查看: 16704|回復: 8
2017電賽-遠程幅頻特性測試裝置(H題)分析與討論
2017年全國大學生電子設計競賽試題
遠程幅頻特性測試裝置(H 題)
【本科組】
一、任務
設計并制作一遠程幅頻特性測試裝置。
二、要求
1.基本要求
(1)制作一信號源。輸出頻率范圍:1MHz - 40MHz;步進:1MHz,且具有自動 掃描功能;負載電阻為 600時,輸出電壓峰峰值在 5mV - 100mV 之間可調。
(2)制作一放大器。要求輸入阻抗:600;帶寬:1MHz - 40MHz;增益:40dB, 要求在 0 - 40 dB 連續可調;負載電阻為 600時,輸出電壓峰峰值為 1V, 且波形無明顯失真。
(3)制作一用示波器顯示的幅頻特性測試裝置,該幅頻特性定義為信號的幅度隨 頻率變化的規律。在此基礎上,如圖 1 所示,利用導線將信號源、放大器、 幅頻特性測試裝置等三部分聯接起來,由幅頻特性測試裝置完成放大器輸出
信號的幅頻特性測試,并在示波器上顯示放大器輸出信號的幅頻特性。
圖 1        遠程幅頻特性測試裝置框圖(基本部分)
2.發揮部分
(1)在電源電壓為+5V 時,要求放大器在負載電阻為 600時,輸出電壓有效值為
1V,且波形無明顯失真。
(2)如圖 2 所示,將信號源的頻率信息、放大器的輸出信號利用一條 1.5m 長的
雙絞線(一根為信號傳輸線,一根為地線)與幅頻特性測試裝置聯接起來,由幅頻特性 測試裝置完成放大器輸出信號的幅頻特性測試,并在示波器上顯示放大器輸出信號的幅 頻特性。
圖 2        有線信道幅頻特性測試裝置框圖(發揮部分(2))
(3)如圖 3 所示,使用 WiFi 路由器自主搭建局域網,將信號源的頻率信息、放 大器的輸出信號信息與筆記本電腦聯接起來,由筆記本電腦完成放大器輸出信號的幅頻 特性測試,并以曲線方式顯示放大器輸出信號的幅頻特性。
圖 3        WiFi 信道幅頻特性測試裝置框圖(發揮部分(3))
(4)其他。
三、 說明
1.  筆記本電腦和路由器自備(僅限本題)。
2.  在信號源、放大器的輸出端預留測試端點。
四、評分標準
設計報告
項  目要內容
分數
  系統方案
比較與選擇方案描述
2
  理論分析與計算
  信號發生器電路設計
  放大器設計 頻率特性測試儀器
8
電路與程序設計
電路設計 程序設計
4
  測試方案與測試結果
  測試方案及測試條件
  測試結果完整性 測試結果分析
4
  設計報告結構及規范性
摘要  設計報告正文的結構 圖表的規范性
2
  報告總分
20
2017年全國大學生電子設計競賽所有題目詳見:
ID:117728 發表于 2017-8-10 15:58 | 只看該作者
什么是用示波器顯示的幅頻特性測試儀,是自己做示波器,還是怎樣
ID:224700 發表于 2017-8-11 09:14 | 只看該作者
18877546144 發表于 2017-8-10 15:58
自制示波器
ID:226926 發表于 2017-8-11 11:56 | 只看該作者
應該不是吧,不是用示波器顯示嗎
ID:117728 發表于 2017-8-11 23:22 | 只看該作者
運用高速AD嗎,
ID:117728 發表于 2017-8-11 23:23 | 只看該作者
13782119864 發表于 2017-8-11 11:56
應該不是吧,不是用示波器顯示嗎
數據怎么傳進示波器,高速AD采集后,經過DA?
ID:258360 發表于 2018-9-27 11:25 | 只看該作者
請問樓主的VCA824單電源是怎么接的?
ID:589197 發表于 2019-7-23 19:26 | 只看該作者
請問一下這道題是怎么測頻率的呢?
ID:461436 發表于 2019-9-12 15:56 來自觸屏版 | 只看該作者
請問有誰有這個題目用DDS實現的程序嗎?求參考參考
