查看: 4171|回復(fù): 2
TLC2543的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 lcd1602顯示
TLC2543是德州儀器公司生產(chǎn)的12位開關(guān)電容型逐次逼近模數(shù)轉(zhuǎn)換器
TLC2543的中文資料下載:http://m.raoushi.com/chip/4009.html
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序如下:
  1. #include"TLC2543.h"
  2. void delay0(uint i)
  3. {
  4.         while(i--);
  5. }
  6. uint Read_AD_Data(uchar cmd)          //tlc2543 AD轉(zhuǎn)換 ,cmd為命令指令(高四位選通11路通道,D3D2選擇一次需要時(shí)鐘數(shù),D1低電平為高位優(yōu)先,D0低電平為無極性輸出)
  7. {
  8.         uchar i;
  9.         uint dat=0;
  10.         clk=0;
  11.         cs=0;
  12.         for(i=0;i++;i<12)
  13.         {
  14.
  15.                 if(sdo) dat|=0x01;                 //dat存放輸出碼,高位開始
  16.             sdi=(bit)(cmd&0x80);         //從高位開始一個(gè)時(shí)鐘輸入一位命令
  17.             clk=1;                                         //創(chuàng)建時(shí)鐘下降沿
  18.             clk=0;
  19.                 cmd<<=1;
  20.             dat<<=1;
  21.         }
  22.         cs=1;
  23.         delay0(300);
  24.         cs=0;
  25.         for(i=0;i<12;i++)
  26.         {
  27.
  28.                 if(sdo) dat|=0x01;
  29.             sdi=(bit)(cmd&0x80);
  30.             clk=1;
  31.             clk=0;
  32.                 cmd<<=1;
  33.             dat<<=1;
  34.         }
  35.         cs=1;
  36.         dat>>=1;
  37.         return dat;
  38. }
lcd1602顯示液晶屏顯示驅(qū)動(dòng):
  1. #include"lcd.h"
  2. uchar code tab[]=" 2017-5-7 SUN";        //存放在程序存儲(chǔ)區(qū)(如flash)中的,只有在燒寫程序時(shí),才能改變tab中的各元素的值
  3. uchar code tab1[]="  23-59-55";
  4. void LcdDelay(uint c)
  5. {
  6.         uchar i;
  7.         while(c--)
  8.         {
  9.                 for(i=0;i++;i<110);
  10.         }
  11. }
  12. void LcdWriteCom(uchar com)
  13. {
  14.         e=0;
  15.         rs=0;
  16.         rw=0;
  17.         PS=com;
  18.         LcdDelay(5);
  19.         e=1;
  20.         LcdDelay(5);
  21.         e=0;
  22. }
  23. void LcdWriteData(uchar date)
  24. {
  25.           e=0;
  26.         rs=1;
  27.         rw=0;
  28.         PS=date;
  29.         LcdDelay(5);
  30.         e=1;
  31.         LcdDelay(5);
  32.         e=0;
  33. }
  34. void LcdInit()
  35. {
  36.         uchar num;
  37.            LcdWriteCom(0x38);           //4位總線雙行顯示低5*7點(diǎn)陣字符,指令6:00111000(001+DL+N+F+**)DL:高4位總線,低8位;N:高雙行顯示,低單行;F:低5*7點(diǎn)陣字符,高5*10
  38.            LcdWriteCom(0x0c);           //整體顯示開、光標(biāo)關(guān)、光標(biāo)不閃爍,指令4:0000+1DCB顯示開關(guān)控制。 D:控制整體顯示的開與關(guān),高電平表示開顯示,低電平表示關(guān)顯示 C:控制光標(biāo)的開與關(guān),高電平表示有光標(biāo),低電平表示無光標(biāo) B:控制光標(biāo)是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍。
  39.            LcdWriteCom(0x06);           //光標(biāo)右移、屏幕上所有文字不左移或者右移,指令3:00000+1+I/D+B光標(biāo)和顯示模式設(shè)置 I/D:光標(biāo)移動(dòng)方向,高電平右移,低電平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效。
  40.            LcdWriteCom(0x01);           //指令1:清顯示
  41.            LcdWriteCom(0x80);           //指令8:DDRAM地址設(shè)置1+00000000(數(shù)據(jù)存儲(chǔ)地址)
  42.            for(num=0;num<13;num++)
  43.     {
  44.                     LcdWriteData(tab[num]);  //顯示數(shù)據(jù)tab:年月日
  45.                     LcdDelay(5);
  46.         }
  47.         LcdWriteCom(0x80+0x40);        //1+1000000液晶屏的數(shù)據(jù)指針移到第二行第一個(gè)字處
  48.         for(num=0;num<10;num++)
  49.         {
  50.                   LcdWriteData(tab1[num]);        //顯示tab1:23:59:55
  51.                   LcdDelay(5);
  52.         }
  53.                 TMOD=TMOD|0x01;//定時(shí)器0        每50000*1us=0.05s溢出一次
  54.                 TH0=0x3c;
  55.                 TL0=0xb0;
  56.                 EA=1;                                //開總中斷
  57.                 ET0=1;                                //開定時(shí)器0中斷
  58.                 TR0=1;                                //開定時(shí)器
  59. }
  60. void LcdWriteSg(uchar d,uchar add,uchar date)//分離時(shí)間的個(gè)位十位
  61. {  uchar shi,ge;
  62.    shi=date/10;                 //十位
  63.    ge=date%10;                 //個(gè)位
  64.    LcdWriteCom(d+add);        //在第二行顯示add
  65.    LcdWriteData(0x30+shi);                //寫入數(shù)據(jù)(數(shù)字偏移位0x30+shi)
  66.    LcdWriteData(0x30+ge);
  67. }
  68. void LcdWriteSg1(uchar d,uchar add,uchar date)//分離時(shí)間的個(gè)位十位
  69. {  uchar shi,ge;
  70.    shi=date/10;                 //十位
  71.    ge=date%10;                 //個(gè)位
  72.    LcdWriteCom(d+add);
  73.    LcdWriteData(0x30+shi);                //寫入數(shù)據(jù)(數(shù)字偏移位0x30+shi)
  74.    LcdWriteCom(d+add+2);
  75.    LcdWriteData(0x30+ge);
  76. }
仿真和完整源碼下載地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-91718-1.html
ID:265867 發(fā)表于 2018-4-8 20:44 | 只看該作者
你這LCD1206驅(qū)動(dòng)有點(diǎn)問題啊,如for(i=0;i<12;i++)
