查看: 12137|回復(fù): 9
MPU6050四元數(shù)姿態(tài)更新方法的源程序公示版
我找了很久終于找到了MPU6050芯片四元數(shù)姿態(tài)更新方法(公示版)c語言程序
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2. 1主函數(shù)在最后面
  3. 2作者:黑市,黑視,智涅
  4. 3四元數(shù)更新用的是一階算法,還有二階三階甚至全階,階數(shù)越高精度越好,不過沒多大必要。
  5.         一階二階這些簡(jiǎn)化算法就是用簡(jiǎn)單的值取代了一些三角函數(shù)而已
  6. 4詳細(xì)書籍可以看《捷聯(lián)式慣性導(dǎo)航原理》,袁信著。我以前看了這本書PDF版好久了,估計(jì)一半還沒能吃透。
  7. 5關(guān)于利用加速度計(jì)來修正姿態(tài),大家貌似都是做飛機(jī)的,飛機(jī)上的加速度計(jì)的情況跟我做的東西差別太大,
  8. 應(yīng)該不能直接引用我那一套,大家還是引用網(wǎng)上例如權(quán)重法來進(jìn)行修正吧!用羅盤修正姿態(tài)就更不用說了~
  9. */
  10. #define EulerAngle_Type float        //定義類型
  11. #define Quaternion_Type float
  12. #define Acc_Type int
  13. #define Gyro_Type int
  14. #define Euler_Martix_Type float
  15. struct EulerAngle                //歐拉角結(jié)構(gòu)體
  16. {
  17.         EulerAngle_Type Roll, Pitch, Yaw;
  18. }
  19. struct Quaternion                //四元數(shù)結(jié)構(gòu)體
  20. {
  21.         Quaternion_Type q0, q1, q2, q3;
  22. }
  23. struct Acc                //加速度值結(jié)構(gòu)體
  24. {
  25.         Acc_Type x, y, z;
  26. }
  27. struct Gyro                //陀螺儀值結(jié)構(gòu)體
  28. {
  29.         Gyro_Type x, y, z;
  30. }
  31. struct Euler_Martix                //歐拉(姿態(tài))矩陣結(jié)構(gòu)體
  32. {
  33.         Euler_Martix_Type T11,T12,T13,        T21,T22,T23,        T31,T32,T33;
  34. }
  35. Quaternion Normalize(Quaternion e)                //四元數(shù)歸一化
  36. {
  37.         Quaternion_Type s = (Quaternion_Type)Math.Sqrt(e.q0 * e.q0 + e.q1 * e.q1 + e.q2 * e.q2 + e.q3 * e.q3);
  38.         e.q0 /= s;
  39.         e.q1 /= s;
  40.         e.q2 /= s;
  41.         e.q3 /= s;
  42.         return e;
  43. }
  44. Quaternion Multiply_L1(Acc lacc)                //一階算法
  45. {
  46.         Quaternion Q_result;
  47.         Q_result.q0 = BQ.q0 - BQ.q1 * lacc.x / 2 - BQ.q2 * lacc.y / 2 - BQ.q3 * lacc.z / 2;
  48.         Q_result.q1 = BQ.q1 + BQ.q0 * lacc.x / 2 + BQ.q2 * lacc.z / 2 - BQ.q3 * lacc.y / 2;
  49.         Q_result.q2 = BQ.q2 + BQ.q0 * lacc.y / 2 - BQ.q1 * lacc.z / 2 + BQ.q3 * lacc.x / 2;
  50.         Q_result.q3 = BQ.q3 + BQ.q0 * lacc.z / 2 + BQ.q1 * lacc.y / 2 - BQ.q2 * lacc.x / 2;
  51.         Q_result = Quaternion_Normalize(Q_result);
  52.         return Q_result;
  53. }
  54. Euler_Martix Q_to_EM(Quaternion e)                //把四元數(shù)變換成歐拉角(姿態(tài))矩陣T
  55. {
  56.         Euler_Martix result;
  57.         Euler_Martix_Type q00,q01,q02,q03,q11,q12,q13,q22,q23,q33;
  58.         q00=e.q0*e.q0;
  59.         q01=e.q0*e.q1;
  60.         q02=e.q0*e.q2;
  61.         q03=e.q0*e.q3;
  62.         q11=e.q1*e.q1;
  63.         q12=e.q1*e.q2;
  64.         q13=e.q1*e.q3;
  65.         q22=e.q2*e.q2;
  66.         q23=e.q2*e.q3;
  67.         q33=e.q3*e.q3;
  68.         result.T11=q00+q11-q22-q33;
  69.         result.T12=2*(q12+q03);
  70.         result.T13=2*(q13-q02);
  71.         result.T21=2*(q12-q03);
  72.         result.T22=q22-q33+q00-q11;
  73.         result.T23=2*(q23+q01);
  74.         result.T31=2*(q13+q02);
  75.         result.T32=2*(q23-q01);
  76.         result.T33=q33-q22-q11+q00;
  77.         return result;
  78. }
  79. Quaternion Ea_to_Qu(EulerAngle ea)                //把歐拉角變換成四元數(shù)      后來不用這個(gè)方法了,用矩陣那個(gè)了
  80. {
  81.         Quaternion result;
  82.         Quaternion_Type CosY = Math.Cos(ea.Yaw * .5);
  83.         Quaternion_Type SinY = Math.Sin(ea.Yaw * .5);
  84.         Quaternion_Type CosP = Math.Cos(ea.Pitch * .5f);
  85.         Quaternion_Type SinP = Math.Sin(ea.Pitch * .5);
  86.         Quaternion_Type CosR = Math.Cos(ea.Roll * .5f);
  87.         Quaternion_Type SinR = Math.Sin(ea.Roll * .5f);
  88.
