只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5546|回復(fù): 1
51單片機(jī)bit、sbin、sfr、sfr_16區(qū)別分析
ID:225545 發(fā)表于 2017-8-7 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.bit和sbit都是C51擴(kuò)展的變量類(lèi)型。
        bit和int char之類(lèi)的差不多,只不過(guò)char=8位, bit=1位而已。都是變量,編譯器在編譯過(guò)程中分配地址。除非你指定,否則這個(gè)地址是隨機(jī)的。這個(gè)地址是整個(gè)可尋址空間,RAM+FLASH+擴(kuò)展空間。bit只有0和1兩種值,意義有點(diǎn)像Windows下VC中的BOOL。
        sbit是對(duì)應(yīng)可位尋址空間的一個(gè)位,可位尋址區(qū):20H~2FH。一旦用了sbit xxx = REGE^6這樣的定義,這個(gè)sbit量就確定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便對(duì)寄存器的某位進(jìn)行操作的。
2.bit位標(biāo)量
        bit位標(biāo)量是C51編譯器的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類(lèi)型,利用它可定義一個(gè)位標(biāo)量,但不能定義位指針,也不能定義位數(shù)組。它的值是一個(gè)二進(jìn)制位,不是0就是1,類(lèi)似一些高級(jí)語(yǔ)言中的Boolean類(lèi)型中的True和False。
3.sfr特殊功能寄存器
       sfr也是一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類(lèi)型,點(diǎn)用一個(gè)內(nèi)存單元,值域?yàn)?~255。利用它可以訪問(wèn)51單片機(jī)內(nèi)部的所有特殊功能寄存器。如用sfr P1 = 0x90這一句定P1為P1端口在片內(nèi)的寄存器,在后面的語(yǔ)句中我們用以用P1 = 255(對(duì)P1端口的所有引腳置高電平)之類(lèi)的語(yǔ)句來(lái)操作特殊功能寄存器。
sfr P1 = 0x90; //定義P1 I/O 口,其地址90H
        sfr 關(guān)鍵定后面是一個(gè)要定義的名字,可任意選取,但要符合標(biāo)識(shí)符的命名規(guī)則,名字最好有一定的含義如P1 口可以用P1 為名,這樣程序會(huì)變的好讀好多.等號(hào)后面必須是常數(shù),不允許有帶運(yùn)算符的表達(dá)式,而且該常數(shù)必須在特殊功能寄存器的地址范圍之內(nèi)(80H-FFH),具體可查看附錄中的相關(guān)表.
          sfr 是定義8 位的特殊功能寄存器而sfr16 則是用來(lái)定義16 位特殊功能寄存器,
8052 的T2 定時(shí)器,可以定義為:
sfr16 T2 = 0xCC; //這里定義8052 定時(shí)器2,地址為T(mén)2L=CCH,T2H=CDH
sfr16 定義16 位特殊功能寄存器時(shí),等號(hào)后面是它的低位地址,高位地址一定要位于物理低位地址之上.注意的是不能用于定時(shí)器0 和1 的定義.
sbit 可定義可位尋址對(duì)象.如訪問(wèn)特殊功能寄存器中的某位.其實(shí)這樣應(yīng)用是經(jīng)常要
用的如要訪問(wèn)P1 口中的第2 個(gè)引腳P1.1.我們可以照以下的方法去定義:
(1) sbit 位變量名=位地址
sbit P1_1 = Ox91;
這樣是把位的絕對(duì)地址賦給位變量.同sfr 一樣sbit 的位地址必須位于80H-FFH 之間.
