查看: 18782|回復: 20
STM32板球系統開源代碼 OV2640攝像頭+兩路PWM
聲明:此份代碼純屬開源,拋磚引玉,請不要拿去做倒賣以及牟利工作。謝謝!
此份代碼基于stm32F407,開發板使用正點原子探索者,攝像頭也是正點原子的OV2640攝像頭,兩路PWM。一個在PF9一個在PF7。頻率50HZ,PID定時器中斷20MS,
進行了軟件二值化,并用極其簡單的算法提取質心。PID使用智能車常見的PD控制,參數還需要再仔細調整。攝像頭幀率在27-28幀左右。舵機使用MG996R,很常見,驅動電壓5.9v,采用大功率穩壓器件。由鋰電池穩壓驅動舵機。鋰電池11.4v 3S.
板球系統開源代碼.7z (928.63 KB, 下載次數: 506)
stm32單片機源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "usmart.h"
  8. #include "usart2.h"
  9. #include "timer.h"
  10. #include "ov2640.h"
  11. #include "dcmi.h"
  12. #include "string.h"
  13. #include "pwm.h"
  14. //ALIENTEK 探索者STM32F407開發板 實驗35
  15. //攝像頭 實驗 -庫函數版本
  16. //JPEG尺寸支持列表
  17. const u16 jpeg_img_size_tbl[][2]=
  18. {
  19.         176,144,        //QCIF
  20.         160,120,        //QQVGA
  21.         352,288,        //CIF
  22.         320,240,        //QVGA
  23.         640,480,        //VGA
  24.         800,600,        //SVGA
  25.         1024,768,        //XGA
  26.         1280,1024,        //SXGA
  27.         1600,1200,        //UXGA
  28. };
  29. void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
  30. //RGB565測試
  31. //RGB數據直接顯示在LCD上面
  32. void rgb565_test(void)
  33. {
  34.         u8 key;
  35.         LCD_Clear(WHITE);
  36.   POINT_COLOR=RED;
  37.
  38.   OV2640_ImageWin_Set((800-480)/2,(600-600)/2,480,600);
  39.         OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式
  40.         My_DCMI_Init();                        //DCMI配置
  41.         DCMI_DMA_Init((u32)&LCD->LCD_RAM,1,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Disable);//DCMI DMA配置
  42.          OV2640_OutSize_Set(lcddev.width,600);
  43.         DCMI_Start();                 //啟動傳輸
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 key=KEY_Scan(0);
  47.                 if(key)
  48.                 {
  49.                         DCMI_Stop(); //停止顯示
  50.                         switch(key)
  51.                         {
  52.                                 case KEY0_PRES:        //對比度設置
  53.
  54.                                         break;
  55.                                 case KEY1_PRES:        //飽和度Saturation
  56.
  57.                                         break;
  58.                                 case KEY2_PRES:        //特效設置
  59.
  60.                                         break;
  61.                                 case WKUP_PRES:
  62.
  63.                                         break;
  64.                         }
  65.
  66.                         DCMI_Start();//重新開始傳輸
  67.                 }
  68.                 delay_ms(10);
  69.         }
  70. }
  71. u16 rgb_buf[144][176];
  72. u16 gray;
  73. extern u8 flag;
  74. u16 hang=0;
  75. u8 X_MAX,Y_MAX=0;    //小球的坐標信息
  76. u8 X_MAX_LSAT, X_MIN_LSAT, Y_MAX_LSAT, Y_MIN_LSAT=0;   //上一次小球坐標位置信息
  77. u8 X,Y=0;      //小球的質心信息
  78. u8 X_MIN,Y_MIN=180;
  79. int PWM_X,PWM_Y=0;          //pid參數初始化
  80. float Err_X,Err_Y=0;
  81. float Err_X_LAST,Err_Y_LAST=0;
  82. float Aim_X,Aim_Y=0;
  83. float Kp,Ki,Kd=0;
  84. int main(void)
  85. {
  86.     u16 i,j;
  87.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  88.         delay_init(168);  //初始化延時函數
  89.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率為115200
  90.         usart2_init(42,115200);                //初始化串口2波特率為115200
  91.         LED_Init();                                        //初始化LED
  92.          LCD_Init();                                        //LCD初始化
  93.          KEY_Init();                                        //按鍵初始化
  94.         TIM3_Int_Init(200-1,8400-1);//10Khz計數,1秒鐘中斷一次
  95.
  96.         TIM14_PWM_Init(10000-1,168-1);        //重裝載值10000,所以PWM頻率為 150hz.      //舵機預留
  97.         TIM11_PWM_Init(10000-1,336-1);        //重裝載值10000,所以PWM頻率為 150hz.
  98.
