查看: 6696|回復: 11
1602液晶只顯示黑格 不顯示字符
ID:204609 發表于 2017-8-9 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我做的這個仿真不顯示字符 只顯示黑格 請大神幫看一下什么原因啊 (我換了一個程序此電路圖是能顯示的)
這是我借鑒過來的程序就改了 RS RW E 的引腳
#include <reg51.h>
#define LCD1602_DB   P0
sbit LCD1602_RS = P2^0;
sbit LCD1602_RW = P2^1;
sbit LCD1602_E  = P2^2;
bit flagT0 = 0;            //T0中斷產生標志
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
unsigned char code str1[] = "Kingst Studio"; //待顯示的第一行字符串
unsigned char code str2[] = "Let's move..."; //待顯示的第二行字符串,需保持與第一行字符串等長,較短的行可用空格補齊
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str, unsigned char len);
void LcdInit();
void main ()
    unsigned char i;
    unsigned char iMove = 0; //移動索引
    unsigned int  tmrMove = 0; //屏幕移動定時器
    unsigned char pdata bufMove1[16 + sizeof(str1) + 16]; //移動顯示的緩沖區
    unsigned char pdata bufMove2[16 + sizeof(str1) + 16]; //移動顯示的緩沖區
    EA = 1;            //開總中斷
    ConfigTimer0(10);  //配置T0定時10ms
    LcdInit();         //初始化液晶
    for (i=0; i<16; i++)  //緩沖區開頭一段填充為空格
        bufMove1[ i] = ' ';
        bufMove2[ i] = ' ';
    for (i=0; i<(sizeof(str1)-1); i++) //待顯示字符串拷貝到緩沖區中間位置
        bufMove1[16+i] = str1[ i];
        bufMove2[16+i] = str2[ i];
    for (i=(16+sizeof(str1)-1); i<sizeof(bufMove1); i++)  //緩沖區結尾一段也填充為空格
        bufMove1[ i] = ' ';
        bufMove2[ i] = ' ';
        if (flagT0)
            flagT0 = 0;
            tmrMove += 10;
            if (tmrMove >= 500) //每500ms移動一次屏幕
                tmrMove = 0;
                LcdShowStr(0, 0, bufMove1+iMove, 16); //從緩沖區抽出需顯示的一段字符顯示到液晶上
                LcdShowStr(0, 1, bufMove2+iMove, 16);
                iMove++;                              //移動索引遞增,實現左移
                if (iMove >= (16+sizeof(str1)-1))     //起始位置達到字符串尾部后即返回從頭開始
                    iMove = 0;
void ConfigTimer0(unsigned int ms)  //T0配置函數
    unsigned long tmp;
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 12;           //修正中斷響應延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8);  //定時器重載值拆分為高低字節
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
void LcdWaitReady()  //等待液晶準備好
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //讀取狀態字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復檢測直到其等于0為止
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)  //寫入命令函數
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 0;
void LcdWriteDat(unsigned char dat)  //寫入數據函數
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 0;
void LcdInit()  //液晶初始化函數
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
    LcdWriteCmd(0x0C);  //顯示器開,光標關閉
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不動,地址自動+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str, unsigned char len)  // 顯示字符串,屏幕起始坐標(x,y),字符串指針str,需顯示長度len
    unsigned char addr;
    //由輸入的顯示坐標計算顯示RAM的地址
    if (y == 0)
        addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從0x00起始
        addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從0x40起始
    //由起始顯示RAM地址連續寫入字符串
    LcdWriteCmd(addr | 0x80); //寫入起始地址
    while (len--)       //連續寫入字符串數據
        LcdWriteDat(*str);
        str++;
void InterruptTimer0() interrupt 1  //T0中斷服務函數
    TH0 = T0RH;  //定時器重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    flagT0 = 1;
ID:97554 發表于 2017-8-9 22:28 | 顯示全部樓層
對比度沒有設置好?還是沒有控制?
ID:204609 發表于 2017-8-10 08:17 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發表于 2017-8-9 22:28
對比度沒有設置好?還是沒有控制?
試過了沒用
ID:226483 發表于 2017-8-10 10:46 | 顯示全部樓層
時隙再對一下
ID:226543 發表于 2017-8-10 13:35 | 顯示全部樓層
背光亮么?
ID:226605 發表于 2017-8-10 15:47 | 顯示全部樓層
對比度
ID:226804 發表于 2017-8-11 01:44 | 顯示全部樓層
看看ascii碼,你要將你顯示的數據加上 0x30  就正常了
ID:204609 發表于 2017-8-11 14:06 | 顯示全部樓層
nhmvvvv 發表于 2017-8-11 01:44
這ASCII碼不是液晶自帶的碼,能演示一下步驟碼
ID:227013 發表于 2017-8-11 16:59 | 顯示全部樓層
檢查檢查是不是IO口沒定義好,還有延時
ID:111634 發表于 2017-8-11 19:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-8-12 16:32 編輯
實例67  LCD1602顯示屏顯示
實例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數: 20)
Proteus仿真一下,確認有效。
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1。書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
ID:223214 發表于 2017-8-12 00:32 | 顯示全部樓層
你可以先用驅動調試程序燒寫進去看看。
ID:204609 發表于 2017-8-14 09:35 | 顯示全部樓層
zl2168 發表于 2017-8-11 19:45
實例67  LCD1602顯示屏顯示
能幫我分析分我的這個仿真哪里有問題碼
