可以直接使用的
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)定時(shí)器的輸入捕獲功能
硬件資源:
1,DS0(連接在PA8)
2,KEY_UP按鍵(PA0)
3,定時(shí)器2(TIM2),TIM2的通道1(TIM2_CH1,連接在PA0上面),使用定時(shí)器的輸入捕獲功能來(lái)
捕捉PA0上面的高電平脈寬.
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本實(shí)驗(yàn)利用TIM2_CH1來(lái)做輸入捕獲,我們將捕獲PA0上的高電平脈寬,并將脈寬時(shí)間通過(guò)串
口打印出來(lái),大家可以通過(guò)按WK_UP按鍵,模擬輸入高電平。同時(shí),本實(shí)驗(yàn)將保留上一個(gè)實(shí)
驗(yàn)的PWM輸出,DS0還是會(huì)由暗-->亮的循環(huán)變化,大家可以通過(guò)杜邦線連接PA0和PA8,來(lái)觀
測(cè)PWM輸出的高電平時(shí)間。
注意事項(xiàng):
1,不要把1820和PA0的跳線帽跳上,否則可能導(dǎo)致按鍵"不靈".
單片機(jī)源程序如下:
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "sys.h"
- #include "timer.h"
- #include "usart.h"
- #include "time1.h"
- #include "lcd.h"
- //ALIENTEK Mini STM32開(kāi)發(fā)板范例代碼9
- //輸入捕獲實(shí)驗(yàn)
- //技術(shù)支持:www.openedv.com
- //廣州市星翼電子科技有限公司
- extern u8 TIM2CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲狀態(tài)
- extern u16 TIM2CH1_CAPTURE_VAL; //輸入捕獲值
- extern u16 TIM2CH1_CAPTURE_SUM;
- extern u8 TIM4CH1_CAPTURE_STA; //輸入捕獲狀態(tài)
- extern u16 TIM4CH1_CAPTURE_VAL;
- int main(void)
- u8 *str;
- u8 cha[100];
- u32 temp=0;
- u32 temp1=0;
- u32 temp2=0;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)分組2
- delay_init(); //延時(shí)函數(shù)初始化
- uart_init(9600); //9600
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- LCD_Init();
- POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
- LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
- LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"ADC TEST");
- LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/9");
- LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"ADC_CH1_VAL:");
- TIM1_PWM_Init(899,0); //不分頻。PWM頻率=72000/(899+1)=80Khz
- // TIM1_PWM_Init(7199,999);
- //TIM_GetITStatus(TIM1,3600);
- // TIM_SetCompare1(TIM1,3600);
- TIM2_Cap_Init(0xffff,72-1); //以1Mhz的頻率計(jì)數(shù)
- TIM4_Cap_Init(0xffff,72-1);
- while(1)
- delay_ms(10);
- TIM_SetCompare1(TIM1,TIM_GetCapture1(TIM1)+1);
- if(TIM_GetCapture1(TIM1)==300)TIM_SetCompare1(TIM1,0);
- if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次高電平
- temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
- temp*=65536; //溢出時(shí)間總和
- temp1=temp+TIM2CH1_CAPTURE_VAL; //得到總的高電平時(shí)間
- printf("HIGH:%d us\r\n",temp1); //打印總的高點(diǎn)平時(shí)間
- LCD_ShowxNum(60,130,temp1,16,16,0);
- // for(int i=0;i<10;i++)
- // cha[i]=
- // str=&cha;
- // LCD_ShowString(60,130,200,16,16,str);
- TIM2CH1_CAPTURE_STA=0; //開(kāi)啟下一次捕獲
- if(TIM4CH1_CAPTURE_STA&0X40)//成功捕獲到了一次高電平
- temp2=TIM4CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
- temp2*=65536; //溢出時(shí)間總和
- temp2+=TIM4CH1_CAPTURE_VAL; //得到總的高電平時(shí)間
- printf("LOW:%d us\r\n",temp2); //打印總的高點(diǎn)平時(shí)間
- TIM4CH1_CAPTURE_STA=0; //開(kāi)啟下一次捕獲
- printf("SUM:%d us\r\n",temp1+temp2);
- printf("DUTY:%0.2lf\r\n ",temp1*1.0/(temp1+temp2));
占空比lcd.rar
(349.84 KB, 下載次數(shù): 46)
2017-8-7 00:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