  99.          usmart_dev.init(84);                //初始化USMART
  100.          POINT_COLOR=RED;//設置字體為紅色
  101.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  102.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"OV2640 TEST");
  103.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  104.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/14");
  105.         while(OV2640_Init())//初始化OV2640
  106.         {
  107.                 LCD_ShowString(30,130,240,16,16,"OV2640 ERR");
  108.                 delay_ms(200);
  109.             LCD_Fill(30,130,239,170,WHITE);
  110.                 delay_ms(200);
  111.         }
  112.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"OV2640 OK");
  113.
  114.     OV2640_OutSize_Set(176,144);
  115.     OV2640_RGB565_Mode();        //RGB565模式
  116.     My_DCMI_Init();                        //DCMI配置
  117.     DCMI_DMA_Init((u32)rgb_buf,sizeof(rgb_buf)/4,DMA_MemoryDataSize_HalfWord,DMA_MemoryInc_Enable);//DCMI DMA配置
  118.     DCMI_Start();                 //啟動傳輸
  119.
  120.
  121.
  122.     while(1)
  123.     {
  124.             hang=0;
  125.             LCD_SetCursor(0,0);
  126.             LCD_WriteRAM_Prepare();                //開始寫入GRAM
  127.             for(i=0;i<144;i++)
  128.             {
  129.                 for(j=0;j<176;j++)
  130.                 {
  131.                     if(j==175)
  132.                     {
  133.                         hang++;
  134.                         LCD_SetCursor(0,i+1);
  135.                         LCD_WriteRAM_Prepare();                //開始寫入GRAM
  136.                     }
  137.                     gray=((rgb_buf[i][j]>>11)*19595+((rgb_buf[i][j]>>5)&0x3f)*38469 +(rgb_buf[i][j]&0x1f)*7472)>>16;
  138.                     if(gray>=23)
  139.                     {
  140.
  141.        if(i>8&&i<136&&j<160&&j>16)
  142.        {
  143.        if(i>X_MAX) X_MAX=i;
  144.        if(i<X_MIN) X_MIN=i;
  145.
  146.
  147.
  148.        if(j>Y_MAX) Y_MAX=j;
  149.        if(j<Y_MIN) Y_MIN=j;
  150.
  151.        }
  152.                         LCD->LCD_RAM=WHITE;
  153.                     }
  154.                     else
  155.                     {
  156.
  157.                         LCD->LCD_RAM=BLACK;
  158.                     }
  159.                 }
  160.             }
  161.
  162.                                         X_MAX_LSAT =        X_MAX;    //更新pid的real坐標信息 清除掉本次坐標用于再次遍歷最大值 最小值
  163.                                   X_MIN_LSAT =        X_MIN;
  164.                                   Y_MAX_LSAT =        Y_MAX;
  165.                                   Y_MIN_LSAT =        Y_MIN;
  166.
  167.                                   X_MAX=0;
  168.                                   X_MIN=180;
  169.                                         Y_MAX=0;
  170.                                   Y_MIN=180;
  171.
  172.                                         X=(X_MAX_LSAT+X_MIN_LSAT)/2;
  173.                                   Y=(Y_MAX_LSAT+Y_MIN_LSAT)/2;
  174.
  175.                         //                TIM_SetCompare1(TIM14,9340);        //修改比較值,修改占空比
  176.
  177.                         //                TIM_SetCompare1(TIM11,9300);        //修改比較值,修改占空比
  178.
  179.     }
  180. }
  181. void TIM3_IRQHandler(void)
  182. {
  183.         if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中斷
  184.         {
  185.                 Kp=3.4;
  186.                 Kd=80.9;
  187.                 Aim_X=72;
  188.                 Aim_Y=88;
  189.
  190.                 Err_X=X-Aim_X;
  191.                 Err_Y=Y-Aim_Y;
  192.
  193.
  194.                 PWM_X=9340+(Err_X*Kp+(Err_X-Err_X_LAST)*Kd);
  195.                 PWM_Y=9300+(Err_Y*Kp+(Err_Y-Err_Y_LAST)*Kd);
  196.
  197.                 if(PWM_Y>9370)PWM_Y=9370;
  198.                 if(PWM_Y<9230)PWM_Y=9230;
  199.
  200.                 if(PWM_X>9410)PWM_X=9410;
  201.                 if(PWM_X<9270)PWM_X=9270;
  202.
  203.                 Err_X_LAST=Err_X;
  204.                 Err_Y_LAST=Err_Y;
  205.
