查看: 3006|回復(fù): 4
DS18B20溫度傳感器實(shí)驗(yàn)程序
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              DS18B20溫度傳感器實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:        具體接線操作請看視頻。
  4.                         下載程序后,在溫度傳感器接口處,按照絲印方向插好溫度傳感器,數(shù)碼管就會(huì)顯示
  5.                         檢測的溫度值,
  6. 注意事項(xiàng):
  7. ***************************************************************************************/
  8. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  9. #include"temp.h"
  10. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  11. typedef unsigned char u8;
  12. sbit LSA=P2^2;
  13. sbit LSB=P2^3;
  14. sbit LSC=P2^4;
  15. char num=0;
  16. u8 DisplayData[8];
  17. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  18. /*******************************************************************************
  19. * 函 數(shù) 名         : delay
  20. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  21. *******************************************************************************/
  22. void delay(u16 i)
  23. {
  24.         while(i--);
  25. }
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函 數(shù) 名         : datapros()
  28. * 函數(shù)功能                   : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  29. * 輸    入         : temp
  30. * 輸    出         : 無
  31. *******************************************************************************/
  32. void datapros(int temp)
  33. {
  34.            float tp;
  35.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  36.           {
  37.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  38.                 //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  39.                 temp=temp-1;
  40.                 temp=~temp;
  41.                 tp=temp;
  42.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  43.                 //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  44.                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  45.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  46.           }
  47.         else
  48.           {
  49.                 DisplayData[0] = 0x00;
  50.                 tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
  51.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  52.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  53.                 //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  54.                 //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  55.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  56.         }
  57.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  58.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  59.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  60.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  61.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  62. }
  63. /*******************************************************************************
  64. * 函數(shù)名         :DigDisplay()
  65. * 函數(shù)功能                 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
  66. * 輸入           : 無
  67. * 輸出                  : 無
  68. *******************************************************************************/
  69. void DigDisplay()
  70. {
  71.         u8 i;
  72.         for(i=0;i<6;i++)
  73.         {
  74.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  75.                 {
  76.                         case(0):
  77.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  78.                         case(1):
  79.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  80.                         case(2):
  81.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  82.                         case(3):
  83.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  84.                         case(4):
  85.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  86.                         case(5):
  87.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  88.                 }
  89.                 P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  90.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  91.                 P0=0x00;//消隱
  92.         }
  93. }
  94. /*******************************************************************************
  95. ……………………
  96. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
新建文件夾.rar (38.35 KB, 下載次數(shù): 22)
ID:225577 發(fā)表于 2017-8-7 19:55 | 只看該作者
程序不錯(cuò)大家頂一下
ID:311327 發(fā)表于 2018-5-7 22:21 | 只看該作者
頂,謝謝分享。
頂,謝謝分享。
ID:653096 發(fā)表于 2019-12-16 08:43 | 只看該作者
我們老師上課用的就是這個(gè)圖,哈哈,一模一樣
