(huán)境:關(guān)閉照明燈,打開窗簾,自然采光,避免陽光直射。
四:評分標(biāo)準(zhǔn)
項目主要內(nèi)容滿分
設(shè)計報告
系統(tǒng)方案
比較與選擇方案描述
4
理論分析與計算
定位方法 信息發(fā)送接收方法 抗干擾方法 誤差分析
6
電路與程序設(shè)計
電路設(shè)計 程序設(shè)計
4
測試方案與測試結(jié)果
  測試方案
  測試結(jié)果完整性 測試結(jié)果分析
4
設(shè)計報告結(jié)構(gòu)及規(guī)范 性
  摘要 正文結(jié)構(gòu) 圖表規(guī)范性
2
合計
20
2017年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽所有題目詳見:
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
cciejs12345 + 10 贊一個!
ID:226366 發(fā)表于 2017-8-10 07:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如何實現(xiàn)2值化
ID:225926 發(fā)表于 2017-8-10 08:59 | 顯示全部樓層
如何使用攝像頭定位三個目標(biāo)
ID:226498 發(fā)表于 2017-8-10 13:45 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有現(xiàn)成的二值化代碼
ID:226649 發(fā)表于 2017-8-10 16:44 | 顯示全部樓層
有人嗎,交流一下
ID:226682 發(fā)表于 2017-8-10 18:00 | 顯示全部樓層
用攝像頭做傳感器嗎
ID:226682 發(fā)表于 2017-8-10 18:03 | 顯示全部樓層
用什么傳感器
ID:226697 發(fā)表于 2017-8-10 18:52 | 顯示全部樓層
攝像頭 光強傳感器 光敏二極管測角度
ID:219079 發(fā)表于 2017-8-10 21:28 | 顯示全部樓層
單單用光敏電阻采光可以嗎
ID:225664 發(fā)表于 2017-8-10 22:30 | 顯示全部樓層
還有什么更好的解決方案嗎?還有什么更好的解決方案嗎?還有什么更好的解決方案嗎?
ID:226797 發(fā)表于 2017-8-11 00:42 | 顯示全部樓層
使用樹莓派+官方自帶的攝像頭里,有可以拍照強光的參數(shù),直接呈現(xiàn)出三個點,都不用考慮自然光
ID:226791 發(fā)表于 2017-8-11 00:51 | 顯示全部樓層
wemin 發(fā)表于 2017-8-10 18:00
用攝像頭做傳感器嗎
不是的題目要求不使用攝像頭
ID:226797 發(fā)表于 2017-8-11 01:40 | 顯示全部樓層
CTT150600 發(fā)表于 2017-8-11 00:51
不是的題目要求不使用攝像頭
要求是上方不可用攝像頭,沒限制下方的
ID:226830 發(fā)表于 2017-8-11 08:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
燈的位置怎么擺放的
ID:225510 發(fā)表于 2017-8-11 14:52 | 顯示全部樓層
如何用光敏電阻測出燈的頻閃次數(shù)?小白不會寫程序啊!!!
ID:226977 發(fā)表于 2017-8-11 15:17 | 顯示全部樓層
用三點定位法
考慮一下光強和距離的關(guān)系
ID:226936 發(fā)表于 2017-8-11 23:39 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上都沒找到二值化代碼 也不知道怎么實現(xiàn)
ID:226850 發(fā)表于 2017-8-12 01:43 | 顯示全部樓層
用的光敏傳感器,攝像頭不可使用吧
ID:226697 發(fā)表于 2018-1-21 00:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道為什么,手機上論壇突然給我跳到這里了。看來很智能啊,我今年就是這個題目,完成了基本要求。現(xiàn)在不太方便,過幾天有空把資料寫一份給大家吧
ID:290421 發(fā)表于 2018-3-11 16:04 | 顯示全部樓層
onlyloveonlyu 發(fā)表于 2018-1-21 00:29
不知道為什么,手機上論壇突然給我跳到這里了。看來很智能啊,我今年就是這個題目,完成了基本要求。現(xiàn)在不 ...
可以傳一份這個的資料嗎,謝謝
ID:162229 發(fā)表于 2018-4-5 13:55 | 顯示全部樓層
我去年也是做的這個題,可以交流一下啊
ID:307167 發(fā)表于 2018-4-16 10:01 | 顯示全部樓層
求大神給份資料 日后必有重謝
ID:330642 發(fā)表于 2018-5-16 15:14 | 顯示全部樓層
etcxyf 發(fā)表于 2017-8-11 01:40
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
能用什么攝像頭做?
ID:330642 發(fā)表于 2018-5-17 10:32 | 顯示全部樓層
能給些資料嗎···求大佬幫助····
ID:331962 發(fā)表于 2018-5-17 11:03 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下有沒有資料
ID:330816 發(fā)表于 2018-10-24 09:54 | 顯示全部樓層
它是怎么測出X,Y的值得?
ID:456328 發(fā)表于 2018-12-27 12:54 | 顯示全部樓層
請問一下2017年電子競賽題目可見光室內(nèi)定位裝置的相關(guān)資料可以分享一下嗎?畢設(shè)有一部分和這個有關(guān),郵箱1084931889@qq.com,非常感謝
ID:491175 發(fā)表于 2019-3-15 07:59 | 顯示全部樓層
能把資料傳一份給我嗎,想看看怎么做的
ID:519794 發(fā)表于 2019-4-23 17:50 | 顯示全部樓層
給位大佬好,哪位大佬能分享2017年電子競賽的I資料,求大佬發(fā)一下2336839850@qq.com
ID:527486 發(fā)表于 2019-5-15 11:46 | 顯示全部樓層
我想問一下這個的套件在哪里可以買到呀
ID:539359 發(fā)表于 2019-5-15 21:55 | 顯示全部樓層
感覺有點難
ID:470210 發(fā)表于 2019-5-19 14:33 | 顯示全部樓層
請問,光敏傳感器用了幾個?
ID:594299 發(fā)表于 2019-8-2 19:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以發(fā)份資料嗎這幾天在研究往年國賽的試題過幾天參加比賽感謝大賽。
ID:872625 發(fā)表于 2021-1-3 16:01 | 顯示全部樓層
今年需要做這個設(shè)計,可以給一份資料看看嗎,謝謝大佬
ID:1092912 發(fā)表于 2023-9-7 17:31 | 顯示全部樓層
請問有大佬使用的攝像頭做的可見光定位嗎,求一份資料
