查看: 9972|回復(fù): 8
幫我看一下這個程序,我做了一下仿真,不顯示字而顯示黑格
ID:204609 發(fā)表于 2017-8-8 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
13.2 1602整屏移動       我們前邊學(xué)第七章點(diǎn)陣LED的時候,可以實(shí)現(xiàn)上下移動,左右移動等。而對于1602液晶來說,也可以進(jìn)行屏幕移動,實(shí)現(xiàn)我們想要的一些效果,那我們來用一個例程實(shí)現(xiàn)字符串在1602液晶上的左移。每個人都不要只瞪著眼看,一定要認(rèn)真抄下來,甚至抄幾遍,邊抄遍理解,要想真正學(xué)好,一定要根據(jù)我的方法來做。
#include <reg51.h>
#define LCD1602_DB   P0
sbit LCD1602_RS = P2^0;
sbit LCD1602_RW = P2^1;
sbit LCD1602_E  = P2^2;
bit flagT0 = 0;            //T0中斷產(chǎn)生標(biāo)志
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節(jié)
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節(jié)
unsigned char code str1[] = "Kingst Studio"; //待顯示的第一行字符串
unsigned char code str2[] = "Let's move..."; //待顯示的第二行字符串,需保持與第一行字符串等長,較短的行可用空格補(bǔ)齊
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str, unsigned char len);
void LcdInit();
void main ()
    unsigned char i;
    unsigned char iMove = 0; //移動索引
    unsigned int  tmrMove = 0; //屏幕移動定時器
    unsigned char pdata bufMove1[16 + sizeof(str1) + 16]; //移動顯示的緩沖區(qū)
    unsigned char pdata bufMove2[16 + sizeof(str1) + 16]; //移動顯示的緩沖區(qū)
    EA = 1;            //開總中斷
    ConfigTimer0(10);  //配置T0定時10ms
    LcdInit();         //初始化液晶
    for (i=0; i<16; i++)  //緩沖區(qū)開頭一段填充為空格
        bufMove1[ i] = ' ';
        bufMove2[ i] = ' ';
    for (i=0; i<(sizeof(str1)-1); i++) //待顯示字符串拷貝到緩沖區(qū)中間位置
        bufMove1[16+i] = str1[ i];
        bufMove2[16+i] = str2[ i];
    for (i=(16+sizeof(str1)-1); i<sizeof(bufMove1); i++)  //緩沖區(qū)結(jié)尾一段也填充為空格
        bufMove1[ i] = ' ';
        bufMove2[ i] = ' ';
        if (flagT0)
            flagT0 = 0;
            tmrMove += 10;
            if (tmrMove >= 500) //每500ms移動一次屏幕
                tmrMove = 0;
                LcdShowStr(0, 0, bufMove1+iMove, 16); //從緩沖區(qū)抽出需顯示的一段字符顯示到液晶上
                LcdShowStr(0, 1, bufMove2+iMove, 16);
                iMove++;                              //移動索引遞增,實(shí)現(xiàn)左移
                if (iMove >= (16+sizeof(str1)-1))     //起始位置達(dá)到字符串尾部后即返回從頭開始
                    iMove = 0;
void ConfigTimer0(unsigned int ms)  //T0配置函數(shù)
    unsigned long tmp;
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計(jì)數(shù)頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計(jì)算所需的計(jì)數(shù)值
    tmp = 65536 - tmp;        //計(jì)算定時器重載值
    tmp = tmp + 12;           //修正中斷響應(yīng)延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp >> 8);  //定時器重載值拆分為高低字節(jié)
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
void LcdWaitReady()  //等待液晶準(zhǔn)備好
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //讀取狀態(tài)字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重復(fù)檢測直到其等于0為止
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)  //寫入命令函數(shù)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 0;
void LcdWriteDat(unsigned char dat)  //寫入數(shù)據(jù)函數(shù)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 0;
void LcdInit()  //液晶初始化函數(shù)
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
    LcdWriteCmd(0x0C);  //顯示器開,光標(biāo)關(guān)閉
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不動,地址自動+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, const unsigned char *str, unsigned char len)  // 顯示字符串,屏幕起始坐標(biāo)(x,y),字符串指針str,需顯示長度len
    unsigned char addr;
    //由輸入的顯示坐標(biāo)計(jì)算顯示RAM的地址
    if (y == 0)
        addr = 0x00 + x; //第一行字符地址從0x00起始
        addr = 0x40 + x; //第二行字符地址從0x40起始
    //由起始顯示RAM地址連續(xù)寫入字符串
    LcdWriteCmd(addr | 0x80); //寫入起始地址
    while (len--)       //連續(xù)寫入字符串?dāng)?shù)據(jù)
        LcdWriteDat(*str);
        str++;
void InterruptTimer0() interrupt 1  //T0中斷服務(wù)函數(shù)
    TH0 = T0RH;  //定時器重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    flagT0 = 1;
ID:204609 發(fā)表于 2017-8-9 16:34 | 顯示全部樓層
這是什么原因啊 為什么不顯示呢
ID:140489 發(fā)表于 2017-9-5 10:23 | 顯示全部樓層
你按書上的例程認(rèn)真的抄下來,應(yīng)該不會有錯的
ID:140489 發(fā)表于 2017-9-5 10:28 | 顯示全部樓層
/* T0 中斷服務(wù)函數(shù),定時 500ms */
static unsigned char tmr500ms = 0;
TH0 = T0RH; //重新加載重載值
TL0 = T0RL;
tmr500ms++;
if (tmr500ms >= 50)
tmr500ms = 0;
flag500ms = 1;
ID:230901 發(fā)表于 2017-9-5 13:49 | 顯示全部樓層
這是對比度問題,有黑點(diǎn)證明有顯示,調(diào)下電位器就好了
ID:230901 發(fā)表于 2017-9-5 13:52 | 顯示全部樓層
調(diào)一下電位器,這是對比度問題
ID:140489 發(fā)表于 2017-9-12 15:14 | 顯示全部樓層
這個程序在開發(fā)板上能正常顯示的,仿真不行,只顯示黑格
ID:373 發(fā)表于 2017-9-12 15:26 | 顯示全部樓層
建議初始化后再開中斷好點(diǎn)吧,仿真有時候由于單片機(jī)工作頻率太快會顯示不出來
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-12 15:26 | 顯示全部樓層
你把屏接的電位器調(diào)一下看看
