我還是新手,不會寫程序,只能找網(wǎng)上已有的資料。
最近要做煤氣報警系統(tǒng),所以找了一份資料。我要用到的是MQ-2氣敏傳感器、stc89c52單片機開發(fā)板(包含了蜂鳴器和LED等)、DS18B20溫度傳感器。
下面是程序,我的問題是這個程序好像沒有體現(xiàn)出氣敏傳感器的模數(shù)轉(zhuǎn)換、以及蜂鳴器報警,是這樣嗎?我需要再把這個程序完善一下嗎?特別是最后的主函數(shù)部分我看不大懂,有沒有好心人能給我解讀一下 。
程序:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ=P1^0;//定義18B20數(shù)據(jù)線引腳
sbit LED=P1^3;
sbit input=P1^1;
unsigned char flag;//負(fù)數(shù)標(biāo)志
//行掃描數(shù)組
uchar code scan[4]={0xef,0xf7,0xfb,0xfd};
//數(shù)碼管顯示的段碼表
uchar code table[13]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x39,0x00};//,-,C,kong
//小數(shù)部分顯示查詢表
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar dispbuf[8];//顯示緩沖區(qū)
uchar temper[2];//存放溫度數(shù)組
uchar TCNT;
//延時函數(shù)
void delay (unsigned int us)
while(us--);
//DS18B20復(fù)位函數(shù)
void reset(void)
uchar x=0;
DQ=1;
delay(80);
DQ=0;
delay(80);
DQ=1;
delay(14);
x=DQ;
delay(20);
//DS18B20中讀一個字節(jié)
uchar readbyte(void)
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; //拉低總線,啟動輸入
dat>>=1; //要返回的數(shù)據(jù)右移一位,先讀出來的是低位
DQ=1;
if(DQ==1) //當(dāng)數(shù)據(jù)線為高時,證明該位數(shù)據(jù)為 1
dat|=0x80; //要傳輸數(shù)據(jù)的當(dāng)前值置為 1,若不是,則為 0
delay(4);
return (dat);
//向DS18B20中寫1個字節(jié)
void writebyte(unsigned char dat)
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;
DQ=dat&0x01; //把dat第0位的狀態(tài)賦給DQ,其余位清零
delay(5);
DQ=1;
dat>>=1;
delay(4);
//向DS18B20中讀取實時溫度值
void readtemp(void)
uchar a=0,b=0;
reset();
writebyte(0xCC);//跳過序列號、寫指令:跳過rom檢測
writebyte(0x44);//啟動溫度轉(zhuǎn)換
reset();
writebyte(0xBE);//讀9個寄存器,前2個為溫度
a=readbyte();//低位
b=readbyte();//高位
if(b>0x0f) //判斷是否為負(fù)值 ;15
a=~a+1;
if(a==0)
b=~b+1;
else b=~b;
flag=10; //標(biāo)志某種狀態(tài)
else flag=12;
temper[0]=a&0x0f;
a=a>>4;
temper[1]=b<<4;
temper[1]=temper[1]|a;
//動態(tài)掃描顯示函數(shù)
void scandisp()
unsigned char i,value; //value指濃度值?
for(i=0;i<4;i++)
P3=0xff; // 255
value=table[dispbuf[i]];
if(i==2)
value|=0x80; //-128;10000000b;把變量value的值的最高位寫成“1”,而不改變其它位的值
P2=value;
P3=scan[i];
delay(90);
//定時中斷函數(shù)
void Timer0(void)interrupt 1 using 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TCNT++;
if(TCNT==6)
TCNT =0;
LED=~LED; //若 LED = 0;低電平亮, ~取反 LED = 1;高電平LED滅
//主函數(shù)
uchar temp,temp1;
TCNT=0;
TMOD=0x01;
IE=0x82;
if(input==0)
TR0=1;
TR0=0;
LED=1;
readtemp();
temp1=temper[0];
temp=temper[1];
dispbuf[3]=ditab[temp1];
dispbuf[2]=temp%10;
temp=temp/10;
dispbuf[1]=temp%10;
dispbuf[0]=flag;
scandisp();
