設(shè)計并制作一套如圖 1 所示的簡易水情檢測系統(tǒng)。圖 1 中,a 為容積不小
于 1 升、高度不小于 200mm 的透明塑料容器,b 為 PH 值傳感器,c 為水位傳感器。整個系統(tǒng)僅由電壓不大于 6V 的電池組供電,不允許再另接電源。檢測結(jié)果用顯示屏顯示。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image002.jpg
水情顯示 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image004.jpg 水情檢測
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image006.jpg c
a
A file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image008.jpg b file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image010.jpg V file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\msohtml1\03\clip_image012.jpg
供電電池組
圖 1 簡易水情檢測系統(tǒng)示意圖
分四行顯示“水情檢測系統(tǒng)”和水情測量結(jié)果。
P- 1 / 3
顯示格式:
第一行顯示“水情檢測系統(tǒng)”;第二行顯示水位測量高度值及單位“mm”;
第三行顯示 PH 測量值,保留 1 位小數(shù);第四行顯示電池輸出電壓值及單位“V”,保留 2 位小數(shù)。
要做到液晶顯示電壓和按鍵切換則可,可以用60s2多路ad,然后1602液晶,按鍵切換顯示兩路電壓和一路電流的程序
