查看: 14002|回復(fù): 6
門禁帶后備電源供電板設(shè)計(電路原理圖有詳細(xì)注釋與解析)
ID:225002 發(fā)表于 2017-8-5 16:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前段時間設(shè)計的一個項目,前端為反激式開關(guān)電源14.7v輸出,利用電阻限流給電池充電,先大電流,隨著電池電壓的升高,充電電流逐漸變小!!下面是原理圖部分
輸出總功率Pout=P1+P2+P3+P4=50.7w
假設(shè)最低效率為0.8,則輸入總功率Pin=Pout/0.8=63.4w
(清晰版的pdf格式原理圖可以在51hei附件中下載)
電阻R8不能取太大,保證流過TL431的電流十幾毫安這樣TL431在完全導(dǎo)通和完全關(guān)斷時,a點的電壓變化就大電阻R13和電容C18實現(xiàn)差分濾波,當(dāng)電源輸出存著干擾時a.b點的電位都是由輸出電源提供的,但是當(dāng)輸出電源有干擾時,由于b點電阻分壓,a點沒有,導(dǎo)致a點、b點存著很大的電位差使用差分電路濾除干擾。R8、C22同樣構(gòu)成PI比例積分,防止a點電壓急劇變化
匝比N=Np(初級匝數(shù))/Ns(次級匝數(shù))
Vin指變壓器初級線圈兩端電壓
Vo指變壓器次級線圈兩端電壓
mos管關(guān)斷期間,由次級Vo折射到初級的電壓Vor
Vor=Vo*N
mos管開通期間,由初級Vo折射到次級的電壓Vinr
Vinr=Vin/N
Iin指的是初級電容流入和流出后的平均電流
Io指的是次級電容對負(fù)載的平均電流
ILs指的是次級電感線圈上的腰線電流
ILp指的是初級電感線圈上的腰線電流
ILp=ILs/N
IL=Io/D
假定效率為85%,則Pin=Pout/0.85=71w
IRFBC20 的耐壓值為600v,留有一定余量,取550V
mos在關(guān)斷期間,承受的電壓為380+Vor+漏感產(chǎn)生的電壓Vz
Vor+漏感產(chǎn)生的電壓Vz=170v
Vz/Vor=1.4時為最佳點,算得Vor=71v
N=Vor/(Vo+0.7)=4.8,按N=5計算
由次級電感、電容、二極管拓?fù)潢P(guān)系,最終電感上的電壓波形
理想占空比D=Ton/(Toff+Ton)=Voff/(Von+Voff)=Vor/(Vin(min)+Vor)=0.31
MOS管ON期間,則初級平均輸入電流Iin=Pin/Vin(min)=71/156=0.46A
次級平均電流Io=60.3/14=4.3A
最終OFF、ON期間的腰線電流會相等ILon=ILoff=Iin/D=Ior/(1-D)
求得D=0.35
則初級腰線電流ILin=Iin/D=0.46/0.35=1.3A
則對應(yīng)于P1輸出口腰線電流:ILo1=Io/(1-D)=4.3/0.65=6.6A
在電網(wǎng)輸入最高電壓時計算Vor 通常:AC:110V~265V
輸出電壓Vo=14V
為對稱的鋸齒波,有:Von*Ton=Voff*Toff 得:Ton/Toff=Voff/Von
Vin(min)指的是最小輸入交流電壓的平均值:Vin(min)=110*1.414=156v
輸出總功率Pout=P1+P2=60.3w
MOS管OFF期間,折算到初級的平均電流Ior=Io/N=4.3/5=0.86A
對于初級線圈,ON期間腰線電流ILon=Lin/D
對于初級線圈,OFF期間腰線電流由次級折算,ILoff=Ior/(1-D)
則對應(yīng)于P2輸出口腰線電流:ILo2=Io/(1-D)=0.02/0.65=0.03A
電感紋波率r=△I/IL=0.5
電感上的峰值電壓Ipk=IL*(1+r/2)
則ILinpk=1.3*1.25=1.6A(作為選取MOS管的標(biāo)準(zhǔn))
△I=V*△t/L
則電感電流上升期間(ON期間)有:△I=Vin(min)*Ton/L=Vin(min)*D/L*f
Ton=D/f r=△I/IL=0.5
則L=Vin(min)*D/r*ILinpk*f
則初級電感L=156*0.35/0.5*1.6*120000=0.57mH
IL指的是電感上的腰線電流
則ILopk1=6.6*1.25= 8.3A(作為選取二極管的標(biāo)準(zhǔn))
則ILopk2=0.03*1.25=0.04A(作為選取二極管的標(biāo)準(zhǔn))
變壓器設(shè)計步驟
1.由變壓器的最大輸入功率,確定變壓器體積
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
Sheet1.pdf (442.45 KB, 下載次數(shù): 86)
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
plutoyee + 5 很給力!
admin + 100 很給力!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:665726 發(fā)表于 2019-12-16 23:06 | 只看該作者
好資料,學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:669514 發(fā)表于 2019-12-20 22:05 | 只看該作者
非常好的學(xué)習(xí)資料~~~~~~
ID:9469 發(fā)表于 2020-2-28 17:24 | 只看該作者
非常好的學(xué)習(xí)資料
ID:9469 發(fā)表于 2020-2-28 17:25 | 只看該作者
非常好,萬分感謝。
ID:709280 發(fā)表于 2020-3-16 10:43 | 只看該作者
很好的文檔!!!
ID:1089750 發(fā)表于 2024-12-12 11:28 | 只看該作者
不錯的圖紙