(2) sbit 位變量名=特殊功能寄存器名^位位置
sft P1 = 0x90;
sbit P1_1 = P1 ^ 1; //先定義一個(gè)特殊功能寄存器名再指定位變量名所在的位置,當(dāng)可尋址位位于特殊功能寄存器中時(shí)可采用這種方法
(3) sbit 位變量名=字節(jié)地址^位位置
sbit P1_1 = 0x90 ^ 1;
這種方法其實(shí)和2 是一樣的,只是把特殊功能寄存器的位址直接用常數(shù)表示. 在C51存儲(chǔ)器類(lèi)型中提供有一個(gè)bdata 的存儲(chǔ)器類(lèi)型,這個(gè)是指可位尋址的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,位于單片機(jī)的可位尋址區(qū)中,可以將要求可位錄址的數(shù)據(jù)定義為bdata,如:
unsigned char bdata ib; //在可位錄址區(qū)定義ucsigned char 類(lèi)型的變量ib
int bdata ab[2]; //在可位尋址區(qū)定義數(shù)組ab[2],這些也稱(chēng)為可尋址位對(duì)象
sbit ib7=ib^7 //用關(guān)鍵字sbit 定義位變量來(lái)獨(dú)立訪問(wèn)可尋址位對(duì)象的其中一位
sbit ab12=ab[1]^12;
操作符"^"后面的位位置的最大值取決于指定的基址類(lèi)型,char0-7,int0-15,long0-31.
sfr 并標(biāo)準(zhǔn)C 語(yǔ)言的關(guān)鍵字,而是Keil 為能直接訪問(wèn)80C51 中的SFR 而提供了一個(gè)新的關(guān)鍵詞,其用法是:
sfrt 變量名=地址值。
2)符號(hào)P1_0 來(lái)表示P1.0 引腳。
C 語(yǔ)言里,如果直接寫(xiě)P1.0,C 編譯器并不能識(shí)別,而且P1.0 也不是一個(gè)合法的C語(yǔ)言變量名,所以得給它另起一個(gè)名字,這里起的名為P1_0,可是P1_0 是不是就是P1.0呢?你這么認(rèn)為,C 編譯器可不這么認(rèn)為,所以必須給它們建立聯(lián)系,這里使用了Keil C的關(guān)鍵字sbit 來(lái)定義,sbit 的用法有三種:
第一種方法:sbit 位變量名=地址值
第二種方法:sbit 位變量名=SFR 名稱(chēng)^變量位地址值
第三種方法:sbit 位變量名=SFR 地址值^變量位地址值
如定義PSW 中的OV 可以用以下三種方法:
sbit OV=0xd2 (1)說(shuō)明:0xd2 是OV 的位地址值
sbit OV=PSW^2 (2)說(shuō)明:其中PSW 必須先用sfr 定義好
sbit OV=0xD0^2 (3)說(shuō)明:0xD0 就是PSW 的地址值
因此這里用sfr P1_0=P1^0;就是定義用符號(hào)P1_0 來(lái)表示P1.0 引腳,如果你愿意也可以
P10 一類(lèi)的名字,只要下面程序中也隨之更改就行了。
AT89C51的特殊功能寄存器表請(qǐng)看附錄二
4.sfr16 16位特殊功能寄存器
          sfr16占用兩個(gè)內(nèi)存單元,值域?yàn)?~65535。sfr16和sfr一樣用于操作特殊功能寄存器,所不同的是它用于操作占兩個(gè)字節(jié)的寄存器,好定時(shí)器T0和T1。
5.sbit可錄址位
         sbit同位是C51中的一種擴(kuò)充數(shù)據(jù)類(lèi)型,利用它可以訪問(wèn)芯片內(nèi)部的RAM中的可尋址位或特殊功能寄存器中的可尋址位。如先前我們定義了
sfr P1 = 0x90; //因P1端口的寄存器是可位尋址的,所以我們可以定義
sbit P1_1 = P1^1; //P1_1為P1中的P1.1引腳
//同樣我們可以用P1.1的地址去寫(xiě),如sbit P1_1 = 0x91;
這樣我們?cè)谝院蟮某绦蛘Z(yǔ)句中就可以用P1_1來(lái)對(duì)P1.1引腳進(jìn)行讀寫(xiě)操作了。通常這些可以直接使用系統(tǒng)提供的預(yù)處理文件,里面已定義好各特殊功能寄存器的簡(jiǎn)單名字,直接引用可以省去一點(diǎn)時(shí)間,我自己是一直用的。當(dāng)然您也可以自己寫(xiě)自己的定義文件,用您認(rèn)為好記的名字。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
ID:225545 發(fā)表于 2017-8-7 20:44 | 顯示全部樓層
文檔.......
51單片機(jī)bit、sbin、sfr、sfr_16區(qū)別分析.doc
54 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
單片機(jī)