  89.         result.q0 = CosY * CosP * CosR + SinY * SinP * SinR;
  90.         result.q1 = CosY * CosP * SinR - SinY * SinP * CosR;
  91.         result.q2 = CosY * SinP * CosR + SinY * CosP * SinR;
  92.         result.q3 = SinY * CosP * CosR - CosY * SinP * SinR;
  93.         return result;
  94. }
  95. Acc        coordinate_body_to_inertia(Euler_Martix EM,Acc lacc)                //將體坐標(biāo)加速度變換到慣性坐標(biāo)
  96. {
  97. //做飛機(jī)不需要,省略
  98. }
  99. EulerAngle EM_to_EU(Euler_Martix lem)        //從姿態(tài)矩陣中提取姿態(tài)角
  100. {
  101.         EulerAngle result;
  102.         result.Yaw = Math.Atan2(lem.T12, lem.T11);
  103.         result.Pitch = -Math.Asin(lem.T13);
  104.         result.Roll = Math.Atan2(lem.T23, lem.T33);
  105.         return result;
  106. }
  107. void main()
  108. {
  109.         Quaternion BQ;//定義姿態(tài)四元素
  110.         Euler_Martix BEM;//定義歐拉矩陣
  111.         EulerAngle BEA;//定義歐拉角
  112.
  113.         BQ.q0=1;//初始化四元數(shù)
  114.         BQ.q1=BQ.q2=BQ.q3=0;//初始化四元數(shù)
  115.         char gx,gy,gz;//定義陀螺儀三個(gè)軸,用來裝值
  116.
  117.         while(1)//要不斷更新,所以弄個(gè)循環(huán),你要知道你的更新速率,才能轉(zhuǎn)化下面的一些參數(shù)。
  118.                                     //根據(jù)轉(zhuǎn)動(dòng)的不可交互性,更新速率越快越好,看書!
  119.     {
  120.         gx=25;
  121.         gy=14;
  122.         gz=4;
  123.         //以上為讀取陀螺儀的三個(gè)值,我隨便賦值作為例子哈
  124.
  125.         EulerAngle lea;//定義歐拉小轉(zhuǎn)角,每次更新的小轉(zhuǎn)角,下面就用到
  126.
  127.         lea.Yaw = ((float)gx / 62200 * Math.PI);
  128.         lea.Pitch = ((float)gy / 62200 * Math.PI);
  129.         lea.Roll = ((float)gz/ 62200 * Math.PI);
  130.         //把陀螺儀的三個(gè)值轉(zhuǎn)化為角度值(根據(jù)自己的采樣率、精度等參數(shù)轉(zhuǎn)化),不懂請(qǐng)請(qǐng)自行查資料搞懂
  131.
  132.         BQ = Multiply_L1(BQ, lea);//更新姿態(tài)四元素,由舊四元數(shù)和小轉(zhuǎn)角更新得到新四元數(shù)
  133.
  134.         BEM = Q_to_EM(BQ);//將更新完的姿態(tài)四元素轉(zhuǎn)成歐拉矩陣
  135.         BEA = EM_to_EU(BEM);//從歐拉矩陣中提取歐拉角
  136.     }
  137. }
  138. ……………………
  139. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
四元數(shù).zip (2.1 KB, 下載次數(shù): 190)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:224700 發(fā)表于 2018-7-23 15:42 | 只看該作者
此代碼編寫還不算好,很多東西沒有注釋
ID:285352 發(fā)表于 2018-8-8 09:09 | 只看該作者
看著貌似不錯(cuò),下載下來看看
ID:380389 發(fā)表于 2018-9-19 11:17 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:427463 發(fā)表于 2018-11-15 23:49 | 只看該作者
下載看看,謝謝
ID:44285 發(fā)表于 2018-11-18 09:53 | 只看該作者
厲害
ID:244410 發(fā)表于 2019-3-6 18:23 | 只看該作者
代碼不全
ID:683468 發(fā)表于 2020-1-8 11:27 | 只看該作者
好,真是太好了
ID:825327 發(fā)表于 2020-11-22 10:58 來自觸屏版 | 只看該作者
下載來看看
ID:820278 發(fā)表于 2021-4-1 17:55 | 只看該作者
Good,注釋寫的也好
