查看: 17763|回復: 11
L9110s的電機驅(qū)動電路
ID:225051 發(fā)表于 2017-8-5 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我畫的電路圖,用來做壁障小車,為什么紅色圈圈哪里的引腳我用程序來控制他的高低點位控制不了?他老是輸出低電位??其他引腳到是可以控制高低電位,我測過了我的驅(qū)動電路沒問題的,單片機也沒事,我放到其他最小系統(tǒng)上可以正常輸出,為什么在我這個電路中那紅色圈圈里的引腳一直保持著低電平????
時序圖
時序圖
l9110s的應用電路
l9110s的應用電路
PCB圖
PCB圖
原理圖
原理圖
ID:164602 發(fā)表于 2017-8-6 08:50 | 只看該作者
根據(jù)L9110的資料,可以看出:
你標的紅色部分,其中IA、IB是應該由你的單片機控制的,而OA、OB是L9110自己輸出的結(jié)果,由IA、IB控制。
另外,你貼的電路圖中,控制IA、IB的I/O口名稱標錯了吧,明明接的P2^4、P2^5、P2^6、P2^7,卻標為P2^0、P2^1、P2^2、P2^3。
ID:231046 發(fā)表于 2018-6-25 15:40 | 只看該作者
9110的真的不好用,正轉(zhuǎn)不行,反轉(zhuǎn)正常,換了幾個片子都 一樣,
ID:231046 發(fā)表于 2018-6-25 15:41 | 只看該作者
手冊上寫的是可以直接用電平驅(qū)動的,但實際 上不好用,用不了
ID:231046 發(fā)表于 2018-6-25 16:16 | 只看該作者
找到原因了,是這個片子不太好用,反轉(zhuǎn)時容易電流大燒壞了,現(xiàn)在改下可以正常使用了。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:358404 發(fā)表于 2018-6-25 16:56 | 只看該作者
在這兩個端口加上拉試試
ID:319019 發(fā)表于 2018-6-25 18:00 | 只看該作者
贊同一樓,標寫P20(接地,估計這原因) P21(未接)又連線P27.28。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
9#
ID:445737 發(fā)表于 2020-6-22 20:12 | 只看該作者
二樓牛B,這么仔細。
ID:692673 發(fā)表于 2020-10-15 23:43 | 只看該作者
我的也是 只能控制一個方向轉(zhuǎn) 另一個嘗試過很多次 程序沒問題 加上拉電阻也沒用 下次試試rz7889
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-16 00:45 | 只看該作者
同意 9110這個片子真心不好用 驅(qū)動時靈時不靈 還特容易燒 建議換9170
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-16 19:02 | 只看該作者
9110假貨比較多,控制輸入端串兩個電阻比較好.
ID:476699 發(fā)表于 2020-10-16 20:38 | 只看該作者
多數(shù)情況下,單片機的驅(qū)動輸出我喜歡多加一個上拉...