  206.                         TIM_SetCompare1(TIM14,PWM_X);        //修改比較值,修改占空比
  207.                         TIM_SetCompare1(TIM11,PWM_Y);        //修改比較值,修改占空比
  208.         }
  209.         TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);  //清除中斷標志位
  210. }
實驗目的:
    學習STM32F4的DCMI接口和OV2640攝像頭模塊的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
    4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)
    5,DCMI接口(用于驅動OV2640攝像頭模塊)
    6,定時器3(用于打印攝像頭幀率等信息)
    7,ALIENTEK OV2640攝像頭模塊,連接關系為:
        OV2640模塊 ------------ STM32開發板
         OV_D0~D7  ------------  PE6/PE5/PB6/PC11/PC9/PC8/PC7/PC6
         OV_SCL    ------------  PD6
         OV_SDA    ------------  PD7
         OV_VSYNC  ------------  PB7
         OV_HREF   ------------  PA4
         OV_RESET  ------------  PG15
         OV_PCLK   ------------  PA6
         OV_PWDN   ------------  PG9
實驗現象:
    本實驗開機后,初始化攝像頭模塊(OV2640),如果初始化成功,則提示選擇模式:RGB565模式,或者
    JPEG模式。KEY0用于選擇RGB565模式,KEY1用于選擇JPEG模式。
    當使用RGB565時,輸出圖像(固定為:UXGA)將經過縮放處理(完全由OV2640的DSP控制),顯示在LCD
    上面。我們可以通過KEY_UP按鍵選擇:1:1顯示,即不縮放,圖片不變形,但是顯示區域小(液晶分辨率
    大小),或者縮放顯示,即將1600*1200的圖像壓縮到液晶分辨率尺寸顯示,圖片變形,但是顯示了整個
    圖片內容。通過KE0Y按鍵,可以設置對比度;KEY1按鍵,可以設置飽和度;KEY2按鍵,可以設置特效。
    當使用JPEG模式時,圖像可以設置任意尺寸(QQVGA~UXGA),采集到的JPEG數據將先存放到STM32F4的內
    存里面,每當采集到一幀數據,就會關閉DMA傳輸,然后將采集到的數據發送到串口2(此時可以通過上位
    機軟件(串口攝像頭.exe)接收,并顯示圖片),之后再重新啟動DMA傳輸。我們可以通過KEY_UP設置輸
    出圖片的尺寸(QQVGA~UXGA)。通過KEY0按鍵,可以設置對比度;KEY1按鍵,可以設置飽和度;KEY2按
    鍵,可以設置特效。
    同時時可以通過串口1,借助USMART設置/讀取OV2640的寄存器,方便大家調試。DS0指示程序運行狀態,
    DS1用于指示幀中斷。
注意事項:
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
    3,本實驗需要自備ALIENTEK OV2640攝像頭模塊一個.
收藏收藏10 分享淘帖 頂2 踩
ID:226380 發表于 2017-8-10 08:25 | 只看該作者
你好   這個程序我怎么下載不到我的單片機上尼  需要改哪里嗎
ID:226626 發表于 2017-8-10 17:47 | 只看該作者
給力,謝謝樓主的無私分享!!!!!
ID:164144 發表于 2017-8-10 23:53 | 只看該作者
YUV格式不是可以直接獲取灰度值嗎,感覺會更好處理
ID:226962 發表于 2017-8-11 14:45 | 只看該作者
拜服
ID:226705 發表于 2017-8-11 20:43 | 只看該作者
感謝樓主!
ID:222730 發表于 2017-8-12 08:49 | 只看該作者
好評,贊一個
ID:151000 發表于 2017-8-12 18:06 | 只看該作者
請問樓主L298N和舵機MG996是怎么連接的?謝謝!
ID:227316 發表于 2017-8-12 20:23 | 只看該作者
膜拜大佬!!
ID:271921 發表于 2018-3-23 09:46 | 只看該作者
這個資料剛剛用得上,謝謝
ID:166543 發表于 2018-3-23 14:38 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:304874 發表于 2018-4-10 00:25 | 只看該作者
看看給力,謝謝樓主的無私分享!!!!!
ID:311059 發表于 2018-4-18 17:32 | 只看該作者
666,謝謝分享
ID:374300 發表于 2018-7-18 18:01 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:374300 發表于 2018-7-18 18:03 | 只看該作者
這個可以設置成黑白的嗎
ID:423240 發表于 2018-11-8 20:35 | 只看該作者
可以用在質心循跡嗎
ID:448439 發表于 2018-12-17 22:12 | 只看該作者
樓主牛逼
ID:420363 發表于 2019-3-21 22:51 | 只看該作者
感謝。。
ID:580131 發表于 2019-7-10 15:31 | 只看該作者
這個怎么用啊?
ID:584287 發表于 2019-7-15 14:59 | 只看該作者
這個算法怎么看不懂啊
ID:586805 發表于 2019-7-22 15:21 | 只看該作者
給力,謝謝樓主的無私分享!!!!!
