查看: 13330|回復: 1
2017電賽-調幅信號處理實驗電路(F題)分析與討論
ID:226339 發表于 2017-8-10 01:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑電賽專員 于 2017-8-10 01:39 編輯
2017年全國大學生電子設計競賽試題
調幅信號處理實驗電路(F 題)
【本科組
一、任務
設計并制作一個調幅信號處理實驗電路。其結構框圖如圖 1 所示。輸入信號 為調幅度 50%  的 AM 信號。其載波頻率為 250MHz~300MHz,幅度有效值 Virms 為 10μV~1mV,調制頻率為 300Hz~ 5kHz。低噪聲放大器的輸入阻抗為 50Ω,中頻放大器輸出阻抗為 50Ω,中頻濾波器 中心頻率為 10.7MHz,基帶放大器輸出阻抗為 600Ω、負載電阻為 600Ω,本振信號自制。
圖 1  調幅信號處理實驗電路結構框圖
二、要求
1.基本要求
(1 )中頻濾波器可以采用晶體濾波器或陶瓷濾波器, 其中頻頻率為10.7MHz;
(2)當輸入 AM 信號的載波頻率為 275MHz,調制頻率在 300Hz~ 5kHz  范圍內任意設定一個頻率,Virms=1mV 時,要求解調輸出信號為 Vorms=1V±0.1V 的 調制頻率的信號,解調輸出信號無明顯失真;
(3)改變輸入信號載波頻率 250MHz~300MHz,步進 1MHz,并在調整本 振頻率后,可實現 AM 信號的解調功能。
2.發揮部分
(1)當輸入 AM 信號的載波頻率為 275MHz,Virms 在 10μV~1mV 之間變動 時,通過自動增益控制(AGC)電路(下同),要求輸出信號 Vorms 穩定在 1V±0.1V;
(2)當輸入 AM 信號的載波頻率為 250MHz~300MHz(本振信號頻率可變),Virms  在 10μV~1mV  之間變動,調幅度為 50%時,要求輸出信號 Vorms  穩定在1V±0.1V;
(3)在輸出信號 Vorms 穩定在 1V±0.1V 的前提下,盡可能降低輸入 AM 信 號的載波信號電平;
(4)在輸出信號 Vorms 穩定在 1V±0.1V 的前提下,盡可能擴大輸入 AM 信 號的載波信號頻率范圍;
(5)其他。
三、說明
1.采用+12V 單電源供電,所需其它電源電壓自行轉換;
2.中頻放大器輸出要預留測試端口 TP。
四、評分標準
設計報告
項目要內容  分數
系統方案
比較與選擇方案描述
2
理論分析與計算
低噪聲放大器設計
中頻濾波器設計
中頻放大器設計
混頻器的設計
基帶放大器設計
程控增益的設計
8
電路與程序設計
電路設計與程序設計
4
測試方案與測試結果
測試方案及測試條件
測試結果完整性 測試結果分析
4
設計報告結構及規范性
摘要  設計報告正文的結構 圖表的規范性
2
合計
  20
2017年全國大學生電子設計競賽所有題目詳見:
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
旺旺0000000 + 5 很給力!
ID:1 發表于 2017-12-16 22:06 | 顯示全部樓層
