查看: 9173|回復(fù): 14
mini1608超迷你時(shí)鐘
ID:223286 發(fā)表于 2017-8-8 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
建議大家先看看本作品的原理:
終極原理為你而來 ——mini1608電子時(shí)鐘(原理篇):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42812-1.html
  • - mini1608 V1演示視頻
  • - 所需元器件
  • - 電路原理圖
  • - 單片機(jī)采用STC12C5A60S2 (1pcs)
  • - 舊版本使用的是STC11F32XE單片機(jī),現(xiàn)已由性能更好的STC12C5A60S2替換
  • - 40PIN針孔式芯片座 (1pcs)
  • - SZ410788型 8×8點(diǎn)陣列顯示屏模塊 (2pcs)
  • - 8×8點(diǎn)陣列顯示屏模塊引腳定義
  • - 5V有源蜂鳴器 (1pcs)
  • - 12×12×6mm型微動(dòng)開關(guān) (3pcs)
  • - DS18B20溫度傳感器 (1pcs)
  • - 將微動(dòng)開關(guān)對(duì)角的兩個(gè)引腳剪掉
  • - 分別排布在單片機(jī)上表面
  • - 對(duì)應(yīng)單片機(jī)的4腳、37腳;10腳、31腳;16腳、25腳;
  • - 將它們焊接在單片機(jī)上
  • - 30pF電容一邊連接在一起
  • - 按電路焊接在18腳、19腳、20腳
  • - 將40PIN芯片座針腳一面與單片機(jī)針腳面對(duì)接
  • - 利用單片機(jī)引腳在出廠時(shí)的自然斜度而插接在一起
  • - 另一邊空出孔位
  • - 將芯片座和單片機(jī)引腳焊接在一起
  • - 將3PIN軟排線一端分開并在線頭外掛錫
  • - 將0.1uF電容焊接在兩邊線上
  • - 將兩邊線分別接在單片機(jī)的40腳(VCC)和20腳(GND)上,中間線接在22腳上
  • - 將12MHz晶振插接在芯片座的18腳和19腳的孔中
  • - 蜂鳴器用剪下的其他直插器件管腳將正極延長(zhǎng)一部分
  • - 可以將蜂鳴器負(fù)極插在單片機(jī)20腳對(duì)應(yīng)芯片座的插孔中,正極插入23腳
  • - 將點(diǎn)陣屏模塊橫向并排插入單片機(jī)對(duì)應(yīng)的2腳到17腳、24腳到39腳
  • - 點(diǎn)陣屏的插接設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)將電路藏入布熊或衣服里,只留出顯示屏
  • - 主體部分完成之后的正面外觀
  • - 用刻刀將軟排線平行切開一個(gè)小口
  • - 用攝子拓開孔洞
  • - 將DS18B20溫度傳感器引腳對(duì)應(yīng)插入孔洞
  • - 用熱縮管或膠帶包好  - 此設(shè)計(jì)可以防止電路主體發(fā)熱而對(duì)溫度采集的干擾
  • - 制作完成后的外觀
  • - 上電后的顯示效果
  • - 背面3個(gè)按鍵用來設(shè)置電子鐘的功能
  • - 可以將電路裝入外殼或裝入布藝玩具中
  • - 剪去軟排線中間線頭留出VCC和GND接頭
  • - 可以使用3節(jié)5號(hào)電池、USB電源或電源適配器供電
全部資料下載地址:
mini1608電子鐘_V1.rar (329.27 KB, 下載次數(shù): 72)
評(píng)分
參與人數(shù) 3黑幣 +20 收起 理由
阿豪阿阿豪 + 5 很給力!
cbq6 + 5 贊一個(gè)!
liyz + 10 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:231237 發(fā)表于 2017-9-22 20:39 | 顯示全部樓層
佩服!厲害!又學(xué)到東西了
ID:147518 發(fā)表于 2017-9-23 08:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
佩服!厲害!又學(xué)到東西了
ID:248596 發(fā)表于 2017-11-12 14:21 | 顯示全部樓層
很不錯(cuò)哦
ID:248596 發(fā)表于 2017-11-12 14:33 | 顯示全部樓層
想要源代碼 io口設(shè)置沒得
ID:225105 發(fā)表于 2018-2-7 16:48 | 顯示全部樓層
佩服!厲害!又學(xué)到東西了
ID:165276 發(fā)表于 2018-2-7 18:06 | 顯示全部樓層
這個(gè)動(dòng)手能力也是很強(qiáng)的。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:284356 發(fā)表于 2018-4-15 09:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)教下各位老師,我做的mini1608第一塊屏的第一行不亮是什么情況?單片機(jī)換過,點(diǎn)陣屏測(cè)試過,插口接觸沒問題。所有元件都上了,怎么弄都不亮。
ID:307591 發(fā)表于 2018-4-15 10:28 | 顯示全部樓層
這個(gè)表顯示是按10.10這樣的形式來的嗎,求解
ID:476271 發(fā)表于 2019-7-25 10:33 | 顯示全部樓層
ID:693930 發(fā)表于 2020-3-3 15:12 | 顯示全部樓層
佩服!厲害!又學(xué)到東西了
ID:471636 發(fā)表于 2020-7-12 12:53 | 顯示全部樓層
杜洋的風(fēng)格
ID:1049308 發(fā)表于 2022-10-26 17:35 | 顯示全部樓層
杜洋老師不錯(cuò)的制作!
ID:76044 發(fā)表于 2022-12-5 09:08 | 顯示全部樓層
沒看到限流電阻,點(diǎn)陣可以不需要嗎?親,指教一下
ID:1044916 發(fā)表于 2022-12-6 13:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lxm41577 發(fā)表于 2022-12-5 09:08
杜洋老師早期STC單片機(jī)制作追求極簡(jiǎn)設(shè)計(jì),很多制作基本上都是STC單片機(jī)直接驅(qū)動(dòng)控制,電阻都不用的,這種做法原則上說是不對(duì)的,但是作為電子制作,個(gè)人使用沒問題,因?yàn)镾TC單片機(jī)很強(qiáng),不容易壞。
